Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La SnapCam non si accende
La SnapCam non si accende. La luce spia di alimentazione non dà alcun segnale.
Caricabatterie difettoso
È possibile che il caricabatterie in uso sia difettoso. Per risolvere il problema, prova un altro caricabatterie. La SnapCam mostra una luce rossa quando è in carica.
Porta USB difettosa
La SnapCam Lite non si carica tramite una porta USB 1.1. Devi utilizzare una porta USB 2.0 ad alta velocità.
La SnapCam continua a vibrare
La SnapCam vibra senza fermarsi e la fotocamera non si spegne.
Ripristino richiesto
Pruova a premere il pulsante di ripristino all'estremità della fotocamera usando una graffetta o un altro piccolo oggetto appuntito.
Firmware non aggiornato
Vai su www.ioncamera.com e scarica il firmware più recente. Quindi, trasferiscilo nella cartella del firmware sul dispositivo.
Scheda di memoria non leggibile
La SnapCam ha una scheda di memoria, ma non la legge.
Scheda di memoria allentata
La scheda di memoria non è inserita completamente nello slot. Rimuovi la scheda di memoria e reinseriscila. Spingila finché non senti un clic.
Scheda di memoria danneggiata
La SnapCam Lite ha delle restrizioni sulle schede di memoria utilizzabili. La scheda di memoria deve essere una microSD e deve essere formattata in FAT32 con allocazione dati a 32 KB. Se questo è il problema, la SnapCam emetterà un segnale acustico ogni tre secondi per avvisarti che la scheda di memoria deve essere formattata.
Per formattare la scheda di memoria, collegala al computer. Apri la finestra 'Computer', fai clic destro sulla scheda di memoria e seleziona 'Formatta' nelle opzioni. Nella finestra 'Formatta', seleziona l'opzione FAT32 32 KB e scegli la formattazione veloce.
La luce spia di alimentazione della SnapCam continua a lampeggiare in rosso
La luce spia di alimentazione lampeggia in rosso ripetutamente
Scheda di memoria non compatibile
Questo è un ulteriore indicatore che la scheda di memoria in uso non è compatibile. Dovrai trovarne una sostitutiva adatta. Classe della scheda di memoria 6 o superiore.
Foto sfocate
Tutte le foto risultano sfocate o oscurate
Lente sporca
Pruova a pulire delicatamente la lente. Usa un panno per la pulizia per pulire la lente della fotocamera ed evitare di graffiarla.
Travis Leondis
Membro da: 11/20/17
101 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team S22-G4, Bayer Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S22-G4, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G4
5 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,441
