Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non carica il dispositivo
Il dispositivo non si carica nemmeno quando è collegato all'iHome iP1.
Il dispositivo è collegato male
Rimuovi il dispositivo dalla stazione di ricarica dell'iHome. Controlla la porta di ricarica del dispositivo e la stazione di ricarica dell'iHome. Rimuovi eventuali detriti che potrebbero ostruire il collegamento tra il dispositivo e l'iHome. Riposiziona il dispositivo sulla stazione di ricarica dell'iHome, assicurandoti che sia collegato correttamente e che poggi bene contro il pulsante dorsale.
Porta di ricarica del dispositivo difettosa
Il problema potrebbe risiedere nella porta di ricarica del dispositivo. Collega il dispositivo a un caricabatterie di cui conosci il corretto funzionamento per verificare se il problema sia la porta di ricarica del dispositivo invece dell'iHome iP1.
Stazione di ricarica iHome difettosa
Se il dispositivo è collegato correttamente e la sua porta di ricarica funziona bene, il problema potrebbe essere la stazione di ricarica dell'iHome. Sostituisci il connettore dock a 30 pin.
L'altoparlante non riproduce musica dal dispositivo
Il dispositivo non riproduce musica quando è collegato all'iHome iP1.
Il volume è troppo basso
Controlla le impostazioni del volume sia sul dispositivo che sull'iHome. Il volume potrebbe essere semplicemente troppo basso. In tal caso, alza lentamente il volume.
Aggiornamento iOS difettoso
A volte i dispositivi Apple presentano malfunzionamenti dopo un aggiornamento di iOS, che influisce sulla compatibilità del dispositivo con l'iHome iP1. Prova a riavviare il dispositivo. Premi e tieni premuti sia il pulsante home che il pulsante di accensione per almeno 5 secondi o finché il logo Apple non appare sullo schermo. Il dispositivo si sta riavviando. Una volta riacceso, ripristina le impostazioni andando su Impostazioni > Generali > Ripristina > Ripristina tutte le impostazioni. Nulla verrà cancellato dal dispositivo dopo aver completato questi passaggi.
Dispositivo audio difettoso
Il problema potrebbe essere il dispositivo. Prova a collegare un altro dispositivo all'altoparlante e a riprodurre un file audio. Se il file audio dell'altro dispositivo viene riprodotto, il problema è probabilmente nel tuo dispositivo.
Se la stazione di ricarica dell'iHome è difettosa o danneggiata, l'iHome potrebbe non essere in grado di riprodurre musica dal dispositivo. In questo caso, sostituisci il connettore dock a 30 pin.
L'audio è distorto
L'audio proveniente dall'iHome iP1 è di scarsa qualità.
Il volume è troppo alto
Un volume troppo alto può spesso ridurre la qualità del suono di un file audio. Abbassa il volume.
La sorgente sonora è di scarsa qualità
Il file audio (MP3) sul dispositivo potrebbe essere vecchio o di scarsa qualità. Prova un file audio diverso o una sorgente sonora differente.
Interferenza esterna
L'iHome potrebbe essere influenzato da dispositivi più potenti nelle vicinanze. Sposta l'iHome lontano da computer, modem/router, luci fluorescenti e altre possibili fonti di interferenza esterna.
Altoparlanti difettosi
Se il dispositivo è collegato correttamente e le sorgenti sonore sono di buona qualità, il problema potrebbe riguardare gli altoparlanti stessi. Testa gli altoparlanti riproducendo un file audio semplice e di buona qualità per determinare quale dei quattro altoparlanti sia difettoso. Se uno o entrambi gli altoparlanti più grandi (woofer) sono difettosi, sostituisci il/i woofer. Se uno o entrambi gli altoparlanti più piccoli (tweeter) sono difettosi, sostituisci la mascherina e i tweeter.
L'iHome non si accende
L'iHome iP1 non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
L'iHome non è collegato all'alimentazione
Assicurati che l'iHome sia collegato correttamente a una fonte di alimentazione funzionante. Quindi, accendi l'iHome.
Pulsanti difettosi
Se l'iHome è collegato correttamente a una fonte di alimentazione ma continua a non reagire al pulsante di accensione, i pulsanti potrebbero essere danneggiati. Sostituisci i pulsanti.
Scheda madre difettosa
Se l'iHome è collegato correttamente a una fonte di alimentazione e i pulsanti sono funzionanti, il problema potrebbe essere la scheda madre dell'iHome. Se l'iHome ha una scheda madre difettosa o danneggiata, sostituisci la scheda madre.
Il telecomando non funziona
L'iHome iP1 non reagisce ad alcun comando proveniente dal telecomando
Il telecomando è fuori portata
Se il telecomando si trova a più di 9 metri dall'iHome o se ci sono barriere tra i due, il segnale del telecomando potrebbe non raggiungere l'iHome. Avvicinati agli altoparlanti e punta il telecomando direttamente verso l'iHome.
Batteria del telecomando scarica
Se l'iHome non risponde ai comandi del telecomando ma risponde ai comandi dei pulsanti sulla stazione di ricarica, la batteria del telecomando potrebbe essere scarica. Fai scorrere lo sportellino sul retro del telecomando per accedere alla batteria. Rimuovi la vecchia batteria e sostituiscila con una nuova batteria CR2032 con il lato “+” rivolto verso l'alto.
L'altoparlante/i non riproduce a volume massimo
L'iHome iP1 non riproduce la musica al volume abituale.
Joshua Tran
Membro da: 10/06/16
161 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 Membri
84 guide realizzate
6 Commenti
Any fix for speaker randomly turning itself down? The down volume button flashes non stop and turns itself down to zero volume all the time. I dont think its the remote because i took the batteries out of the remote. I tried to unplug and re-plug back in but nothing seems to work.
johnbear130 - Rispondi Condividi
OMG this keeps happening to me!! The red light flashes and it just turns down… it’s so infuriating! I came for help for the same thing
Lina Horn - Rispondi Condividi
how can i change the pin into lightning in my ihome ip1 since it is already outdated?
bhoy delos reyes - Rispondi Condividi
how can i changed the (10) pin connector into a lightning connector in my ihome ip1 since pin connector is no longer in use in iphones/ipods today?
No power problems
akosipekoi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 5,710
