Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio non viene riprodotto
L'audio non esce dallo speaker.
Cavo ausiliario o porta allentati
Assicurati che il collegamento tra il tuo dispositivo e l'iHome tramite il cavo ausiliario sia inserito completamente, poiché potrebbe essere allentato. La porta ausiliaria potrebbe essere allentata o sporca. Assicurati di pulire la porta prima di smontare il dispositivo.
Batterie scariche
La batteria potrebbe essere esaurita e causare il problema. Assicurati di caricare lo speaker quando necessario. La spia LED dovrebbe lampeggiare se il dispositivo è acceso.
Volume disattivato
Assicurati che il volume sia alzato sul dispositivo collegato all'iHome.
Cablaggio danneggiato
Con il tempo, i cavi all'interno del dispositivo possono sfilacciarsi o danneggiarsi. Visita la nostra guida di riparazione per ulteriori informazioni su come riparare il tuo dispositivo.
Lo speaker non si espande/richiude
Lo speaker non si chiude o non rimane chiuso.
Clip danneggiate
Le clip potrebbero essere danneggiate, impedendo alle superfici di accoppiamento di combaciare correttamente.
Molla usurata
Controlla la molla interna per vedere se è allungata o danneggiata. Consulta la nostra guida di riparazione per ulteriori informazioni su come riparare il tuo dispositivo.
La luce non si accende/non cambia impostazioni
La spia LED non si accende quando si preme il pulsante del colore.
Batterie cariche
Quando il dispositivo sta per scaricarsi, la spia colorata potrebbe spegnersi per ottimizzare l'autonomia della batteria. Prova a caricare le batterie per 10-15 minuti prima di tentare di riaccendere la luce.
Pulsante bloccato
Se il pulsante rimane bloccato, prova a muoverlo avanti e indietro finché non ritorna nella sua posizione originale. Se non funziona, utilizza dell'alcol denaturato e tampona il pulsante con un panno morbido, facendo penetrare l'alcol nel pulsante per rimuovere sporco o detriti.
Cablaggio danneggiato/luce rotta
Il dispositivo non si carica
Il dispositivo non si carica o non mantiene la carica quando è collegato.
Batteria esaurita
Se lo speaker non funziona senza essere collegato alla corrente, la batteria potrebbe aver raggiunto la fine del suo ciclo di vita e non riuscire più a mantenere la carica. Prova a sostituire la batteria. Per assistenza in merito, visita la nostra guida di riparazione.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende e non funziona.
Batterie cariche
Batteria esaurita
La batteria ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita e non funziona più.
Pulsante di accensione non più funzionante
Il modulo del pulsante di accensione è esaurito e non consente più di accendere il dispositivo.
Cablaggio difettoso
Brandon Rheault
Membro da: 03/21/17
101 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 515
