Salta al contenuto principale
Ecco una breve guida ad alcuni problemi comuni degli iPhone e alle relative soluzioni. Sarà costantemente aggiornata con nuove soluzioni, quindi torna a controllare regolarmente per nuove informazioni! Se sai già che domanda stai cercando, premi "Ctrl F" e digita alcune parole chiave per velocizzare la tua ricerca.
Domanda 1
Perdita di ricezione dell'iPhone 4 dovuta alla perdita di una clip in rame?
Ciao ragazzi, qui sotto c'è un'immagine della scheda logica dell'iPhone 4. Recentemente, mentre rimuovevo la scheda logica, la parte in rame cerchiata è caduta e ora l'iPhone non ha segnale. Mi chiedevo quanto ciò influirebbe sul segnale GSM complessivo?
Immagine
Risposta
Moltissimo!
Anche la ricezione wireless e il GPS avranno sempre meno segnale.
È successo anche a me a causa di un centro assistenza non autorizzato (quelli che pensano che il produttore abbia messo quella parte lì per gioco) e ho finito per portare il telefono all'Apple per una sostituzione!
Trova la clip e rimettila al suo posto se vuoi avere un telefono funzionante!
- Armald Imeraj
Domanda 2
Fotocamera dell'iPhone 4 difettosa e tremolante
Ehi ragazzi,
Ho un iPhone che ho appena riparato (digitalizzatore/LCD gravemente danneggiato) e durante il test mi sono reso conto che la funzione fotocamera ha smesso di funzionare. Quando apro l'app fotocamera, la fotocamera posteriore si carica e funziona, tuttavia quando passo alla fotocamera frontale, l'otturatore "retina" rimane chiuso e l'interruttore "camera-video" in basso a destra inizia a tremolare.
Dopo che accade ciò, non sono assolutamente in grado di utilizzare la funzione fotocamera a meno che non scolleghi completamente la batteria e ripristini l'iPhone. Non è il primo iPhone a cui succede questo. Non è un problema di firmware poiché l'ho ripristinato diverse volte, e sono anche consapevole che, dato che l'iPhone è danneggiato, questa potrebbe essere la causa. Voglio solo sapere se esiste una soluzione per questo problema?
Qualsiasi aiuto è molto apprezzato!
Aggiornamento - Ho ripristinato l'iPhone per la seconda volta e ora la fotocamera non funziona affatto. Che divertimento.
Aggiornamento 2 - Ho ripristinato con un firmware personalizzato, aperto l'app fotocamera, la fotocamera posteriore funziona, tuttavia una volta passata alla fotocamera frontale ha deciso di guastarsi di nuovo.
Aggiornamento 3 - Mi sono appena reso conto che è ancora in garanzia, quindi farò portare il telefono all'Apple per farlo sostituire gratuitamente.
Aggiornamento 4 - Appena tornato dall'Apple Store, ho dovuto aspettare 20 minuti e un iPhone nuovo di zecca era in tasca mia :)
Riepilogo
Per qualsiasi problema relativo al firmware, le prime cose da fare sono ripristinare (firmware personalizzato e di iTunes). Dopo averlo fatto e se il problema non è stato risolto, dovresti passare alla sostituzione del pezzo (se riguarda il malfunzionamento dell'app fotocamera o un problema simile). Se hai sostituito il pezzo fino a tre volte e ancora non funziona (sì, è necessario sostituirlo fino a tre volte, a volte sostituirai una parte difettosa con un'altra parte difettosa, le glorie della tecnologia) allora dovrai supporre che la scheda logica sia stata danneggiata in qualche modo.
Risoluzione
Portalo all'Apple e lascia che se ne occupino loro :) Poiché i geni al Genius Bar hanno poco tempo, fisicamente non hanno il tempo di aprire l'iPhone e controllare se è stato manomesso. Tutto ciò che faranno è controllare l'indicatore danneggiamento da liquidi e se non è stato attivato e il guasto persiste con loro, allora otterrai una sostituzione senza fare domande.
