Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'iNet M1001 non si accende
L'iNet M1001 non risponde al tocco e visualizza l'icona "batteria scarica".
L'iNet M1001 non è carico
Per caricare l'iNet M1001, qualsiasi caricabatterie micro USB dovrebbe funzionare. Collega l'iNet M1001; l'iNet M1001 dovrebbe caricarsi.
Batteria difettosa
Collega l'iNet M1001 usando un caricabatterie di cui hai verificato il funzionamento. Se l'iNet M1001 continua a non caricarsi, è segno che la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Scheda madre difettosa
Se l'iNet M1001 non si accende dopo aver seguito i passaggi precedenti, è probabile che la scheda madre debba essere sostituita.
Non appare nulla sullo schermo
Lo schermo dell'iNet M1001 è visibilmente incrinato e potrebbe non rispondere al tocco.
Schermo sporco
Usa un panno morbido e un detergente specifico per schermi elettronici per pulire lo schermo e assicurati che non ci sia nulla che ostruisca i bordi dello schermo. Sporcizia e residui sullo schermo possono inibirne il funzionamento.
Autonomia della batteria bassa
È possibile che l'iNet M1001 non risponda se l'autonomia della batteria è troppo bassa. Collega e carica l'iNet M1001.
Schermo incrinato
Nota: il vetro rotto può tagliare le dita o le mani, fai attenzione.
Se il vetro dello schermo dell'iNet M1001 è incrinato, potrebbe dover essere sostituito. Le crepe possono impedire al dispositivo di funzionare correttamente.
Audio assente o distorto
L'audio non proviene dall'altoparlante o suona distorto dalle cuffie.
Cuffie/altoparlanti difettosi
È probabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi. Prova a collegare l'iNet M1001 a un altro paio di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema riguardi l'iNet M1001.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sull'iNet M1001 è un jack audio difettoso. Innanzitutto, prova a sostituire il jack audio. Se non funziona, prova a eseguire un ripristino completo dell'iNet M1001. Se questo non risolve il problema, è molto probabile che la scheda logica debba essere sostituita.
La fotocamera non funziona
La fotocamera scatta foto sfocate o non cattura foto.
Obiettivo della fotocamera sporco o ostruito
Assicurati che l'obiettivo della fotocamera dell'iNet M1001 sia pulito strofinandolo con un panno pulito. Assicurati che, quando scatti le foto, l'obiettivo sia libero da ostacoli immediati come dita o indumenti.
Scheda video difettosa
Se le foto risultano ancora sfocate o non vengono scattate, è probabile che la scheda video sia danneggiata o difettosa e debba essere sostituita.
L'iNet M1001 non si carica
L'iNet è collegato, ma non si carica.
Caricabatterie difettoso
Il problema potrebbe non riguardare l'iNet M1001, ma il cavo di ricarica stesso. Prova a caricare un dispositivo noto con lo stesso cavo di ricarica usato per l'iNet M1001 per verificare che funzioni correttamente. Se il cavo non è in grado di caricare l'altro dispositivo, è molto probabile che sia difettoso e debba acquistarne uno nuovo.
L'iNet M1001 è surriscaldato
Il dispositivo potrebbe essere troppo caldo per essere tenuto in mano.
Il dispositivo è stato lasciato alla luce solare diretta
A volte, se un iNet M1001 viene lasciato alla luce solare diretta, può diventare troppo caldo per accendersi. Rimuovi il dispositivo dalla luce solare diretta e lascialo raffreddare prima dell'uso.
Dispositivo surriscaldato
Scollega il dispositivo e spegnilo. Lascia raffreddare l'iNet M1001 per un periodo da 30 minuti a un'ora prima di usarlo.
Trevor Winston
Membro da: 09/10/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G3
4 Membri
0 guide realizzate
1 Commento
Microphone only work's one way
hazardhaz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 544
