Salta al contenuto principale
L'iPod non si accende
Non importa cosa fai, non riesci a far accendere l'iPod.
Interruttore Hold attivo
Prima di addentrarti nei componenti interni dell'iPod, controlla che l'interruttore Hold non sia attivo. Se l'interruttore Hold è attivo, l'iPod ignorerà qualsiasi input sulla ghiera cliccabile e non risponderà ad alcun comando. Se il problema del tuo iPod non è così facile da risolvere, continua a leggere.
Batteria scarica o difettosa
Se l'iPod non si accende, specialmente se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega l'iPod al computer o all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod riconoscerà di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricherà la batteria. Se non si carica più, deve essere sostituita con una batteria nuova.
Scheda logica difettosa
Se l'iPod non fa nulla quando è collegato al computer, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica. Acquista una parte di ricambio e segui le istruzioni per l'installazione.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se avvicini l'iPod all'orecchio, dovresti essere in grado di sentire il disco rigido che gira. Se l'iPod sembra funzionare correttamente ma non è visibile nulla, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Nessun audio o audio distorto
L'iPod si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie o altoparlanti difettosi
È improbabile che le tue cuffie o i tuoi altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova l'iPod con un altro paio di cuffie o altoparlanti giusto per assicurarti che il problema sia dell'iPod.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è un jack audio difettoso. Sfortunatamente, il jack audio è saldato alla scheda logica. Pertanto, la risoluzione del problema audio richiederà una nuova scheda logica.
Icona dell'iPod triste all'avvio
L'iPod visualizza l'immagine di un iPod triste quando viene acceso.
Software danneggiato
A volte, un ripristino può sistemare un iPod triste. Collega l'iPod al computer e usa iTunes per ripristinarlo. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto ciò che contiene, quindi assicurati di aver salvato altrove i dati dell'iPod prima di procedere. A volte potrebbe essere necessario ripristinare l'iPod più volte prima che funzioni correttamente. Se non riesci a ripristinare l'iPod usando iTunes, puoi eseguire un ripristino forzato. Gli iPod di 1ª generazione possono essere ripristinati forzatamente avviandoli mentre si tengono premuti i pulsanti menu e play/pausa. Questo dovrebbe produrre una rapida schermata scura seguita dalla grafica di avvio standard Apple.
Se il ripristino dell'iPod non ha funzionato, l'iPod triste è probabilmente causato da un problema con la scheda logica. Non c'è molto altro da risolvere qui. In sostanza, l'unica opzione è sostituire la scheda logica.
Icona della cartella all'avvio
L'iPod visualizza l'immagine di una cartella quando viene acceso.
Disco rigido o cavo difettoso
Uno dei metodi migliori per diagnosticare un disco rigido guasto è ascoltare l'unità. Se avvicini l'iPod all'orecchio, dovresti sentire un ronzio regolare del disco rigido che gira. Eventuali clic o rumori metallici potrebbero significare che l'unità dell'iPod sta cedendo. Se non senti nulla, l'unità non riceve alimentazione o è molto danneggiata e non riesce ad avviarsi. In questo caso, sostituire prima il cavo del disco rigido è una buona idea. Quindi, se il problema persiste, sostituisci il disco rigido.
L'iPod non supera il logo Apple all'avvio
L'iPod si avvia mostrando il logo Apple e si blocca, oppure si riavvia continuamente.
Questa è probabilmente la causa, e la scheda logica deve essere sostituita.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
2 Commenti
What is the screen lights when I plug it into a firewire cable plus a current iphone charger but nothing else happens?
Rob Ady - Rispondi Condividi
My Ipod 1st gen 5gb 2001 works well until I plug it to my computer - Ibook G3 : it shows "OK to disconnect" = not recognized ( nothing on the desktop, itunes or disk utiltyà. I've tried everything (teardown, firewire cable, other macs a lot of combinaison play pause etc... even the diag menu lets me know that all works fine) but as long as not recognized on computer , I can't flash it. I can use it any way but can not add any music. Who knows what can be done ?
Oli ver - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 139
Tutti i Tempi: 68,531