Risposta
Questo risolverà il tuo problema! Ammirate tutti il mistero tanto atteso ora svelato!
Dopo innumerevoli ore di ricerca, diagnosi e frustrazione ho finalmente trovato il motivo per cui ciò accade. Tutto il merito va a jamesjerss di gsmindia per questa soluzione.
Sulla destra (dall'alto verso il basso) ci sono due immagini di un condensatore molto piccolo responsabile del corretto funzionamento dell'iPhone.
Condensatore funzionale (fotocamera funzionante)
Immagine
Condensatore non funzionale (fotocamera non funzionante)
Immagine
Foto di jamesjerss
Immagine
Ora, il motivo per cui avrai una fotocamera difettosa ogni tanto è perché questo condensatore si è eroso nel tempo, rendendolo più suscettibile ai danni quando rimuovi il collegamento sopra di esso (evidente nella foto sopra per il condensatore non funzionante). Come puoi vedere, c'è molta polvere/detriti all'interno del telefono. La tua unica soluzione è risaldare quel condensatore o far sostituire l'intero iPhone. Spero che questo aiuti ragazzi!
Link al post di Jamesjerss - http://www.gsmindia.in/forum/apple-iphon...
Domanda 3
Esiste un programma di diagnostica per iPhone che posso usare per fare dei test?
Ciao ragazzi,
Mi chiedevo se esiste un qualche tipo di software di diagnostica per iPhone simile a quello utilizzato dai geni ai Genius Bar negli Apple Store?
So che devi essere un membro dello staff Apple per ottenere il loro software, quindi non lo sto chiedendo, solo se esiste un qualche altro tipo di versione?
Grazie!
MODIFICA - Molto recentemente Apple ha aggiornato GSX (Global Service Exchange - se non sai cos'è, cercalo su Google) e questo aggiornamento include uno strumento di diagnostica per iPhone, simile a quello utilizzato agli Apple Genius Bar. Per accedere a questo strumento devi essere un membro GSX, tuttavia questo strumento è in grado di leggere diversi sistemi sul tuo iPhone come:
- Informazioni dispositivo
- Prestazioni batteria
- Monitoraggio temperatura
- Utilizzo iPhone
- Problemi software
- Problemi app
- Problemi memoria
Immagine
Risposta
Potresti controllare qui e vedere se ti aiuta un po'. "Si chiama iPhone Configuration Utility, che ti consente di esaminare i log del tuo iPhone o iPod Touch, di applicare profili di configurazione e provisioning, e altro ancora. Lo strumento è molto interessante!" da qui Credo che il software a cui stai pensando si chiami "Behavior Scan". Maggiori informazioni a riguardo su qui e qui. Spero che questo ti dia un buon punto di partenza.
- OldTurkey03
Domanda 4
Lettore SIM difettoso, cortocircuito?
Sto riscontrando problemi con la lettura della scheda SIM in questo telefono, i piedini in rame sembrano a posto e non ci sono danni da liquidi, tuttavia il lettore SIM legge la SIM solo a intermittenza. Mi chiedevo se potrebbe essere dovuto alla parte cerchiata nell'immagine, e se sì, cosa fa? Grazie!
Immagine
Risposta
Il cerchio rosso mostra il rilevatore del carrello SIM. Quando il carrello SIM viene inserito completamente, spinge quella barra di rame verso il basso, interrompendo il collegamento sul lato sinistro dell'area dell'alloggiamento SIM nel tuo cerchio rosso. Quando questo collegamento viene interrotto dal carrello SIM, l'iPhone sa che deve provare a leggere la scheda SIM. Se il collegamento è completo (non è interrotto), come nella foto, l'iPhone mostrerà l'avviso "Nessuna scheda SIM installata" e la barra in alto a sinistra dello schermo visualizzerà "Nessuna SIM". Se un carrello SIM vuoto viene inserito completamente e spinge la barra, interrompendo il collegamento, inizia la lettura; anche in questo caso ci sarà l'avviso "Nessuna scheda SIM installata" e la barra in alto a sinistra dello schermo visualizzerà "Nessuna SIM".
