Salta al contenuto principale
L'iHome non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere l'iHome.
Batterie scariche
Le batterie potrebbero essere orientate in modo errato o scariche. Scollega l'alimentatore e capovolgi il dispositivo. Apri il vano batterie ed estrai le batterie. Reinseriscile assicurandoti che siano orientate correttamente, seguendo lo schema sul fondo del vano batterie. Se l'iHome continua a non funzionare, devi verificare se le batterie sono cariche. Inserisci le batterie in un altro dispositivo per vedere se lo alimentano. Se le batterie sono scariche, puoi inserirne di nuove.
Alimentatore difettoso
Rimuovi le batterie ma lascia l'alimentatore collegato, quindi controlla se l'iHome riceve corrente. Se l'iHome non si accende, il problema potrebbe essere l'alimentatore o la scheda madre. Prendi in prestito un alimentatore che sai essere funzionante e sostituiscilo con il tuo. Se riscontri lo stesso problema con il nuovo alimentatore, potresti avere una scheda madre danneggiata. Se l'iHome ora si accende, sostituisci l'alimentatore.
L'iHome non risponde al telecomando
L'iHome è funzionante, ma il telecomando non dà alcun segno di vita.
Batteria del telecomando scarica
Le batterie potrebbero essere orientate in modo errato o scariche. Apri il vano batterie ed estrai le batterie. Reinseriscile assicurandoti che siano orientate correttamente, seguendo lo schema sul fondo del telecomando. Se l'iHome continua a non rispondere, devi verificare se le batterie sono cariche. Inserisci le batterie in un altro dispositivo per vedere se lo alimentano. Se le batterie sono scariche, puoi inserirne di nuove.
Ricevitore del telecomando difettoso
Prendi in prestito un telecomando che sai essere funzionante e sostituiscilo con il tuo. Se riscontri lo stesso problema con il nuovo telecomando, potresti avere una scheda madre danneggiata. Se l'iHome ora risponde, sostituisci il telecomando.
L'iPod non viene rilevato quando collegato all'adattatore
L'iPod si inserisce nell'adattatore, ma né l'iHome né l'iPod rispondono.
Problema con l'iPod
Prolva a collegare un altro iPod che sai essere funzionante al posto del tuo. Se il nuovo iPod viene rilevato dall'iHome, potresti aver bisogno di un nuovo iPod. Se il problema persiste, devi sostituire l'adattatore.
Adattatore incrinato o piegato
Inserire l'iPod con forza o far cadere l'iHome potrebbe rompere l'adattatore. Ispeziona visivamente l'adattatore per verificare la presenza di crepe o piegature. Se noti problemi, dovresti sostituire l'adattatore.
Nessun suono o suono ovattato dagli altoparlanti
Sia la radio che l'iPod indicano che la musica è in riproduzione, ma non si sente alcun suono.
Controlla il volume
Alza il volume usando la rotella del volume.
Altoparlanti rotti
Se il suono è ovattato o proviene da un solo altoparlante, un altoparlante potrebbe essere rotto. Questo potrebbe essere accaduto a causa di una caduta dell'iHome o riproducendo musica a volume troppo alto. Per risolvere questo problema, dovrai sostituire l'altoparlante rotto.
Circuito stampato rotto
Se non proviene alcun suono dall'altoparlante, è probabile che la scheda madre sia rotta. Per risolvere questo problema, dovrai sostituire la scheda madre difettosa.
I pulsanti o le rotelle non rispondono
Se uno dei pulsanti o delle rotelle non risponde, controlla la guida appropriata.
Rotelle di scorrimento non reattive
Se l'iHome non risponde alla rotella di scorrimento "Volume" o "Set +/-", puoi sostituire la rotella di scorrimento danneggiata.
Pulsanti rotti
Se uno dei pulsanti sulla parte superiore dell'iHome non svolge la funzione prevista, dovrai riparare i pulsanti rotti.
Christopher
Membro da: 04/16/13
222 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G33
4 Membri
84 guide realizzate
8 Commenti
My I Home will not play music from either AM or FM
Help
Frank Larson - Rispondi Condividi
No funcoona la radio
Manuel Romera - Rispondi Condividi
hello no radio in fm and AM help please
joel - Rispondi Condividi
iHome iKN105 will not play music from either AM or FM, сometimes produces a distorted sound
Help
mvosovsky - Rispondi Condividi
Bluetooth keeps shutting itself off.
Sarah Evangeline - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 18,776
