Salta al contenuto principale
L'iPod non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere l'iPod.
Interruttore Hold attivato
Prima di addentrarti nelle viscere del tuo iPod, controlla che l'interruttore Hold non sia attivato. Se l'interruttore Hold è attivo, l'iPod ignorerà qualsiasi input sulla ghiera cliccabile e si rifiuterà di eseguire operazioni. Se il problema del tuo iPod non è così facilmente risolvibile, continua a leggere.
Batteria scarica o guasta
Se l'iPod non si accende, specialmente se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega l'iPod al computer o all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod riconoscerà di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricherà la batteria. Se non si carica più, deve essere sostituita. Vendiamo batterie sostitutive, ma sostituire la batteria è molto difficile (richiede saldature). Se non ti senti sicuro delle tue capacità di saldatura, sostituisci l'intero gruppo scheda logica/batteria.
Display guasto
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è guasto. Se non si vede nulla, o appare solo uno schermo bianco, è possibile che il display sia guasto e debba essere sostituito.
Ghiera cliccabile guasta
Se non succede assolutamente nulla, è possibile che l'iPod non riceva le tue istruzioni perché la ghiera cliccabile (nera o bianca) è guasta e deve essere sostituita.
Scheda logica guasta
Se l'iPod non fa nulla quando viene collegato a un computer, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica. Offriamo le seguenti schede logiche: 1 GB, 2 GB e 4 GB; oltre alle istruzioni per l'installazione.
Audio assente o distorto
L'iPod si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie o altoparlanti guasti
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano guasti, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova l'iPod con un altro paio di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema sia dell'iPod.
Jack audio guasto
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è un jack audio guasto. Purtroppo, questo jack è fissato in modo permanente alla scheda logica. Pertanto, sarà necessario sostituire la scheda logica.
Icona di ripristino all'avvio
L'iPod visualizza il testo "Utilizza iTunes per ripristinare" all'avvio
Software corrotto
A volte, un reset e un ripristino risolvono un iPod che mostra l'icona triste. Collega l'iPod al computer e usa iTunes per ripristinarlo. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto ciò che contiene, quindi assicurati che tutto ciò che è sull'iPod sia archiviato altrove prima del ripristino. A volte può essere necessario ripristinare l'iPod più volte prima che funzioni correttamente. Se non sei in grado di ripristinare l'iPod usando iTunes, puoi eseguire un ripristino forzato (hard reset). Gli iPod Nano possono essere ripristinati forzatamente avviandoli mentre si tengono premuti i pulsanti Menu e Play/Pausa. Questo dovrebbe causare una rapida schermata scura seguita dalla classica grafica di avvio Apple.
Se il ripristino dell'iPod non ha funzionato, l'icona triste è probabilmente causata da un problema alla scheda logica. Non c'è molto altro da diagnosticare qui. In sostanza, l'unica opzione è sostituire la scheda logica (1 GB, 2 GB e 4 GB).
Icona della cartella all'avvio
L'iPod visualizza l'immagine di una cartella quando viene acceso.
Memoria guasta
Uno degli aspetti positivi degli iPod Nano è che la loro memoria flash è quasi immune ai danni causati dalle cadute. Sfortunatamente, questo significa anche che la memoria è saldata alla scheda logica. Pertanto, devi sostituire la scheda logica (1 GB, 2 GB e 4 GB) quando sorge un problema interno.
L'iPod non si avvia oltre il logo Apple
L'iPod si avvia fino al logo Apple e si blocca, oppure si riavvia continuamente.
Questa è probabilmente la causa, e la scheda logica (1 GB, 2 GB e 4 GB) deve essere sostituita.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
4 Commenti
Hi Non of the buttens work how do i get it to work
Elzaan - Rispondi Condividi
Is there any place I can get to restorers to getting it to work again
kgibson77 - Rispondi Condividi
havent used for long time, plugged into computer to charge for over 12 hours and it keeps flashing do not disconnect with stop emoji
Debbie Brown - Rispondi Condividi
if youre on a newer mac you should be able to click on it with 2 fingers on touchpad or right click with mouse and just click eject, but even if you disconnect it without doing so nothing much will happen.
Mark Patrikeev - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 193
Tutti i Tempi: 68,343