Quando ci sono problemi di lettura della scheda SIM, puoi pulire il contatto metallico della scheda SIM sulla scheda stessa con alcol isopropilico. Se questo non aiuta, visita il tuo operatore e ottieni una nuova scheda SIM. Inoltre, i problemi di ricezione possono essere dovuti a problemi dell'antenna, assicurati che il cavo flessibile dell'antenna sia avvitato correttamente alla cornice presso la porta dock. Assicurati anche che il pin in rame della scheda logica in corrispondenza dell'etichetta "Non rimuovere" faccia un buon contatto con la cornice. Dici che i sei pin di giunzione in rame vanno bene, puoi anche pulirli molto delicatamente con alcol isopropilico.
- Brad
Domanda 5
L'altoparlante nelle chiamate private non funziona, ma funziona in vivavoce
Ho sostituito lo schermo e ora l'altoparlante del telefono non funziona. Le persone dall'altra parte delle mie chiamate non riescono a sentirmi affatto, ma se le metto in vivavoce, allora possono sentirmi. Qual è la causa di questo problema? Inoltre, anche il registratore vocale non rileva la mia voce.
Risposta
Sembra che il tuo microfono possa essere difettoso o che al rimontaggio tu non l'abbia installato correttamente o l'abbia danneggiato.
Nell'iPhone 4 ci sono due microfoni:
- Uno in basso a sinistra (iPhone rivolto frontalmente)
- Uno in alto a sinistra (iPhone rivolto frontalmente)
Immagine
Immagine
L'altra porta in basso a destra dell'iPhone è per l'altoparlante. Ora, l'altoparlante agisce anche come microfono, tuttavia si attiva solo quando il telefono viene messo in vivavoce, da cui il fatto che le persone riescano a sentirti quando attivato.
Cerchiato in rosso è il microfono principale, cerchiato in blu è il cavo flessibile di collegamento responsabile del riconoscimento del microfono da parte dell'iPhone insieme all'altoparlante e a diverse altre parti.
Quindi ora che sappiamo che il cavo (cerchiato in blu) funziona poiché l'altoparlante produce suono, il problema risiede nel microfono stesso.
Quando hai rimontato il tuo iPhone, durante la sostituzione del gruppo altoparlante potresti aver spostato il microfono, prova a dargli un'occhiata per vedere se il piccolo pezzo di gomma che copre il microfono è posizionato correttamente.
Se lo è, dai un'occhiata molto ravvicinata al cavo stesso per vedere se sono visibili piccoli strappi. Fammi sapere come va.
Spero che questo aiuti!
Martin
Domanda 6
L'iPhone 4 scarica la batteria a causa degli altoparlanti
L'altoparlante del mio iPhone 4 si è bruciato e da quel giorno emette strani suoni anche quando è spento (come un ronzio continuo) e non finisce finché non scarica completamente la batteria. Ho intenzione di ordinare un altoparlante sostitutivo per circa 15 $ ma devo andare all'estero tra 2 giorni, quindi non avrò tempo di aspettare il pacco. So che l'unità altoparlante è completamente diversa dallo slot microfono/USB e può essere sostituita facilmente.
La mia domanda è: il mio iPhone 4 funzionerà senza un altoparlante interno collegato? (niente per coprire quel punto all'interno)
Risposta
Ciao Josh,
Sfortunatamente, la maggior parte della ricezione WiFi/telefonica viene trasmessa attraverso quella parte. Questa parte è chiamata "ponte antenna" o "gruppo altoparlante" (entrambe la stessa cosa).
