Salta al contenuto principale
Le basi
  • Riavvia il tuo iPad: Riavviare il dispositivo a volte può correggere difetti temporanei o eliminare eventuali file temporanei che potrebbero causare problemi.
    • Per iPad con Face ID o Touch ID nel pulsante di accensione: Premi e rilascia il tasto del volume su, quindi il tasto Volume giù. Successivamente, tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non diventa nero e riappare il logo Apple.
    • Per iPad dotati di pulsante home, tieni premuti contemporaneamente il pulsante home e il pulsante di accensione finché il display non diventa completamente nero. Rilascia il pulsante di accensione, quindi continua a tenere premuto il pulsante home finché lo schermo non diventa di nuovo nero e riappare il logo Apple.
Corruzione del firmware
Soluzione: ripristina il tuo iPad
È raro che un iPad sviluppi problemi nella generazione dell'immagine a causa di un guasto software. Tuttavia, un iPad in modalità Direct Firmware Upgrade, o modalità DFU, si manifesta senza alcuna immagine sullo schermo. Solo la retroilluminazione potrebbe essere attiva.
  • Collega l'iPad a un computer per vedere se viene riconosciuto. Se è in modalità DFU, iTunes o Finder indicheranno che c'è un problema con il dispositivo, ma offriranno solo l'opzione di ripristino. L'aggiornamento sarà in grigio. Se l'aggiornamento è disponibile, prova prima ad aggiornare il dispositivo prima di tentare il ripristino. Nella maggior parte dei casi l'aggiornamento può risolvere problemi significativi.
  • Fai clic su ripristina per reinstallare il firmware e il sistema operativo. Questa operazione cancellerà tutti i dati presenti sul tuo dispositivo. Assicurati di avere un backup prima di procedere con un ripristino.
  • Se il ripristino fallisce con un messaggio di errore, annotalo. Potrebbe essere il momento giusto per visitare il forum Risposte, dove puoi ottenere un aiuto più personalizzato. Assicurati di menzionare il messaggio di errore nella tua domanda!
Scollegamento parziale dello schermo
Soluzione: ricollega il display
Soprattutto dopo una brutta caduta, il collegamento tra la scheda e lo schermo può allentarsi. Prendi il kit di attrezzi, apri il tuo iPad e ricollega qualsiasi connettore relativo al display. Consulta la pagina delle guide per iPad per imparare ad aprire il tuo modello specifico.
Display danneggiato
Soluzione: sostituisci il display
Se nessuno dei trucchi sopra indicati riesce a risolvere il problema del tuo iPad, è molto probabile che lo schermo o un altro componente sia fisicamente danneggiato. Prova questi semplici passaggi per risolvere il problema.
  • Ispeziona il display per verificare la presenza di danni fisici, incluse fratture grandi o minuscole. Se lo schermo è danneggiato, la soluzione migliore è sostituirlo. Usa la guida appropriata per il tuo iPad specifico.
  • Esegui un'ispezione visiva del cavo del display. Se non ci sono danni visibili allo schermo, o se la sostituzione del pannello dello schermo non ha risolto il problema, esegui un esame approfondito del cavo del display e dei suoi collegamenti. Controlla sia l'estremità del display sia il punto in cui il cavo del display si collega alla scheda madre. Cerca eventuali segni di danno, come bruciature o indicazioni di danni da liquidi.
Se il tuo iPad presenta ancora linee sullo schermo sostitutivo, passa all'ultima sezione.
Problema della scheda logica
Soluzione: ispeziona e, se necessario, sostituisci la scheda logica
La scheda logica dell'iPad funge da hub centrale per le sue funzionalità. Piccoli componenti sulla scheda potrebbero aver avuto un malfunzionamento o essere stati danneggiati, causando questo problema.
  • Danni alla scheda potrebbero derivare da contatto con liquidi, scosse elettriche, una caduta violenta o urti ripetuti all'interno dello zaino. Controlla la tua scheda per verificare la presenza di piegature, macchie di liquido, bruciature o componenti allentati. Se sono presenti danni da liquidi, pulirla è la risposta migliore.
    • Puoi ispezionare la scheda logica del tuo iPad seguendo la guida appropriata per la scheda logica del tuo modello.
  • Sostituire la scheda logica è spesso la soluzione più pratica per un esperto del fai-da-te in questa situazione.
    • Se ti senti particolarmente curioso, potresti riparare i piccoli chip sulla scheda tramite microsaldatura. Questa pratica è un'arte a sé, ma un obiettivo gratificante per chi è avventuroso. Ti interessa? Guarda questo video introduttivo! Anche il canale YouTube di Jessa è eccellente e offre molti clip di riparazione in tempo reale. Se non ti senti a tuo agio nell'eseguire la riparazione da solo, potresti cercare un negozio locale che potrebbe assisterti.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.825 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 92
Ultimi 30 giorni: 348
Tutti i Tempi: 471
