Salta al contenuto principale
L'iHome non si accende
Non riesci ad accendere l'iHome.
L'alimentatore non è collegato
Se l'iHome non è alimentato a batteria e non si accende quando è collegato a una presa a muro, significa che non è collegato correttamente all'alimentatore. Collega l'alimentatore incluso a una presa a muro, quindi inserisci lo spinotto nell'ingresso di alimentazione CC sul lato sinistro dell'iHome iP37.
La presa a muro non funziona
L'iHome è collegato all'alimentatore, che a sua volta è collegato alla presa a muro, ma non si accende. Controlla se arriva corrente alla presa e assicurati che sia attiva.
Le batterie sono troppo scariche
Se l'iHome funziona solo a batteria (non è collegato alla presa a muro) e non si accende, controlla che le batterie interne siano sufficientemente cariche usando un multimetro. In caso contrario, sostituisci le batterie con 4 batterie AA nuove. Puoi accedere facilmente alle batterie premendo le linguette sulla sezione inferiore e rimuovendo il pannello.
L'ingresso di alimentazione CC o la scheda devono essere sostituiti
Se l'alimentatore è collegato alla presa a muro e all'ingresso di alimentazione CC dell'iHome, ma questo continua a non accendersi, l'ingresso di alimentazione CC e la relativa scheda potrebbero essere difettosi. Clicca qui per una guida completa alla risoluzione del problema.
L'iHome si spegne quando il volume è troppo alto
Alzi il volume e il dispositivo si spegne improvvisamente.
Se l'iHome si spegne a metà brano, le batterie potrebbero non fornire energia sufficiente per la riproduzione ad alto volume perché non sono abbastanza cariche. Prova a sostituire le batterie o a collegare l'iHome alla presa a muro utilizzando l'alimentatore.
La fonte di alimentazione non è collegata correttamente
Se l'iHome si spegne a metà brano mentre è collegato alla rete elettrica, assicurati che l'alimentatore sia inserito correttamente sia nella presa a muro che nell'ingresso di alimentazione CC dell'iHome.
Gli altoparlanti sono guasti
Se l'iHome smette di funzionare durante la riproduzione di musica e non riesci a farlo ripartire riaccendendolo, potrebbe esserci un guasto agli altoparlanti. Clicca qui per una guida completa alla sostituzione degli altoparlanti.
L'iHome non rileva il dispositivo Apple
L'iHome è acceso, ma non riproduce musica dal dispositivo.
Adattatore errato installato
Il dispositivo potrebbe non adattarsi all'interfaccia a causa dell'uso di un adattatore errato. Estrai l'adattatore nero in uso e sostituiscilo con quello adatto al tuo dispositivo Apple. Sono inclusi tre adattatori. Se nessuno di questi si adatta al tuo dispositivo, non utilizzare alcun adattatore e collegalo direttamente all'interfaccia.
L'ingresso dell'adattatore interno è difettoso
Se il dispositivo Apple si inserisce nell'interfaccia di collegamento ma non riesce a connettersi all'iHome, l'ingresso dell'adattatore interno potrebbe presentare errori di connessione. Clicca qui per una guida completa alla sostituzione dell'ingresso dell'adattatore interno.
Il dispositivo Apple non si attiva immediatamente
Il dispositivo Apple non risponde all'iHome.
Il dispositivo Apple è in modalità sospensione
Se il dispositivo Apple non si accende mentre è sulla docking station, potrebbe essere in modalità sospensione. Per riattivare il dispositivo, premi il pulsante home sulla parte inferiore (iPod Touch e iPhone) o il tasto sospendi/riattiva sulla parte superiore del dispositivo (iPod).
Il dispositivo Apple è scarico
Se il dispositivo Apple non si accende quando premi il pulsante home/il tasto sospendi/riattiva, potrebbe essere scarico. Assicurati di caricare il dispositivo separatamente o tramite l'iHome collegandolo alla presa a muro.
Il dispositivo Apple non si ricarica quando è collegato
Il dispositivo Apple è collegato all'iHome, ma non si ricarica.
L'alimentatore dell'iHome non è collegato correttamente alla presa a muro
Se il dispositivo Apple è posizionato correttamente sull'interfaccia di collegamento dell'iHome e non si ricarica, l'alimentatore potrebbe non essere inserito completamente nella presa o nell'iHome. L'iHome non ricarica alcun dispositivo se alimentato solo a batteria; pertanto, collegarlo alla presa a muro è necessario per la ricarica. Per caricare il dispositivo, assicurati che l'alimentatore sia inserito saldamente sia nella presa a muro che nell'ingresso di alimentazione CC dell'iHome.
Se l'alimentatore è inserito nella presa a muro e nell'ingresso di alimentazione CC dell'iHome, ma il dispositivo Apple continua a non caricarsi, potrebbe trattarsi di un malfunzionamento dell'ingresso di alimentazione CC o della scheda collegata. Clicca qui per una guida completa alla risoluzione del problema.
L'iHome non si ricarica
Tenti inutilmente di ricaricare le batterie all'interno dell'iHome.
Le batterie interne non possono essere ricaricate in questo modello
Il modello iHome non è progettato per ricaricare le batterie interne, a prescindere dal fatto che siano ricaricabili o meno. Se desideri che le batterie AA durino di più, tieni l'iHome collegato a una presa a muro durante la riproduzione di musica ogni volta che è possibile. Quando è collegato, non utilizzerà l'energia delle batterie, permettendoti di conservarla per un uso successivo.
Il pulsante del volume o di accensione non funziona
L'iHome non risponde correttamente alla pressione dei pulsanti del volume o di accensione.
Il pulsante di accensione è difettoso
Se l'alimentatore è collegato all'iHome, ma questo non si accende, il collegamento del pulsante di accensione potrebbe essere difettoso. Clicca qui per una guida completa alla risoluzione del problema.
Il pulsante del volume è difettoso
Se l'iHome si accende e funziona correttamente, ma non riesci a regolare il volume tramite i pulsanti sull'iHome, il pulsante del volume o il suo collegamento potrebbero essere difettosi. Clicca qui per una guida completa alla risoluzione del problema.
Ho controllato tutto, ma il mio iHome continua a non funzionare
La scheda madre è difettosa
Se hai seguito la nostra guida completa alla risoluzione dei problemi e l'iHome iP37 continua a non funzionare correttamente, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Clicca qui per una guida completa alla sostituzione della scheda madre.
Tiffany
Membro da: 04/23/14
20 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G50
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 23,025