Come puoi vedere, ci sono 4 piedini in metallo che si collegano al telaio dell'iPhone. I piedini utilizzano quindi l'intero telaio dell'iPhone come "antenna estesa" e, se vengono rotti, riducono notevolmente la ricezione dell'iPhone.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Questi piedini sono collegati al cavo dell'antenna che DEVE essere collegato alla scheda logica, altrimenti non riceverai alcuna ricezione WiFi/telefonica.
Quindi, in breve, se non hai questa parte installata, non sarai in grado di effettuare telefonate o connetterti al WiFi, disabilitando gli aspetti "Telefono" e "Internet" dell'iPhone. Se riesci a sopravvivere senza queste funzioni, puoi semplicemente usare il tuo iPhone come dispositivo musicale/da gioco, tuttavia non è consigliabile lasciare parti mancanti all'interno di un iPhone di proposito, poiché potrebbe causare lo spostamento di altre parti che potrebbero danneggiarsi.
Come soluzione a breve termine, potresti procurarti un qualche tipo di materiale (plastica o gomma), tagliarlo della dimensione che copre i due piedini che collegano l'altoparlante alla scheda logica e posizionarlo tra i piedini per impedire che il collegamento venga effettuato. In alternativa potresti semplicemente rompere i piedini e rendere l'intera parte inutile, tuttavia, visto che la parte è già danneggiata e deve essere sostituita, è anche un'altra opzione praticabile.
Spero che questo aiuti! :)
Martin
Domanda 7
Sostituzione contatti/supporti metallici dei pulsanti iPhone 4
Caro ifixit,
Ho cambiato la cornice del mio iPhone 4 con una nera, tuttavia i pulsanti sulla cornice che ho ordinato non avevano i contatti metallici e quindi non ho potuto usarli e ho finito per usare i pulsanti cromati originali; sono riuscito a strappare il contatto metallico dalla cornice originale per il pulsante home ma sembra impossibile per gli altri pulsanti, cosa posso fare?
Risposta 7
Ciao!
Per aiutarti a capire un po' di più, quei "contatti metallici" non sono in realtà collegati a quelle parti in plastica/metallo, ma collegati a un cavo flessibile rivestito in tutto il telefono. Questi possono essere facilmente staccati e trasferiti sulla nuova parte.
Immagine
Il "contatto metallico" per il pulsante home è inutile poiché la parte utilizzata per attivare il pulsante home è il "cavo flessibile del pulsante home". Finché hai il cavo flessibile e il pulsante in plastica da mettere sopra, funzionerà perfettamente.
Domanda 8
Vibrazione costante iPhone 3GS
Ehi ragazzi. Il mio iPhone vibra quasi senza sosta. Va a periodi di circa una o due settimane. Voglio dire, per una settimana, potrebbe vibrare solo quando viene usato. Altre settimane, vibrerà tutto il tempo. Ci sono anche questi "momenti". Io li chiamo momenti di chiarezza, dove l'iPhone agisce normalmente per circa un'ora.
Finora ho avuto due di questi momenti in circa 5 mesi di vibrazioni. È piuttosto spettacolare, dovreste esserne grati.
Comunque, la mia domanda in realtà è: pensate che il problema sia con il motore di vibrazione o più probabilmente con i circuiti fuori dal motore? Più specificamente, sto pensando di acquistare un motore di vibrazione (link sotto questo paragrafo), e non sono sicuro se risolverà il problema. Quindi, vi chiedo ragazzi, come persone professionali e intelligenti, pensate che il problema sia con il motore di vibrazione?
Motore di vibrazione:
Vibratore iPhone 3G e 3GS
Maggiori informazioni:
Posso sentire l'iPhone vibrare PIÙ FORTE quando dovrebbe vibrare. Ovvero, se è acceso e sta facendo la sua vibrazione, quando ricevo un SMS farà qualcosa come: zzzzzZZZZzzzzz. Come se ricevesse una spinta extra di vibrazione. Questo mi porta a credere che ci sia della corrente extra che viene costantemente fornita al motore oltre alla corrente regolare. Un cortocircuito? Dove? Domande...
