Salta al contenuto principale
L'iPod non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere l'iPod.
Hold switch attivato
Prima di addentrarti nelle parti interne dell'iPod, controlla che l'interruttore hold non sia attivato. Se l'interruttore hold è attivo, l'iPod ignorerà qualsiasi input sulla ghiera a sfioramento e non risponderà ad alcun comando. Se il problema dell'iPod non si risolve così facilmente, continua a leggere.
Batteria scarica o difettosa
Se l'iPod non si accende, specialmente se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega l'iPod al computer o all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod dovrebbe riconoscere di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricare la batteria. Se non si carica più, deve essere sostituita con una batteria nuova.
Scheda logica difettosa
Se l'iPod non dà segni di vita quando collegato al computer, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica. Offriamo istruzioni per la sua installazione.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se avvicini l'iPod all'orecchio, dovresti riuscire a sentire il disco rigido che gira. Se l'iPod sembra funzionare correttamente ma non si vede nulla, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Nessun audio o audio distorto
L'iPod si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie o altoparlanti difettosi
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano guasti, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova l'iPod con un altro paio di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema riguardi l'iPod.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è un jack audio difettoso. Purtroppo, il jack audio è saldato alla scheda logica. Pertanto, risolvere il problema audio richiederà una nuova [/search/iPod+2G+logic+RAM|scheda logica].
Display difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è un jack audio difettoso. Purtroppo, il jack audio è saldato alla scheda logica. Pertanto, risolvere il problema audio richiederà una nuova scheda logica.
Icona iPod triste all'avvio
L'iPod mostra l'immagine di un iPod triste quando viene acceso
Software corrotto
A volte, un ripristino può risolvere il problema dell'iPod triste. Collega l'iPod al computer e usa iTunes per ripristinarlo. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto il suo contenuto, quindi assicurati che tutto ciò che è presente sull'iPod sia archiviato altrove prima di procedere. A volte può essere necessario ripristinare l'iPod più volte prima che funzioni correttamente. Se non riesci a ripristinare l'iPod tramite iTunes, puoi forzare il riavvio (hard reset). Gli iPod di 2ª generazione possono essere forzati al riavvio accendendoli mentre si tengono premuti i pulsanti menu e play/pausa. Dovresti vedere una rapida schermata nera seguita dalla classica grafica di avvio Apple.
Se il ripristino dell'iPod non ha funzionato, l'icona dell'iPod triste è probabilmente causata da un problema alla scheda logica. Non c'è molto altro da fare. Fondamentalmente, l'unica opzione è sostituire la [/search/iPod+2G+logic+RAM|scheda logica].
Display difettoso
Display difettoso
Software corrotto
Icona cartella all'avvio
L'iPod mostra l'immagine di una cartella all'accensione.
Disco rigido o cavo difettoso
Uno dei metodi migliori per diagnosticare un disco rigido guasto è ascoltare il disco. Se avvicini l'iPod all'orecchio, dovresti sentire il ronzio fluido del disco rigido che gira. Eventuali clic o rumori metallici potrebbero indicare che il disco dell'iPod si sta guastando. Se non senti nulla, significa che il disco non riceve alimentazione o è gravemente danneggiato e non riesce ad avviarsi. In questo caso, sostituire prima il cavo del disco rigido è una buona idea. Successivamente, se il problema persiste, sostituisci il disco rigido. Sfoglia i nostri [/search/ipod+hard+drive+GB|dischi rigidi] e consulta la nostra [/info/ID-your-iPod|pagina di identificazione iPod] per i modelli compatibili.
L'iPod non si avvia oltre il logo Apple
L'iPod si avvia mostrando il logo Apple e si blocca, oppure si riavvia continuamente.
Questa è probabilmente la causa e la [/search/iPod+2G+logic+RAM|scheda logica] deve essere sostituita.
Software corrotto
Software corrotto
Software corrotto
Software corrotto
Software corrotto
Software corrotto
Software corrotto
Software corrotto
Software corrotto
Software corrotto
Software corrotto
Software corrotto
Se il ripristino dell'iPod non ha funzionato, l'icona dell'iPod triste è probabilmente causata da un problema alla scheda logica. Non c'è molto altro da fare. Fondamentalmente, l'unica opzione è sostituire la scheda logica.
Uno dei metodi migliori per diagnosticare un disco rigido guasto è ascoltare il disco. Se avvicini l'iPod all'orecchio, dovresti sentire il ronzio fluido del disco rigido che gira. Eventuali clic o rumori metallici potrebbero indicare che il disco dell'iPod si sta guastando. Se non senti nulla, significa che il disco non riceve alimentazione o è gravemente danneggiato e non riesce ad avviarsi. In questo caso, sostituire prima il cavo del disco rigido è una buona idea. Successivamente, se il problema persiste, sostituisci il disco rigido. Sfoglia i nostri dischi rigidi e consulta la nostra pagina di identificazione iPod per i modelli compatibili.
Questa è probabilmente la causa e la scheda logica deve essere sostituita.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
1 Commento
mi ipod classic modelo A1238 se pone en la pantalla que esta cargando y dice no desconectar aunque la figura de la pila marque llena, lo desconecto y se pone que esta listo pero al moverle los botones no hace nada, que podra ser.
Cesar Sanmiguel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 39,909
