Salta al contenuto principale
L'iD95 non si accende
Dopo diversi tentativi, il mio dispositivo non si accende.
Il dispositivo è spento
Sul pannello superiore dell'iD95 è presente un simbolo iHome. Si tratta del pulsante Reset allarme / Accensione / App. Questo pulsante accende e spegne il dispositivo. Premi il pulsante per vedere se lo schermo frontale si accende. Se non si è acceso, consulta la sezione seguente.
L'adattatore CA non è collegato correttamente
A volte l'alimentatore dell'iD95 si scollega o non è connesso al dispositivo. Per verificare questo problema, assicurati che l'adattatore CA sia inserito sia nella presa a muro che nella parte posteriore dell'iD95. Prova ad accendere l'iD95. Se il problema persiste, continua a leggere.
La presa a muro è guasta
In alcuni casi, il dispositivo potrebbe non funzionare a causa di una presa a muro difettosa. Per verificare questo problema, usa la presa a muro per alimentare un dispositivo che funziona correttamente. Se la presa a muro non funziona, trova un'altra fonte di alimentazione per alimentare il dispositivo. Altrimenti, se la presa a muro funziona, potrebbe essere necessario acquistare un nuovo cavo di alimentazione e sostituire la porta del cavo di alimentazione sul tuo iD95.
La qualità del suono è bassa o scarsa
La qualità del suono del mio iD95 è debole e distorta.
Il volume è troppo basso
Usa la manopola del volume sulla parte superiore sinistra dell'iD95 per alzare il volume. Ruotando in senso orario alzerai il volume, mentre ruotando in senso antiorario lo abbasserai.
Il suono è distorto
La distorsione del suono si nota facilmente con altoparlanti ad alta potenza quando si utilizzano file MP3 di scarsa qualità. Per risolvere questo problema, prova a procurarti la musica da un fornitore MP3 affidabile come Spotify o iTunes.
iPad/iPod/iPhone non in carica
L'iD95 è acceso ma non carica il mio dispositivo.
L'iPad/iPod/iPhone non è inserito correttamente nella stazione di ricarica
Questo problema può essere causato da una connessione errata del dispositivo. Rimuovi l'iPad, l'iPod o l'iPhone dalla stazione di ricarica e rimuovi eventuali oggetti che ostacolano una connessione pulita tra il dispositivo e la stazione. Successivamente, riposizionalo nella stazione.
Nota: L'iD95 non ricarica l'iPod Classic (1ª e 2ª generazione)
iPad/iPod/iPhone bloccato
I prodotti Apple, come molti dispositivi elettrici, sono soggetti a bloccarsi. Verifica che il tuo dispositivo funzioni correttamente. Se il dispositivo è bloccato, prova a riavviarlo spegnendolo e riaccendendolo. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale di istruzioni dell'iPad/iPod/iPhone.
L'adattatore per iPad/iPod/iPhone è rotto
Se l'adattatore è rotto, consulta la Sostituzione dell'adattatore iPod iHome iD95 per sostituirlo.
L'allarme non suona
Ho impostato l'allarme, ma non funziona.
L'allarme non è impostato correttamente
Impostazioni errate dell'allarme possono causare questo problema. Per verificare le impostazioni dell'allarme, segui questi passaggi e usa i pulsanti + e - per regolare le impostazioni. Innanzitutto, tieni premuto il pulsante Allarme 1 o Allarme 2 finché l'orario non lampeggia. Impostalo sull'orario di allarme desiderato. Successivamente, premi il pulsante dell'allarme utilizzato in precedenza per modificare le impostazioni dei giorni per l'allarme. Premi nuovamente il pulsante dell'allarme per impostare la sorgente audio dell'allarme. (Nota: se imposti l'allarme su iPod/iPad/iPhone, assicurati di collegare un iPod/iPad/iPhone all'iD95). Successivamente, premi il pulsante dell'allarme per impostare il volume. Infine, premi il pulsante dell'allarme per uscire e salvare le impostazioni dell'allarme.