Quando spengo il telefono (standby), ci sono circa altri 20 secondi di vibrazione prima che si fermi.
Occasionalmente (non sono sicuro della frequenza, probabilmente circa una volta ogni 3-10 minuti), vibrerà da forse 20 secondi a un minuto (immagino che il telefono si svegli un po' per controllare le cose).
Quindi, per favore, aiutami persona intelligente iFixit, sei la mia unica speranza!
Risposta
Non so se sono la persona intelligente iFixit che cerchi, ma farò un tentativo :P
Per me questo sembra un problema hardware, tuttavia la prima cosa da fare è: hai ripristinato e aggiornato all'ultimo firmware? Se l'hai fatto e il problema persiste, continua a leggere.
Il motore stesso non dovrebbe essere difettoso, molto probabilmente sarà il cavo flessibile che monitora l'input/output di elettricità verso determinate parti del telefono, in questo caso il vibratore. Hai due opzioni.
Uno - Sostituire il cavo flessibile
Due - Sostituire l'intero gruppo posteriore (include una nuova batteria/cavo flessibile/pulsanti ecc.)
Se fossi in te sceglierei l'opzione due (link all'installazione della batteria, stessa procedura della sostituzione del gruppo posteriore) poiché installare il cavo flessibile (cavo flessibile jack cuffie) per l'interruttore della vibrazione è una vera rottura di scatole.
Domanda 9
Perché non riesco ad aprire le app telefono o mail?
Avevo il mio iPhone collegato al mio MacBook Pro per sincronizzarlo con iTunes ma poi mi ha chiesto di aggiornare alla versione più recente di iTunes.
Ho effettuato l'aggiornamento e scaricato la nuova versione, tuttavia il mio iPhone è rimasto collegato.
Quando ho riavviato il mio Mac ho poi scollegato l'iPhone e non è stato in grado di accedere a nessuno dei dati dalla scheda Telefono o Mail o persino Impostazioni.
Posso ricevere messaggi da im e posso accedere all'app iPod.
Non sono sicuro se dovrei provare a svitare il telefono e togliere la batteria come facevo sul mio vecchio Blackberry...
Aiuto!
Risposta
Hai aggiornato a iOS 5 oltre ad avere iTunes 10.5? Avrai bisogno di entrambe le versioni del firmware equivalente sia sul tuo Mac OS che su iOS affinché il tuo iPhone funzioni correttamente.
Quando si tratta di QUALSIASI problema relativo al firmware, il primo passo è aggiornare/ripristinare. Assicurati di aver aggiornato a iOS 5. Non preoccuparti di perdere dati perché viene tutto salvato prima dell'aggiornamento, tuttavia sono sicuro al 99% che questo risolverà il tuo problema :)
Domanda 10
(Nuova) Batteria che non si carica
Dopo che la batteria del mio iPhone 3G si è guastata, ne ho ordinata una nuova (da iFixit, ovviamente) e l'ho installata prontamente. L'iPhone si è avviato e la batteria sembra carica a metà. Quando collego l'iPhone all'alimentazione (cavo Apple, caricabatterie Apple) ricevo questa finestra di dialogo:
"Questo accessorio non è fatto per funzionare con questo iPhone - Vuoi attivare la modalità aereo..."
...e l'iPhone non si carica (nessun fulmine sull'icona della batteria).
Ho sbagliato qualcosa nell'installazione della batteria? O è un segno di un altro problema con l'iPhone?
Grazie per qualsiasi aiuto!
Risposta
Dai un'occhiata a questo. Mi scuso per la rotazione dell'immagine ma non ho avuto voglia di ruotarla. In basso c'è una batteria 3GS e in alto una 3G. Puoi capire la differenza guardando il voltaggio (cerchiato).
