Salta al contenuto principale
L'iPod non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo iPod.
Interruttore Hold attivo
Prima di addentrarti nei componenti interni del tuo iPod, controlla che l'interruttore Hold non sia attivo. Se l'interruttore Hold è attivo, l'iPod ignorerà qualsiasi input sulla ghiera cliccabile e si rifiuterà di eseguire qualsiasi operazione. Se il problema del tuo iPod non è così facilmente risolvibile, continua a leggere.
Batteria scarica/difettosa
Se il tuo iPod non si accende, specialmente se non è stato usato di recente, potresti semplicemente avere la batteria scarica. Collega il tuo iPod al computer o all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod dovrebbe riconoscere di essere collegato a una fonte di alimentazione e caricare la batteria. Se non si carica più, deve essere sostituita. La sostituzione della batteria è molto difficile (richiede saldature). Se non ti senti sicuro delle tue capacità di saldatura, sostituisci il gruppo scheda logica/batteria.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se non è visibile nulla, o viene visualizzato solo uno schermo bianco, è possibile che il display debba essere sostituito.
Ghiera cliccabile difettosa
Se non succede assolutamente nulla, è possibile che il tuo iPod non stia ricevendo le tue istruzioni perché la ghiera cliccabile è difettosa. Pertanto, per risolvere questo problema, è necessario sostituire la ghiera cliccabile.
Scheda logica difettosa
Se l'iPod non dà alcun segno di vita quando viene collegato a un computer, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica.
Nessun audio o audio distorto
L'iPod si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie/altoparlanti difettosi
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema fin dall'inizio. Prova l'iPod con un altro set di cuffie o altoparlanti giusto per assicurarti che il problema sia dell'iPod.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è un jack audio difettoso. Sfortunatamente, questo jack è collegato alla scheda logica. Pertanto, dovrai sostituire il gruppo scheda logica.
Icona di ripristino all'avvio
L'iPod visualizza il testo "Usa iTunes per il ripristino" all'avvio
Software danneggiato
A volte, un riavvio e un ripristino possono sistemare un iPod "triste". Collega l'iPod al computer e usa iTunes per ripristinarlo. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto il suo contenuto, quindi assicurati che tutto ciò che è presente sull'iPod sia archiviato altrove prima di procedere. A volte potrebbe essere necessario ripristinare l'iPod più volte prima che funzioni correttamente. Se non sei in grado di ripristinare il tuo iPod usando iTunes, puoi eseguire un riavvio forzato. Gli iPod nano possono essere riavviati forzatamente avviandoli mentre tieni premuti i pulsanti menu e play/pausa. Questo dovrebbe produrre un rapido schermo nero seguito dalla classica grafica di avvio Apple.
Se il ripristino dell'iPod non ha funzionato, l'iPod "triste" è probabilmente causato da un problema alla scheda logica. Non c'è molto altro da diagnosticare qui. In sostanza, l'unica opzione è sostituire la scheda logica.
Icona della cartella all'avvio
L'iPod visualizza l'immagine di una cartella quando viene acceso.
Memoria difettosa
Una delle caratteristiche positive degli iPod nano è che la loro memoria flash è quasi immune ai danni causati da cadute dell'iPod. Sfortunatamente, questo significa anche che la memoria è saldata alla scheda logica. Pertanto, devi sostituire la scheda logica quando sorge un problema interno.
L'iPod non supera il logo Apple all'avvio
L'iPod si avvia mostrando il logo Apple e si blocca, oppure si riavvia continuamente.
Questa è probabilmente la causa, e la scheda logica deve essere sostituita.
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
43.302 Reputazione
67 guide realizzate
11 Commenti
Hard Reset - My iPod Nano 5g wouldn't turn on after charging all night. Restoring threw a 1437 error. Turned on the hold switch for a few seconds, then turned off. Pressed the "Pause" and "Menu" buttons at the same and waited for the Apple logo to appear, then released. Bingo! Back in music!
ericsbs - Rispondi Condividi
Does this method actually erase the synced content? (If so, that’s what I want)
Armand Kuykendall - Rispondi Condividi
My nano won't shuffle through the songs on a playlist when plugged into an external speaker. How do I fix this??
Shelby Echelbarger - Rispondi Condividi
Had the 5th generation ipod nano and tried everything,still wouldn't work at all
Jennifer WombleJenniferW - Rispondi Condividi
Can anybody gives me some pointer on how to fix an old 5th generation ipod nano. Dont know if the battery completely drained after nearly 12yrs or the charger wont work
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 144
Tutti i Tempi: 40,548
