All'iPhone serve un riavvio forzato
Il tuo iPhone potrebbe essere semplicemente bloccato e in bisogno di un reset manuale o "Riavvio Forzato". Segui le istruzioni appropriate per come riavviare forzatamente un iPhone.
Batteria scarica
Se la tua batteria è completamente scarica, il tuo iPhone potrebbe non accendersi immediatamente anche se in carica. Connetti il tuo iPhone a una fonte di ricarica e lascialo caricare per almeno 30 minuti, quindi riprova ad accenderlo.
Porta di ricarica sporca o cavo malfunzionante
Se il tuo iPhone persiste nel non accendersi anche dopo esser stato messo in carica per oltre 30 minuti, controlla la porta di ricarica e assicurati che sia pulita. Se la porta di ricarica è bloccata con sporcizia o i contatti sono sporchi, questo potrebbe impedire alla batteria di caricarsi. Pulisci accuratamente la porta con uno stuzzicadenti o con un altro strumento non conduttivo simile a uno spudger con un po' di alcool isopropilico, lasciala asciugare e prova a usare un altro cavo. In alternativa, prova a caricare il tuo iPhone con un caricatore wireless.
Batteria o porta di ricarica non funzionante
Se il tuo iPhone persiste nel non accendersi, potresti avere una batteria o una porta di ricarica non funzionanti. Sostituisci la batteria con una batteria parzialmente carica e controlla se il telefono si accende. In caso non si accenda, il problema potrebbe essere il bottone di accensione o un problema alla scheda logica. Se il telefono si accende, collegalo a una presa di ricarica e controlla se il simbolo della ricarica appare a schermo. Se il telefono indica che si sta ricaricando il connettore Lightning funziona e probabilmente hai una batteria malfunzionante. Ma se invece continua non indica nessuna ricarica potresti dover sostituire il connettore Lightning con un ricambio di qualità.
Tasto di accensione non funzionante
Se il bottone di accensione sembra non funzionare, prova a collegare l'iPhone a una presa di ricarica e a controllare se questo si accende automaticamente. Se il telefono si accende questo potrebbe indicare un problema o al tasto di accensione o al cavo del tasto di accensione. Testa il tasto di accensione ed eventualmente sostituiscilo se necessario.
Display Malfunzionante
È possibile che non compaia niente perché il display non funziona correttamente. Un test facile da fare è accendere il telefono e ascoltare per un suono. In alternativa, puoi mutare e smutare il dispositivo usando l'apposito tasto per sentire una vibrazione da parte del telefono. Se il telefono vibra o senti un suono ma niente appare a schermo, probabilmente quest'ultimo è il problema. Prova a sostituire il display e verificare il funzionamento.
Puoi comprare un nuovo display qui, e seguire la guida appropriata per la sostituzione dello schermo del tuo telefono.
Scheda logica malfunzionante
Se nessuna delle soluzioni sopraelencate ha risolto il tuo problema, la scheda logica potrebbe essere malfunzionante e in bisogno di essere sostituita. Potresti rimpiazzare interamente l'intera scheda o provare a diagnosticare il problema e ripararla usando tecniche di microsaldatura. Prova a rimpiazzarla e controllare se il display torna a funzionare.
Se sei interessato a imparare come effettuare microsaldature, puoi cominciare qui la tua avventura! Qui puoi trovare i materiali per iniziare a fare pratica.
Domande che altre persone hanno chiesto
- My iPhone will not turn on after several hours of charging. HELP?
- iPhone 6 died suddenly and won't turn on.
- iPhone won't turn on after screen replacement?
Problemi iPhone simili
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
my iphone is not turn on
novanjithanusara - Replica
telefonum kapandı ve acilamadi
Doğuş Karaorman -
my iphone 6 plus is charging but it wont turn on and it had died on 14
Jalya Johnson-Scott - Replica
my phone turned off on its own and wont turn bck on i tried charging it and it only shows charging icon but not turning on
icyy beenlit - Replica
did u fix it now? i have the same problem at the moment i need to know what u did, if you can tell me please, thx
tanko maria -
