Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Durante le nostre ricerche, abbiamo riscontrato diversi problemi comuni che gli utenti devono affrontare con questo dispositivo.
La batteria esterna non si carica
La batteria del dispositivo non può essere caricata né alimentare l'unità.
Batteria esaurita
Sostituisci la batteria con una nuova CR2450, una batteria al litio standard da 3,0 V (620 mAh). Apri lo sportello del vano batteria di riserva sul fondo dell'unità con un cacciavite. Rimuovi la batteria scarica e sostituiscila con una nuova. Assicurati che il lato con il segno + sia rivolto verso l'alto. Chiudi e stringi lo sportello del vano batteria con un cacciavite.
Connessione scarsa con la molla del vano batteria
Sostituisci la molla con una nuova molla del vano batteria: innanzitutto estrai la batteria, quindi comprimi la molla rotta e rimuovila con una pinza a becco lungo. Usa la pinza per fissare la nuova molla sul pannello della batteria e reinserisci la batteria.
Soluzione
Il dispositivo non si carica
Il dispositivo posizionato sopra la sveglia non può essere caricato.
Il dispositivo non si aggancia
Ci sono diverse ragioni per cui il dispositivo potrebbe non agganciarsi. Per prima cosa, il dispositivo potrebbe non corrispondere al connettore dock; pertanto, devi verificare la versione del modello di iPhone e assicurarti che la stazione di ricarica sia in grado di riconoscere il dispositivo. Secondo, la cover del telefono potrebbe ostruire la porta del telefono con il connettore; di conseguenza, devi rimuovere la cover del telefono. Terzo, la porta USB è bloccata, quindi devi usare un raschietto non metallico sottile o un cotton fioc per rimuovere l'ostruzione.
Malfunzionamento del connettore micro USB
Sostituisci il connettore micro USB con uno nuovo. Un motivo per cui il connettore USB non funziona è la presenza di un rivestimento su uno o più pin che impedisce un corretto contatto conduttivo, oppure un pin che va in cortocircuito con un altro. Ad esempio, potrebbe esserci stato un contatto con un liquido in passato, ecc. Devi pulire i pin per risolvere il problema. Avrai bisogno di un paio di cose: 1) un detergente, 2) un panno senza pelucchi o un pezzo di spugna, oppure un vecchio spazzolino da denti. Un altro motivo per cui il connettore non funziona è la rottura del connettore USB sull'iPL8. Per sostituire il connettore micro USB, devi svitare il pannello che fissa il connettore, sostituirlo con il nuovo connettore e serrarlo con una vite.
L'unità non è collegata correttamente all'alimentazione CA
Assicurati che l'unità sia collegata a una presa di corrente funzionante; l'unità non si caricherà con la batteria di riserva.
Connessione wireless debole con il telefono
Il telefono non riesce a riconoscere il dispositivo e non riescono a collegarsi.
iPhone/iPod non collegato correttamente
Rimuovi il tuo iPhone/iPod dal cavo di sincronizzazione USB e poi ricollegali. “Scollega il tuo dispositivo Apple dalla stazione di ricarica iHome. Controlla il connettore sul tuo dispositivo per assicurarti che non sembri danneggiato e che non ci sia nulla all'interno; ripeti questa procedura per la stazione di ricarica iHome."
Soluzione
Lo schermo dell'orologio diventa vuoto
Lo schermo dell'orologio non si accende.
Il pannello dello schermo non funziona
Sostituisci il pannello dello schermo. Rimuovi le viti sul pannello dello schermo e apri il dispositivo. Cerca il monitor sporgente e il display dell'orario della sveglia. Rimuovi il display e il cavo piatto collegato al display. Prova a muovere il cavo piatto e vedi se il display si riaccende. In caso affermativo, riassembla il dispositivo seguendo l'ordine inverso rispetto alle procedure precedenti.
Soluzione
Il pulsante di accensione della sveglia non funziona
Riavvia il pulsante di accensione. Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi, quindi rilascialo. Dopodiché, premi una volta il pulsante di accensione come faresti normalmente.
Soluzione
Chen Zhong
Membro da: 02/05/19
569 Reputazione
4 guide realizzate
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 Membro di UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G5
3 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 1,731