Immagine
Se sostituisci una batteria per iPhone 3G con una per 3GS e viceversa, avrai inevitabilmente problemi con la funzionalità complessiva del telefono.
+ martin, il voltaggio sulle batterie è in realtà lo stesso. La differenza nella tua foto mostra che i wattora sono 4,51Whr per il 3GS. Hai ragione, ovviamente sono batterie diverse.
Domanda 11
Toccando il dispositivo, lato destro = malfunzionamento.
Recentemente ho sostituito il vetro anteriore. Tuttavia non riesco a digitare "p", sembra che la parte destra dello schermo non funzioni.
Ho anche notato che il vetro originale aveva un contrassegno (nastro nero) sul retro dell'LCD. Proprio dove il tocco non funziona.
Devo fare lo stesso su quello nuovo?
Risposta
Il nastro non influirà sulla funzionalità complessiva del digitalizzatore, probabilmente è lì come identificativo per il fornitore o per altri scopi identificativi. Ci sono tre cose che potrebbero essere successe.
Immagine
Immagine
Immagine
Uno - Non hai collegato correttamente il digitalizzatore alla scheda logica
Due - Potresti aver danneggiato il cavo flessibile del digitalizzatore durante l'installazione
Tre - Il digitalizzatore che hai acquistato è difettoso
Uno - Svita la piastra EMI che copre i collegamenti LCD/Digitalizzatore nella parte superiore (mostrata sotto) e assicurati che tutti i collegamenti siano stati effettuati e siano sicuri.
Due - Ora, per assicurarti che il tuo digitalizzatore non sia stato danneggiato, dovrai smontare l'iPhone e togliere lo schermo. Dai un'occhiata a questi collegamenti qui per vedere se si sono verificati danni.
Tre - Se tutte le opzioni di cui sopra sono state verificate e visivamente non sembra esserci nulla di sbagliato, allora il digitalizzatore potrebbe semplicemente essere difettoso e avrai bisogno di una sostituzione. Contatta il tuo fornitore per organizzare una sostituzione. È sempre bene scattare una foto/video del problema come prova del guasto.
Spero che questo aiuti :D
Domanda 12
Dopo aver sostituito la batteria, la batteria non si carica
Ho appena sostituito la batteria del mio iPhone 3GS. Ho rimontato il telefono, la batteria veniva letta ed era al 45%. L'ho collegato per caricare e la batteria non ne voleva sapere. La batteria ora è scarica e ogni volta che la collego si avvia e poi si spegne immediatamente. iTunes legge l'iPhone, sono riuscito a metterlo in modalità ripristino e a ripristinarlo mentre era scarico ma non è servito a nulla. Ora è ripristinato ma la batteria non si carica ancora. Ho smontato tutto di nuovo per assicurarmi che tutto fosse collegato correttamente e continua a non caricarsi. Stavo leggendo qui di un fuso di carica della batteria ed ero curioso. Anche se quando il telefono era acceso, la funzione vibrazione funzionava. Il telefono si caricava prima che sostituissi la batteria. E sì, ho provato le cose semplici come usare diversi caricabatterie e ancora niente. Per favore, aiutatemi.
Risposta
Le batterie 3G/S hanno una storia di essere molto difettose (esperienza personale). La mia scommessa migliore è che se il tuo iPhone si stava caricando prima, allora il connettore dock è a posto, dovrai solo ordinare un'altra batteria. Contatta il tuo fornitore, informa della situazione e chiedi una sostituzione. 9 volte su 10 te ne invieranno una gratuitamente come compensazione :)
Domanda 13
Dove posso acquistare un chipset della scheda logica per l'iPhone
Risposta
Sfortunatamente non puoi :( A meno che tu non acquisti un nuovo iPhone 4 e prenda la scheda logica da quello, non c'è modo di ottenerne una (nuova di zecca, intendo). Puoi provare su eBay poiché ci sono alcune schede logiche i4 di seconda mano elencate, devi solo assicurarti che funzionino prima di acquistarle (mettiti in contatto con il venditore e chiedi una prova visiva che funzioni).
