Salta al contenuto principale
L'iPod non si accende
Indipendentemente da cosa provi a fare, non riesci ad accendere il tuo iPod.
Interruttore Hold attivo
Prima di addentrarti nei componenti interni del tuo iPod, controlla che l'interruttore Hold non sia attivo. Se l'interruttore Hold è attivo, l'iPod ignora qualsiasi input proveniente dalla ghiera cliccabile o dai tasti e non esegue alcuna operazione. Se il problema del tuo iPod non è così facilmente risolvibile, continua a leggere.
Batteria scarica/difettosa
Se il tuo iPod non si accende, soprattutto se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega l'iPod al computer o all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod dovrebbe riconoscere di essere collegato a una fonte di alimentazione e caricare la batteria. Se non si carica più, deve essere sostituita con una batteria sostitutiva.
Scheda logica difettosa
Se l'iPod non dà segni di vita quando viene collegato a un computer, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica. Offriamo schede logiche, oltre alle istruzioni per la loro installazione.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se avvicini l'iPod all'orecchio, dovresti sentire il disco rigido in rotazione. Se l'iPod sembra funzionare correttamente ma non si vede nulla, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Audio assente o distorto
L'iPod si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi le cuffie o gli altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie/altoparlanti difettosi
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema fin dall'inizio. Prova il tuo iPod con un altro paio di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema riguardi l'iPod.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è un jack audio difettoso. Vendiamo jack cuffie per modelli sottili (10/15/20 GB) e spessi (30/40 GB) e offriamo guide gratuite per la sostituzione.
Icona dell'iPod triste all'avvio
L'iPod visualizza l'immagine di un iPod triste quando viene acceso.
Software corrotto
A volte, un ripristino può sistemare un iPod "triste". Collega l'iPod al computer e usa iTunes per ripristinarlo. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto ciò che contiene, quindi assicurati che tutto ciò che è presente sull'iPod sia archiviato altrove prima di procedere. A volte potrebbe essere necessario ripristinare l'iPod più volte prima che funzioni correttamente. Se non riesci a ripristinare l'iPod usando iTunes, puoi eseguire un ripristino forzato. Gli iPod di terza generazione possono essere ripristinati forzatamente avviandoli mentre tieni premuti i tasti menu e play/pausa. Questa operazione dovrebbe causare un rapido oscuramento dello schermo seguito dal grafico di avvio standard Apple.
Se il ripristino dell'iPod non ha funzionato, l'icona dell'iPod triste è probabilmente causata da un problema alla scheda logica. Non c'è molto altro da fare per la risoluzione dei problemi. In sostanza, l'unica opzione è sostituire la scheda logica.
Icona della cartella all'avvio
L'iPod visualizza l'immagine di una cartella quando viene acceso.
Disco rigido o cavo difettoso
Uno dei metodi migliori per diagnosticare un disco rigido guasto è ascoltarlo. Se avvicini l'iPod all'orecchio, dovresti sentire il ronzio regolare del disco rigido che gira. Eventuali clic forti o rumori metallici potrebbero indicare che l'unità dell'iPod sta per guastarsi. Se non senti nulla, l'unità non riceve alimentazione o è gravemente danneggiata e non riesce ad avviarsi. In questo caso, sostituire prima il cavo del disco rigido è una buona idea. Quindi, se il problema persiste, sostituisci il disco rigido. Sfoglia i nostri dischi rigidi e consulta la nostra pagina di identificazione iPod per i dischi compatibili.
L'iPod non supera il logo Apple all'avvio
L'iPod si blocca sul logo Apple all'avvio oppure si riavvia continuamente.
Questa è probabilmente la causa, e la scheda logica deve essere sostituita.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
12 Commenti
3rd gen ipod replaced main board restored said connect to external power to complete did that but nothing happens apple logo appears then charger plug appears plug it in and does nothing helpppppppppppppppppppppp
tnegley - Rispondi Condividi
You need a firewire to 30 pin cable not a standard usd to 30 pin cable
Connor Atkeson - Rispondi Condividi
Same thing happened to me, - was faulty cable, re-wired it & away it went!
rayak - Rispondi Condividi
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Rispondi Condividi
If I replaced the logic board and still get nothing past the Apple logo, how do I know it's a faulty cable and which one... ? Is it possible that it's the hard drive ? The hard drive seems to be active and spinning when listening to it close up against my ear. Not sure which way to go here.
herman428 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 197
Tutti i Tempi: 98,887
