Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Connettività Bluetooth
La connessione Bluetooth è difettosa da parte di iHome o dal dispositivo sorgente. Ad esempio, il telefono è connesso ma l'audio non viene riprodotto.
Il Bluetooth è attivo
Assicurati che l'impostazione Bluetooth sul dispositivo sorgente sia attiva. Dovresti vedere il simbolo del Bluetooth sul dispositivo fisso e non sbiadito.
Pulsante Bluetooth iHome
Accendi il dispositivo tenendo premuto il pulsante iHome finché non appare una luce blu. Il pulsante Bluetooth si trova nell'angolo sinistro del centro di controllo del dispositivo. Premi e tieni premuto questo pulsante finché la luce blu non lampeggia, indicando che è pronto per la sincronizzazione.
Il cavo USB non funziona
Il cavo mini USB in dotazione non funziona.
Collegato
Assicurati che il cavo USB sia inserito saldamente a entrambe le estremità. Potrebbe esserci un problema con le porte USB stesse; consulta qui la nostra guida alla sostituzione della scheda madre.
Danni esterni
Esamina il cavo per assicurarti che sia completamente integro. Se parte del cablaggio è esposta, usa del nastro isolante per l'isolamento.
Il cavo potrebbe essere rotto
Se nessuna di queste opzioni ha risolto il problema, richiedi una sostituzione o acquista semplicemente un nuovo cavo USB.
Il dispositivo non risponde
Il dispositivo non risponde. Non viene emesso alcun suono dall'altoparlante, l'altoparlante non si accende.
Il dispositivo è acceso
Controlla se l'alimentazione è attiva. Premi il pulsante di accensione per accendere il dispositivo; dovresti vedere una luce blu iniziare a lampeggiare vicino al pulsante di accensione.
Completamente carico
Assicurati che il dispositivo sia completamente carico. Durante la ricarica, dovrebbe apparire una luce rossa vicino al pulsante di accensione. Ricorda: il dispositivo si accende solo quando è completamente carico!
Ripristina dispositivo
Se il dispositivo non risponde, ripristinalo. Accendi il dispositivo e premi il pulsante di ripristino sul retro del dispositivo per 2 secondi; avrai bisogno di uno spillo per accedere al foro in cui si trova il pulsante.
Controlla le connessioni
Assicurati che il dispositivo sia collegato al Bluetooth. Quando è collegato al Bluetooth, la luce blu dovrebbe essere fissa e non lampeggiante. Il dispositivo sorgente, come il telefono, dovrebbe mostrare il simbolo del Bluetooth.
Illuminazione
Se la luce sul dispositivo non si accende, collega l'altoparlante a una presa di corrente, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per ripristinare il dispositivo.
Spegni e riaccendi
Se la luce è ancora spenta, premi il pulsante Color Mode. Se non ha effetto, contatta l'assistenza clienti. Oppure, se ti senti a tuo agio nello smontare il prodotto, consulta qui la nostra pagina per la sostituzione dell'illuminazione.
14 Commenti
First time poster. My iPhone will not charge went thru trouble shooting guid and even with a new working usb cord the iPhone will not charge. From what I can tell the male USB port is damaged. Is this component serviceable?
Austin - Rispondi Condividi
Whenever the lights are turned on there is a high pitched sound whether the music is playing or not. It starts immediately upon the lights being turned on.
Earlena McKee - Rispondi Condividi
Hi
i just bought an iHome speaker iBT78 and the battery level is full, successfully paired, playing music, but the lights doesn’t work!!! Nothing not a single light! I’ve been trying everything…. pulsing the light button turning it on and of and on again…. somebody help me please sad
Ivonne Castro - Rispondi Condividi
Hi ,
Can you please tell me how long will it take the battery to go full ?
Jeet - Rispondi Condividi
Theres one way I came across to playing music on the speaker and that was to using the double sided cord connecting the speaker and phone together defeating the whole purpose of using wireless bluetooth…
My phones gives me the option to unpair but its not connected and when i connect other speakers its says connected right next to the name of the speaker thats bluetoothed. On the speaker the blue light is still blinking when i read that when its connected its supposed to stay blue without flashing in your guide… ive made sure all connections are on, turned bluetooth speaker / my cell off n back on multiple times, checked if all cords are plugged in right after buying new usb charging cords as well, charged it to a full battery, tried pairing while charging too, tried pairing to other phones and even reset the speaker. STILL GOT NOTHING
Help please???????
Christine Lopez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 24,870