Domanda 14
Non riesco a sentire dall'auricolare dopo aver cambiato l'LCD
Di recente ho cambiato il mio display LCD ma ora all'improvviso non riesco a sentire nulla quando chiamo a meno che non usi il vivavoce. Il mio alloggiamento non è arrivato con una griglia, quindi non c'è nulla che lo protegga. Immagino che sia entrata della polvere, qualcuno ha avuto questo problema? devo sostituire l'auricolare?
Risposta
Quando smonti il tuo iPhone per arrivare al digitalizzatore, devi togliere la scheda logica. Una volta rimossa, il ricevitore dell'auricolare è visibile e vedrai due piedini esposti. Questi piedini fanno quindi contatto con la scheda logica facendo funzionare il ricevitore dell'auricolare. Potresti aver spostato l'auricolare, spostando quindi i piedini in modo che non possano fare contatto con la scheda logica.
Immagine
Tutto ciò che devi fare è riposizionare l'auricolare e dovresti essere a posto :)
Domanda 15
Batteria scarica con fulmine sullo schermo
Ciao
Ho appena riscontrato un problema. Ho smontato il mio iPhone per cambiare l'alloggiamento, poi quando l'ho rimontato ha funzionato bene, ma ha smesso di caricarsi, cosa che ho notato stamattina quando ho trovato il mio telefono collegato alla presa a muro con una batteria scarica e un fulmine sullo schermo...
Quindi la domanda è: potrebbe essere il cavo rotto del connettore dock? Non sono sicuro perché iTunes trova ancora il telefono in modalità DFU e ho persino provato a ripristinarlo ma non ha funzionato...
Risposta
Se il cavo di collegamento dock è allentato o danneggiato, nemmeno il tasto home funzionerà. Se questo è il caso, tutto ciò che dovrai fare è sostituire il connettore dock e dovresti essere a posto. Puoi anche controllare se il collegamento è stato effettuato correttamente. Se il tuo tasto home funziona ancora (premilo e vedi se lo schermo si accende) allora continua a leggere.
Quando hai sostituito il gruppo posteriore c'è la possibilità che i piedini della batteria non fossero posizionati correttamente e quindi non ricevano alcuna carica. Prova a togliere la scheda logica e ad assicurarti che i piedini della batteria siano correttamente in posizione e abbiano il supporto della vite nel mezzo.
Sulla destra ci sono due immagini del posizionamento corretto e non corretto dei piedini della batteria, la prima è Errata, e la seconda è Corretta.
Immagine
Immagine
Problema Risolto
Grazie ha funzionato!=) Ma l'unica cosa che ho dovuto fare è allentare le viti sulla scheda madre (dato che non ho tolto la batteria) e ha iniziato a caricarsi immediatamente! Scusate se ci ho messo così tanto ad arrivare al vostro post... comunque grazie ancora!) - Sith
Domanda 16
Trucco per far rimanere l'interruttore del muto nel pulsante del muto?
Ho riparato alcuni interruttori del muto su un paio di 3G e 3GS. Ma trovo davvero difficile assicurarmi che l'interruttore del muto sia effettivamente in quel piccolo foro sul pulsante. Esiste qualche tipo di trucco per assicurarsi che l'interruttore sia nel suo posto corretto nel pulsante? È solo una scocciatura dover rimontare tutto il telefono solo per smontarlo di nuovo. Grazie per qualsiasi aiuto e feedback.
Risposta
Ho avuto esattamente quel problema. La maggior parte dei gruppi avrà dell'adesivo per mantenere quel bastoncino (solitamente verde o rosso) all'interno del pulsante, tuttavia è praticamente inutile a causa della quantità di pressione necessaria per azionare effettivamente l'interruttore, a sua volta facendo spostare il pulsante.
