Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il display non funziona correttamente
Voglio accendere il mio dispositivo iLive, ma il display non funziona e quindi non riesco a determinare se il dispositivo è alimentato o se è in funzione.
Il pulsante “Display” non è stato premuto
Sul dispositivo è presente un pulsante etichettato come “Display”. Potrebbe non essere stato premuto per attivare il display. Premi il pulsante del display e verifica se funziona correttamente.
Il dispositivo non è collegato a una presa di corrente e/o mancano le batterie o sono scariche.
Questo dispositivo può essere alimentato tramite batterie e anche tramite corrente alternata/continua (AC/DC). Assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente a una presa a muro. Se non utilizzi l’alimentazione AC/DC, verifica che le batterie siano installate correttamente e che non siano scariche.
Il collegamento della batteria non funziona
Voglio scollegare la radio dalla presa a muro in modo che funzioni a batterie, ma l’alimentazione non si spegne
Assicurati che le batterie siano allineate e posizionate correttamente
Assicurati che i poli positivo e negativo della batteria siano allineati e posizionati saldamente nell’alloggiamento.
I connettori della batteria sono corrosi
Se l’alimentazione non si accende nemmeno dopo aver premuto il pulsante di accensione o se l’alimentazione è debole, dovrai pulire l’alloggiamento e i connettori delle batterie; se questo non funziona, sarà necessario sostituire i connettori.
Gli altoparlanti non funzionano correttamente
Sto provando ad ascoltare musica ma non si sente alcun suono
Il volume del dispositivo è disattivato
Ad esempio, se il tuo dispositivo è un iPhone, assicurati che il volume sia alzato.
L’altoparlante presenta cavi spelati o tagliati
Controlla se il cavo di uscita audio e il cavo di alimentazione dell’altoparlante sono collegati saldamente e non sono tagliati o sfilacciati. Se lo sono, dovresti saldare nuovamente i fili in modo sicuro, se ne hai la capacità. In caso contrario, probabilmente dovrai sostituire gli altoparlanti nel dispositivo.
Il vassoio disco non funziona correttamente
Voglio inserire un disco nel mio dispositivo ma non lo accetta
C’è un altro disco o dei detriti all’interno del vassoio disco
Prendi una torcia e guarda all’interno della fessura del vassoio disco. Espelli qualsiasi disco che potrebbe già essere all’interno. Usa un oggetto sottile come una graffetta o uno stuzzicadenti per rimuovere eventuali detriti che potrebbero impedire al vassoio disco di funzionare correttamente. L’aria compressa dovrebbe essere spruzzata con cura all’interno del vassoio per rimuovere i detriti rimanenti.
Il tuo vassoio disco è danneggiato e deve essere sostituito
Una o più parti del vassoio disco sono state danneggiate, pertanto è necessario sostituire l’intero vassoio disco. Consulta la tua guida qui:
La radio non si collega
Voglio ascoltare la radio ma il mio dispositivo non riceve le stazioni radio
Assicurati di avere l’impostazione corretta
Assicurati di aver selezionato l’impostazione corrispondente; ad esempio, se vuoi ascoltare una stazione FM, assicurati che sia impostata su FM.
Sposta qualsiasi dispositivo vicino al sistema che potrebbe causare interferenze
Alcuni dispositivi come router, televisori, forni a microonde e apparecchi simili causeranno interferenze con la ricezione radio. Sposta gli apparecchi in una posizione diversa.
Tracy Walts
Membro da: 03/21/17
201 Reputazione
2 guide realizzate
31 Commenti
My radio is less than a year old. This morning it was running automatically thru all the radio stations, opening and closing the CD door, volume was going up, and could not turn on or off without unplugging. What is going on?
Betty - Rispondi Condividi
My under cabinet radio is 2 months old. Was working fine at first but now, the volume level doesn’t work. It remains at the same level all the time, whether with CD or radio. Problem remains same with remote. What is going on?
Lucette Lepine - Rispondi Condividi
Keeps reading either “ERR" or “NO". I opened up the top and the disc is spinning the wrong direction and the laser is trying to read the outer edge of the cd.
tmrowell1983 - Rispondi Condividi
Just install the radio cd player and the cd door wont stay closed or read a cd
dishmantraci - Rispondi Condividi
Hello my CD player will not close either, it just opens and closes and won't play.do you have any advice on how to fix it?
Frustrated, please advise
MB
Mike Butler - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 16,119
