Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'iH9 non si accende
Il dispositivo non si accende o non mostra segni di vita.
Il cavo di alimentazione non è inserito correttamente
L'iH9 riceve l'alimentazione da una presa a muro. Purtroppo, il collegamento tra il cavo di alimentazione e la porta del dispositivo potrebbe essere allentato. Inserisci il cavo in una presa elettrica (assicurati che la presa a muro funzioni!) e verifica che sia ben collegato al dispositivo.
L'iH9 richiede un ripristino
A volte l'iH9 ha bisogno di riavviarsi. Scollega il tuo dispositivo dalla docking station e stacca l'iHome dalla presa a muro. Rimuovi le due batterie AA e lascia riposare l'unità per un'ora.
Dopo che l'iH9 ha riposato, reinserisci le batterie AA, collega l'iHome alla presa a muro e posiziona il tuo dispositivo musicale sulla docking station per iniziare ad ascoltare la musica.
L'iH9 non funziona a batterie
L'iH9 richiede l'alimentazione da una presa a muro per funzionare. Le batterie AA servono a salvare le stazioni radio preimpostate e a mantenere in funzione l'orologio e le sveglie durante un'interruzione di corrente. Collega il cavo a una presa a muro funzionante e connettilo all'iH9.
La docking station non ricarica i dispositivi
Il tuo dispositivo è scarico e non si ricarica.
Dispositivo non posizionato correttamente
Il tuo lettore musicale potrebbe non essere completamente inserito nella docking station. Libera l'area da detriti e reinserisci il dispositivo saldamente sul connettore.
Il connettore dock è rotto
Hai mai urtato il dispositivo contro una parete? Un urto potrebbe danneggiare il connettore o altri componenti. Verifica se il dispositivo si ricarica tramite un'altra fonte di alimentazione (ad esempio, una presa diversa o un computer). Se il dispositivo si ricarica da un'altra fonte, il connettore dell'iH9 potrebbe essere rotto. Consulta la nostra /guida di sostituzione/.
Il dispositivo riproduce musica, ma l'iHome non lo fa correttamente
La qualità audio è pessima o non esce affatto dagli altoparlanti.
Alza il volume!
Il volume dell'iH9 potrebbe essere completamente abbassato. Aumenta il volume finché non senti la musica.
Altoparlanti rotti
Se ti piace ascoltare musica ad alto volume, gli altoparlanti potrebbero essersi bruciati. Superare il limite di un altoparlante può strappare il cono o allentare un collegamento. Puoi tornare ad ascoltare la tua musica dopo aver sostituito gli altoparlanti /qui/.
Qualità del suono radio pessima
Il suono della radio è ovattato o pieno di interferenze.
Riposiziona l'antenna
La fonte del suono è importante per garantire una riproduzione di qualità. Prova a spostare la docking station in un'altra posizione per ottenere un segnale migliore. Regola l'antenna e fissa i connettori. Controlla bene che i cavi non siano aggrovigliati o logori.
Antenna rotta
L'antenna potrebbe essere logora o rotta; ciò rovinerebbe la qualità della radio. Clicca /qui/ per sostituire l'antenna.
Altoparlanti rotti
Gli altoparlanti hanno una soglia oltre la quale il suono viene distorto. Abbassa il volume sulla dock o sul dispositivo se il suono emesso dagli altoparlanti risulta gracchiante.
Pulsante/i non funzionante/i
Quando vengono premuti, i pulsanti non rispondono o funzionano a intermittenza.
Pulsante/i o manopola/e bloccati
Assicurati che il pulsante o la manopola siano puliti e privi di detriti. Alcune particelle potrebbero impedire ai pulsanti di muoversi liberamente nelle loro sedi.
Pulsante/i o manopola/e rotti
I pulsanti sono puliti, ma continuano a non funzionare! In questo caso, sostituisci i pulsanti seguendo la nostra /guida/.
Curtis Wathne
Membro da: 01/31/15
397 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G39
4 Membri
96 guide realizzate
4 Commenti
Does the iHome9 require an AM antenna to play FM stations? iPod playing great and charging, but no sound from radio.
Ruth Neilson - Rispondi Condividi
If it helps ... I'm having the same problem with my 6+ yr old IH9. The radio part just decided to stop working. Reboot (batteries out) doesn't fix it. I'll keep researching and post back if I find out anything. Good luck.
George Beronio - Rispondi Condividi
I plugged wrong adapter into the device. And it is no longer coming back on. What now???
Mr Minor - Rispondi Condividi
Clock on iH9 runs too fast, gains several minutes per day. Any adjusment available? Thank you!
iH9 survivor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 7,269
