Salta al contenuto principale
L'unità non si accende
“L'iP21 non dà segni di vita quando premo il pulsante di accensione.”
L'alimentatore CA non è inserito in una presa a muro funzionante o non è collegato alla presa di alimentazione sul retro dell'unità
Assicurati che l'alimentatore CA sia collegato correttamente a una presa a muro funzionante e inserito nella presa di alimentazione dell'unità.
La presa a muro non è alimentata
Collega un altro dispositivo alla stessa presa per verificare che funzioni.
Assicurati che l'eventuale interruttore a muro che controlla la presa sia acceso.
L'unità iHome deve essere ripristinata
1. Solleva l'iPod per estrarlo dal connettore dock
2. Scollega l'unità iHome dalla presa di corrente
3. Rimuovi la batteria di backup dell'unità e attendi un'ora
4. Reinserisci la batteria e ricollega l'iHome
Se nessuna di queste soluzioni funziona, è probabile che la scheda madre debba essere sostituita. [guide I 33399]
L'iPhone/iPod non si inserisce correttamente nel dock
“Non riesco a far entrare correttamente il dispositivo nell'unità docking.”
Potrebbe esserci un'ostruzione nell'area del dock o sull'iPhone/iPod
Rimuovi l'iPhone/iPod dal connettore e controlla che non ci siano ostruzioni sui connettori nel dock. Rimuovi eventuali custodie o cover dall'iPhone/iPod. Quindi riposizionalo nel dock.
L'iPhone/iPod non risponde all'unità
“Non risponde quando è inserito nell'iP21.”
L'iPhone/iPod è bloccato o la batteria ha un problema
Assicurati che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nell'unità. Rimuovi e reinserisci la batteria e consenti il ripristino. Per i dettagli, consulta il manuale dell'iPhone/iPod.
L'iPhone/iPod non è inserito correttamente nel dock
Utilizzo di un adattatore dock non corretto o assente
Assicurati che l'adattatore dock sia quello adatto per il tuo iPhone/iPod.
Usa questo adattatore: iPod touch 2G=adattatore numero 16, iPhone 4=adattatore numero 19, nano 6G o touch 4G=adattatore numero 20.
Se nessuna delle soluzioni sopra descritte funziona, probabilmente devi sostituire la docking station [Guide I 33392]
Sostituisci la docking station controllando che non ci siano collegamenti allentati durante l'operazione. Risistema i connettori o ripristina con una saldatura le connessioni saldate danneggiate.
Sostituisci la scheda madre della docking station
Se nessuna delle soluzioni sopra descritte risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre della docking station. Guida in attesa dell'approvazione dell'amministratore?
Il suono è distorto
“Il mio altoparlante emette un suono metallico o vibra sulle note basse.”
Il livello del volume è troppo alto
Abbassa il volume.
I bassi EXB causano vibrazioni
Disattiva l'effetto bassi EXB portando l'interruttore EXB sul retro dell'unità su "off".
La sorgente sonora è distorta
Se la qualità della sorgente sonora originale dell'iPhone/iPod è scarsa, la distorsione e il rumore sono facilmente percepibili con altoparlanti ad alta potenza. Prova una sorgente audio diversa, come un CD musicale.
L'altoparlante è difettoso
Sostituisci l'altoparlante [Guide I 33398]
L'icona "Batteria scarica" lampeggia sempre
“Succede regolarmente mentre l'unità è accesa.”
La batteria è debole
Sostituiscila con una batteria nuova [Guide I 33390]
La batteria non è stata installata correttamente
Controlla che il lato + (positivo) sia rivolto verso l'esterno.
Il display e/o gli interruttori hanno smesso di funzionare
“Premo i pulsanti e non succede nulla.”
Ripristina l'unità iHome seguendo le istruzioni sopra riportate.
Il circuito stampato del display o degli interruttori potrebbe essere difettoso
Sostituisci il circuito stampato del display o degli interruttori [Guide I 33397]
Compatibilità
Il connettore dock funziona con
◦ iPod mini, iPod nano 1ª gen., iPod nano 2ª gen., iPod nano 3ª gen., iPod nano 4ª/5ª gen., iPod nano 6ª gen., iPod 4ª gen., iPod 5ª gen., iPod classic, iPod touch 1ª gen., iPod touch 2ª gen., iPod touch 3ª gen., iPod touch 4ª gen.
iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4/4S
Mike Kiernan
Membro da: 10/27/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
I’ve replaced the battery but unit will beep and flash 09 every minute or so. What’s the fix for this iHome iPL22 model?
Sandra Mathis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 3,020