Soluzione - Attak. So che sembra sospetto ma fa il suo lavoro. Fai solo molta attenzione a non incollare nessuno dei circuiti o correrai il rischio di rovinare l'intero gruppo. Sotto ci sono due immagini, la prima mostra dove è sicuro incollare, visualizzato da un cerchio. La freccia è il circuito del vibratore.
Metti una discreta quantità di Attak nell'area cerchiata ma assicurati di non usarne troppa perché causerà fuoriuscite e possibilmente colerà su altre parti del circuito.
Immagine
Immagine
Una volta applicata la colla, posiziona rapidamente il circuito del vibratore sopra, tenendolo premuto con decisione per almeno 5 minuti. Ricorda, più a lungo tieni premuto meglio è.
Una volta completato ciò scoprirai che il bastoncino rosso rimarrà saldamente in posizione con il pulsante finché tutte le viti saranno rimesse nei loro fori corretti.
Domanda 17
Perché il sensore di prossimità non risponde?
Ho sostituito lo schermo su un iPhone 4 nero. Normalmente se il sensore smette di funzionare, è perché il nuovo schermo è di colore chiaro come il rosa. Questo è nero ma dato che il sensore non risponde, ho comprato uno di quei cuscinetti adesivi da mettere sopra il sensore. Ancora non funziona. Ho usato un pennarello indelebile sul retro dello schermo dove la luce passa attraverso. Stesso risultato. Ho ripristinato il telefono a 5.1 e cancellato tutto. Ancora lo stesso. Ho comprato un nuovo sensore. Ancora non funziona. Sono uscito e ho comprato UN ALTRO schermo. Stessa cosa.
Così frustrante, specialmente perché non aggiorneranno quel tweak CallLock in modo che sia compatibile con iOS 5. Qualcuno può aiutarmi?
Risposta
Mi sono imbattuto in questo problema più volte anch'io. L'unico modo in cui ho trovato una soluzione è qui sotto.
Quando sostituisci il digitalizzatore, c'è una leggera possibilità che tu possa aver spostato o rimosso una piccolissima copertura in plastica e/o un pezzo quadrato di rivestimento in schiuma sopra il sensore. Queste due parti sono cruciali per la funzionalità del sensore.
Sulla destra (in alto) c'è un cavo flessibile del sensore CON le coperture corrette
Immagine
Immagine
Sulla destra (in basso) c'è un cavo flessibile del sensore SENZA le coperture corrette
Se non hai il tuo cavo flessibile originale da cui togliere le coperture, allora non hai praticamente alcuna speranza di farlo funzionare di nuovo. L'unico modo per aggirare questo problema è sostituire l'intero iPhone tramite Apple.
Se il tuo iPhone è ancora in garanzia, sarà GRATUITO.
Se il tuo iPhone non è in garanzia, ci sarà un costo di circa 260 $ per una sostituzione dell'intera unità.
martin
Membro da: 06/27/11
3.037 Reputazione
0 guide realizzate
8 Commenti
this is a wealth of awesome information. Great job!
oldturkey03 - Rispondi Condividi
Thank you! I have had many people ask me questions that have been answered on here, however it always takes me so long to find them again! So i thought why not just put them all in one spot for everyone to see? But thank you for your comment, coming from such an esteemed iFixit member like yourself means a lot ;)
martin - Rispondi Condividi
answer, loud and clear inside Error Internet Connection Problems
Open and Refresh repair System Information The computer is currently running
mukhtar - Rispondi Condividi
I have a iphone 5c 16gb and its been disabled and I did a reset on it and dont have itune how do I get it undisabled? I can receive calls but cant make please help!
Polly Mergl - Rispondi Condividi
I have iphone 4 where i want to chargeur or iwant to plug to computer it can chageur or the computer can not see it and where i turn off my phone it is chargeur
Ali - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 130,943
