Salta al contenuto principale
L'iPod non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere l'iPod.
L'interruttore Hold è attivo
Prima di addentrarti nelle viscere dell'iPod, controlla che l'interruttore Hold non sia attivo. Se l'interruttore Hold è attivo, l'iPod ignorerà qualsiasi input sulla ghiera cliccabile (click wheel) e si rifiuterà di fare qualsiasi cosa. Se il problema del tuo iPod non si risolve così facilmente, continua a leggere.
Batteria scarica o difettosa
Se l'iPod non si accende, soprattutto se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega l'iPod al computer o all'alimentatore CA e vedi se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod riconoscerà di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricherà la batteria. Se non si carica più, deve essere sostituita. Vendiamo batterie sostitutive, ma la sostituzione della batteria è molto difficile (richiede una saldatura) e necessita di un nuovo pannello posteriore. (La natura delle clip sul pannello posteriore impedisce il riattacco una volta rimosso.) Se non ti senti sicuro delle tue capacità di saldatura, probabilmente dovresti acquistare un nuovo iPod.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se non è visibile nulla o se viene visualizzata solo una schermata bianca, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito. Anche la sostituzione richiede un nuovo pannello posteriore. (La natura delle clip sul pannello posteriore impedisce il riattacco una volta rimosso.)
Ghiera cliccabile difettosa
Se non succede assolutamente nulla, è possibile che l'iPod non stia ricevendo le tue istruzioni perché la ghiera cliccabile (click wheel) è difettosa. La ghiera cliccabile su questo modello è incollata al pannello anteriore. Pertanto, per risolvere questo problema, è necessario sostituire il pannello anteriore. La sostituzione richiede anche un nuovo pannello posteriore. (La natura delle clip sul pannello posteriore impedisce il riattacco una volta rimosso.) A questo punto potrebbe essere più conveniente in termini di costi e tempo acquistare un nuovo iPod.
Scheda logica difettosa
Se l'iPod non fa nulla quando viene collegato a un computer, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica. Offriamo le seguenti schede logiche: 4 GB e 8 GB. Tuttavia, a causa dei materiali necessari (la sostituzione richiede anche un nuovo pannello posteriore) e del rapporto costi/tempo, a questo punto dovresti probabilmente acquistare un nuovo iPod.
Assenza di audio o audio distorto
L'iPod si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie o altoparlanti difettosi
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema fin dall'inizio. Prova l'iPod con un altro paio di cuffie o altoparlanti giusto per assicurarti che il problema sia dell'iPod.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è un jack audio difettoso. Questo jack è fissato in modo permanente alla scheda logica. Offriamo le seguenti schede logiche: 4 GB e 8 GB. Tuttavia, a causa dei materiali necessari (la sostituzione richiede anche un nuovo pannello posteriore) e del rapporto costi/tempo, a questo punto dovresti probabilmente acquistare un nuovo iPod.
Icona di ripristino all'avvio
L'iPod visualizza il testo "Utilizzare iTunes per ripristinare" all'avvio
Software corrotto
A volte, un reset e un ripristino possono riparare un iPod malfunzionante. Collega l'iPod al computer e usa iTunes per ripristinarlo. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto ciò che contiene, quindi assicurati che tutto ciò che è presente sull'iPod sia archiviato altrove prima del ripristino. A volte potrebbe essere necessario ripristinare l'iPod più volte prima che funzioni correttamente. Se non sei in grado di ripristinare l'iPod usando iTunes, puoi eseguire un hard reset. Gli iPod Nano possono essere sottoposti a hard reset avviandoli tenendo premuti i pulsanti Menu e Riproduci/Pausa. Questo dovrebbe causare una rapida schermata nera seguita dalla classica grafica di avvio Apple.
Se il ripristino dell'iPod non ha funzionato, il malfunzionamento è probabilmente causato da un problema con la scheda logica. Non c'è molto da risolvere qui. In sostanza, l'unica opzione è sostituire la scheda logica (4 GB e 8 GB). Tuttavia, a causa dei materiali necessari (la sostituzione richiede anche un nuovo pannello posteriore) e del rapporto costi/tempo, a questo punto dovresti probabilmente acquistare un nuovo iPod.
L'icona della cartella appare all'avvio
L'iPod visualizza l'immagine di una cartella quando viene acceso.
Memoria difettosa
Uno degli aspetti positivi degli iPod Nano è che la loro memoria flash è quasi immune ai danni causati dalle cadute dell'iPod. Sfortunatamente, questo significa anche che la memoria è saldata alla scheda logica. Pertanto, devi sostituire la scheda logica (4 GB e 8 GB). Tuttavia, a causa dei materiali necessari (la sostituzione richiede anche un nuovo pannello posteriore) e del rapporto costi/tempo, a questo punto dovresti probabilmente investire in un nuovo iPod.
L'iPod non si avvia oltre il logo Apple
L'iPod si avvia mostrando il logo Apple e si blocca, oppure si riavvia continuamente.
Questa è probabilmente la causa e devi sostituire la scheda logica (4 GB e 8 GB). Tuttavia, a causa dei materiali necessari (la sostituzione richiede anche un nuovo pannello posteriore) e del rapporto costi/tempo, a questo punto dovresti probabilmente acquistare un nuovo iPod.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
25 Commenti
I dont know whats wrong with my i pod it wont turn on unless its plugged into a dock or in the computer, right when i unplug it, it turns off for good!
lindsay - Rispondi Condividi
my ipod model a1236 is locked how to un lock it
anthony - Rispondi Condividi
my douther locked my ipod model a1236 how can i unlock it
Most likely a dead battery.
Sparky - Rispondi Condividi
lindsay, since your iPod works when connected to a power source but then shuts off once disconnected the problem is likely a dead battery.
Megan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 259
Tutti i Tempi: 119,858
