Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'iHome non si accende
Voglio ascoltare musica con il mio iHome, ma non si accende.
L'iHome non è carico
Anche se l'iHome può essere usato per lunghi periodi di tempo, è necessaria la ricarica per prestazioni continue. L'iHome è dotato di un caricabatterie che può essere collegato per ricaricare la batteria e accendere il dispositivo.
Il caricabatterie iHome è difettoso
A volte, il guasto potrebbe risiedere nel caricabatterie usato per caricare l'altoparlante iHome. Per verificare le prestazioni del caricabatterie, prova a collegarlo a un altro dispositivo. Se l'altro dispositivo non viene caricato con il caricabatterie, allora acquista un nuovo caricabatterie.
La batteria dell'iHome è difettosa
L'iHome non si accende o lampeggia il segnale di batteria scarica anche dopo un lungo periodo di ricarica. Alcuni sintomi possono includere l'iHome che non dura quanto il tempo di batteria descritto dal produttore. Se hai bisogno di sostituire la batteria, segui questa guida per le istruzioni.
L'iHome continua a non caricarsi
Se la batteria e il caricabatterie non sono difettosi, il problema potrebbe risiedere nei contatti di ricarica. Questi contatti potrebbero essere bloccati da detriti che possono essere eventualmente puliti rimuovendo i contatti di ricarica. Se non ci sono detriti che ostruiscono i contatti di ricarica, allora è probabile che i contatti debbano essere sostituiti.
La scheda madre è difettosa
Se le soluzioni sopra indicate non funzionano, allora la scheda madre potrebbe essere la causa del problema. Per le istruzioni, segui questa guida per sostituire la scheda madre.
Il dispositivo multimediale non riproduce tramite l'iHome
Voglio riprodurre le mie canzoni tramite USB o cavo ausiliario da 3,5 mm, ma non riesco a connettermi.
Cavo ausiliario da 3,5 mm o cavo USB danneggiato
I cavi ausiliari da 3,5 mm e i cavi USB possono usurarsi dopo un uso continuo. Un nuovo cavo è un ottimo punto di partenza.
La porta ausiliaria da 3,5 mm o la porta USB è allentata o persa all'interno del dispositivo
A volte la porta saldata sulla scheda madre del dispositivo può essere danneggiata, allentarsi e cadere nell'alloggiamento. In questo caso, la porta dovrà essere risaldata o la scheda madre sostituita.
Connessione wireless debole
La connessione Wi-Fi potrebbe essere debole o non connettersi affatto al Wi-Fi. C'è una luce sulla parte superiore dell'altoparlante che si accenderà se funziona, altrimenti non si accenderà.
La scheda wireless iHome è difettosa
Sebbene improbabile, i componenti wireless interni possono essere danneggiati da fattori ambientali come la ruggine o anche attraverso guasti elettrici come un cortocircuito. In questo caso, la scheda wireless dovrà essere sostituita.
L'antenna wireless iHome si è scollegata dalla scheda madre
Una nuova antenna o un cavo di collegamento dovranno essere saldati di nuovo sulla scheda madre. Questa guida contiene istruzioni su come sostituire l'antenna.
L'iHome è danneggiato esternamente
L'iHome sembra funzionare, ma c'è un danno sullo strato esterno.
La maniglia dell'iHome è rotta
Per risolvere questo problema, basta sostituire la maniglia con pochi passaggi di smontaggio.
Pulsanti iHome danneggiati o mancanti
La soluzione a questo problema può essere risolta abbastanza semplicemente. Tutto quello che devi fare è acquistare nuovi pulsanti e sostituirli aprendo l'esterno.
L'iHome non ha audio o ha una qualità non chiara
La qualità del suono dell'iHome è davvero scarsa o non c'è alcun suono.
L'iHome riproduce solo note ad alta frequenza
La mancanza di note a bassa frequenza è solitamente un sintomo di un woofer bruciato/rotto. I due altoparlanti dovranno essere rimossi e sostituiti.
L'iHome riproduce solo note a bassa frequenza
Questo sintomo porta solitamente alla sostituzione degli altoparlanti tweeter. Entrambi dovranno essere sostituiti.
L'iHome emette un suono gracchiante durante la riproduzione di musica
Gli altoparlanti potrebbero essere bruciati, il cavo ausiliario potrebbe essere danneggiato, il cablaggio verso gli altoparlanti potrebbe essere difettoso o la scheda madre potrebbe dover essere sostituita.
Victor Germino
Membro da: 02/14/17
834 Reputazione
8 guide realizzate
USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G6
4 Membri
108 guide realizzate
4 Commenti
I Tried To up Date my iHOME iW1 Then it would ‘not play at all. Could not restart it, Played fine before it asked me to update it I called the company they told me it would be $125.00 plus shipping. I tried hard starting it no luck at all. if anyone could help me it would be appreciated.
c.severini@comcast.net
c.severini - Rispondi Condividi
No it was updated and now it will not play Ha brand new iMac
Anybody have any luck with this?
Lucien Studios - Rispondi Condividi
The reseT button that is supposed to be under the rubber on the bottom , isn't even a button it's solid. So it can't be reset. FRAUDS
Sick of frauds - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 2,958
