Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
L'iHome non si accende.
L'alimentatore potrebbe essere scollegato
Controlla il retro dell'iHome per verificare che l'ingresso (DC 15V 1100mA) per l'alimentatore sia completamente inserito. Se l'alimentatore non è collegato, rimuovilo completamente e reinseriscilo nell'ingresso.
Le batterie potrebbero dover essere sostituite
Capovolgi il dispositivo e rimuovi il coperchio del vano batterie. Rimuovi le vecchie batterie e sostituiscile con delle nuove. Riposiziona il coperchio del vano batterie.
L'alimentatore è rotto
Per verificare se l'alimentatore è guasto, rimuovi le batterie di backup e ricollega l'alimentatore al dispositivo. Se non si accende, sostituisci l'alimentatore.
Il dispositivo non riproduce musica
Quando il dispositivo è acceso, la musica non viene riprodotta.
Il volume potrebbe essere al minimo
Il volume potrebbe essere abbassato sia sull'iPod che sull'iHome. Prova ad alzare il volume utilizzando il pulsante del volume sia sull'iPod che sull'iHome.
L'iPod è scollegato
Se l'iPod non si collega, scollega e ricollega l'iPod al dock. Se l'iPod non si ricollega, consulta la sottosezione denominata [L'iPod non si collega quando inserito nel dock].
L'altoparlante potrebbe essere guasto
Se l'iPod è collegato e il suono non esce dall'altoparlante, quest'ultimo potrebbe essere guasto. Dovrai sostituire gli altoparlanti dell'iHome e poi ricollegare l'iPod.
Il dispositivo non risponde ai pulsanti o alle ghiere
Se i pulsanti o la ghiera smettono di funzionare, sostituisci i pulsanti o la ghiera.
Ghiera non responsiva
Quando utilizzi la ghiera del "Volume" o quella "Set +/-" e non rispondono, potresti doverle sostituire utilizzando la [Guida di riparazione della ghiera].
I pulsanti sono rotti
Se i pulsanti dell'iHome non rispondono quando li premi, potrebbe esserci un problema di connessione. Potresti dover sostituire i pulsanti sul dispositivo utilizzando la [Guida di riparazione dei pulsanti].
L'iPod si inserisce nell'adattatore ma non si collega all'iHome.
L'iPod ha dei problemi
Se l'iPod non riesce a collegarsi, prova a collegare al dock un iPod di cui sai con certezza che funziona. Il problema potrebbe risiedere nell'iPod attuale e non nell'iHome. Se l'iPod funzionante si collega, sostituisci il vecchio con uno nuovo.
L'adattatore potrebbe essere rotto
Se l'iHome ha subito una caduta o se ti è caduto qualcosa sopra, l'adattatore potrebbe essersi rotto e dovrà essere sostituito utilizzando la [Guida di riparazione dell'adattatore].
La radio riproduce solo interferenze
Quando è impostata sulla modalità radio, l'audio è composto principalmente da interferenze o non emette alcun suono.
L'antenna potrebbe avere una cattiva ricezione
Se il suono è molto ovattato, prova a spostare il dispositivo vicino a una finestra o assicurati che l'antenna sia completamente estesa, poiché ciò può migliorare la qualità del segnale.
L'antenna potrebbe essere rotta
L'antenna potrebbe essere scollegata dal dispositivo o il cavo dell'antenna potrebbe essere danneggiato; in questo caso, potresti dover sostituire il cavo o risaldarlo alla sua scheda.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,331
