Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'iLooj non si accende o non si muove
L'iLooj non si muove o non risponde al telecomando.
Carica della batteria
Per verificare se la batteria è carica, collegala e porta l'interruttore di accensione su ON; se appare la luce verde, la batteria è carica, mentre se appare una luce rossa, è necessario caricarla. Se non si accende alcuna luce quando porti l'interruttore su ON, c'è un problema. Per testare la batteria, puoi toccare i cavi della batteria con un multimetro e vedere se il display indica una carica o meno.
Componenti del telecomando
Se la batteria del tuo iLooj è carica e appare la luce verde, ma il dispositivo non si muove, il problema potrebbe essere la connessione tra il controller (impugnatura staccabile) e il dispositivo. Per testare la connessione, fai riferimento alla guida Sostituzione scheda circuito telecomando iRobot Looj 120 ''https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj.... Una volta smontato il controller, testa i cavi di alimentazione collegandoli a un multimetro per verificarne la carica. Se il multimetro non rileva carica, sostituisci le batterie del telecomando (che sono batterie AA) e riprova. Se continua a non mostrare carica, il circuito interno del telecomando è danneggiato; fai riferimento alla guida precedente per ulteriore assistenza.
Batteria difettosa
L'iLooj non si carica o impiega troppo tempo per caricarsi
Alimentazione
Controlla la connessione tra la batteria e l'alimentatore a muro; verifica la presenza di connettori rotti o cavi sfilacciati. Se non ci sono danni visibili, procedi a controllare la presa a muro. Prova a caricare la batteria usando una presa diversa; la batteria impiega circa 12-14 ore per caricarsi completamente. Non caricare la batteria per più di 14 ore poiché potresti danneggiarla. Se il problema persiste, significa che la batteria è difettosa; si consiglia di acquistarne una funzionante. Il nome del produttore e il modello dovrebbero essere riportati sulla batteria; assicurati di acquistarne una che rispetti le specifiche della tua batteria originale.
I cingoli dell'iLooj scivolano
L'iLooj riceve la connessione e si muove, ma il movimento non è costante.
Cingoli
Controlla l'esterno e l'interno dei cingoli cercando segni di usura, tagli o fori. Se il cingolo è in cattive condizioni, si consiglia di acquistarne di nuovi online. Per sostituire i cingoli, sfilali semplicemente dall'estremità anteriore (lato coclea) e poi da quella posteriore.
Ruote
Se il problema non sono i cingoli, controlla le ruote. Rimuovi i cingoli dall'iLooj e ispeziona le ruote; se noti segni di usura o crepe, si consiglia di sostituire la ruota o le ruote danneggiate.
Motori
Se la batteria è carica e riceve il segnale dal telecomando ma il problema persiste, la causa potrebbe essere uno o più motori. Ci sono due motori sull'iLooj: il primo controlla la coclea e il secondo controlla le ruote posteriori. Per controllare i motori, prova a farli girare a mano; se incontri molta resistenza o il motore non si muove, c'è un problema. Per testare i motori, fai riferimento alle guide Sostituzione motore anteriore iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj... e Sostituzione motore posteriore iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj....
La coclea non gira
L'iLooj funziona correttamente, ma la coclea non si muove
Pulsante della coclea
Se la batteria è carica e riceve il segnale, ma la coclea non si muove, il problema è da ricercarsi nel controller o nel motore. Per prima cosa, controlla il "pulsante della coclea" situato sul telecomando. Premendo il pulsante dovrebbe accendersi una luce verde sul telecomando a indicare che il segnale viene inviato; se non si accende alcuna luce, il problema potrebbe essere il controller. Per testare il controller, fai riferimento alla guida Sostituzione pulsanti sul controller iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj...
Coclea
Se il problema persiste, controlla che la coclea non presenti danni come plastica rotta o incrinata, un perno piegato, e ascolta se ci sono rumori mentre fai girare il perno a mano. Questi rumori possono indicare che un componente interno del motore è danneggiato; in tal caso si consiglia di sostituire il motore. Per testare i motori, fai riferimento alla guida Sostituzione motore anteriore iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj....
Le ruote non girano
Le ruote dell'iLooj sembrano traballanti
Ruote anteriori
Ci sono due set di ruote sull'iLooj: le ruote anteriori (lato coclea) e le ruote posteriori. Le ruote anteriori girano liberamente, il che significa che non sono collegate direttamente a un motore, mentre le ruote posteriori sono collegate a un motore. Per controllare le ruote, prova a farle girare a mano. Se noti che la ruota traballa o sfrega su una superficie mentre gira, il problema è il perno. Le ruote anteriori e il perno sono montati a pressione, quindi per accedere al perno rimuovi il guscio esterno dell'iLooj facendo riferimento alla guida Sostituzione motore posteriore iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj.... Una volta rimosso il guscio esterno, ispeziona il perno; se è piegato, si consiglia di acquistarne uno nuovo (poiché raddrizzare un perno può essere difficile).
Ruote posteriori
Per controllare le ruote posteriori, falle girare a mano; se traballano o sfregano su una superficie, controlla i perni. Per controllare il perno, stacca le ruote posteriori con un cacciavite a testa piatta o una leva. Ispeziona i perni per verificare che non siano piegati; se il perno è piegato, si consiglia di acquistarne uno sostitutivo. Se senti rumori mentre fai girare la ruota, potrebbe esserci un problema interno al motore. In tal caso, fai riferimento alla guida Sostituzione motore posteriore iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj... per sostituire il motore guasto.
Lucas Otto
Membro da: 11/12/14
101 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 825