Il numero dell'allarme (1 e 2) è invertito
È molto facile attivare l'allarme sbagliato. Se stai impostando l'allarme, prendi nota dell'allarme (1 o 2) che hai impostato e attiva l'allarme (1 o 2) corrispondente a quello impostato in precedenza.
La batteria di riserva è scarica
Una batteria difettosa potrebbe causare questo problema. Testa la batteria eseguendo una prova dell'allarme. Imposta un allarme a tre minuti dall'ora corrente e scollega il dispositivo dalla presa a muro. Successivamente, attendi che l'allarme suoni. Se l'allarme non funziona, la batteria potrebbe essere troppo scarica. Sostituiscila con una nuova batteria CR2450. Consulta la Sostituzione batteria di backup iHome iD95 per eseguire questa operazione.
La batteria di riserva è installata in modo errato
Un'installazione errata della batteria causerà il malfunzionamento dell'allarme. Assicurati che la batteria sia stata installata correttamente aprendo il vano batteria. Usa la Sostituzione batteria di backup iHome iD95 per controllare se il lato positivo (+) della batteria è rivolto verso l'esterno.
L'allarme suona all'orario sbagliato
Dopo aver impostato l'allarme, questo è suonato all'orario sbagliato.
Le impostazioni AM/PM sono errate
Un piccolo errore si verifica quando gli utenti trascurano le impostazioni AM/PM per la funzione di allarme dell'iD95. Se il problema è questo, abbiamo buone notizie: la soluzione è semplice! Quando imposti l'allarme, assicurati di utilizzare l'impostazione AM/PM per l'orario appropriato. Usa AM per il mattino (dopo mezzanotte fino a mezzogiorno) e PM per la sera (da mezzogiorno fino a mezzanotte). Assicurati che sia l'orologio che l'allarme siano impostati sull'impostazione AM/PM corretta.
L'impostazione del programma dell'allarme è imprecisa
Se l'allarme suona nel giorno sbagliato, le impostazioni dell'allarme potrebbero essere state modificate. Quando imposti l'allarme, usa 7 giorni per un allarme giornaliero, Fine settimana per un allarme sabato-domenica e Giorni feriali per un allarme lunedì-venerdì.
Le date del calendario non sono corrette
Se l'allarme continua a suonare nel giorno sbagliato, il calendario visualizzato sullo schermo potrebbe non essere corretto. (Nota: usa i pulsanti + e - per regolare le seguenti impostazioni). Per reimpostare il calendario, tieni premuto il pulsante Orologio. Scorri le impostazioni finché non appare "Autosync On" e premi il pulsante Orologio. Se questo non corregge la data del calendario, procedi al passaggio successivo.
Tieni premuto il pulsante Orologio; scorri le impostazioni finché non appare "Autosync Off". Successivamente, premi e rilascia il pulsante Orologio e regola l'orario. Regola l'anno premendo e rilasciando nuovamente il pulsante Orologio. Ora, premi e rilascia il pulsante Orologio per regolare mese e giorno. Infine, premi e rilascia il pulsante Orologio. Due segnali acustici dovrebbero confermare che le modifiche sono state salvate.
Bryan Cervantes
Membro da: 04/14/13
38 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 Membri
84 guide realizzate
2 Commenti
This has to be one of the worst fix guides I have ever seen haha! This is all assuming user error. Granted it could very be possible, I am pretty sure most people are not coming to this site without trying everything in their power fixing their own error before automatically assuming system error. Anyways, to get to the point, you're wasting your time on this page. This webpage serves no systematic fixes.
Andrew Sabater - Rispondi Condividi
The problem with device not charging has to do with IOS 10 update. Apple installed a program that detects non apple charging devices; therefore will not work. I hate Apple for their monopoly infringement ways!
Oanh Schlesinger - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 12,241
