Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende
Hai difficoltà ad accendere il dispositivo o non risponde.
Connessioni non fissate correttamente
Assicurati che tutte le connessioni siano collegate correttamente e in modo appropriato. Verifica inoltre che l'alimentazione sia ACCESA, indicata da una luce spia blu fissa sulla parte anteriore dell'unità. Collega l'adattatore CA incluso al jack CC situato sul retro dell'unità e collega l'altra estremità a una presa a muro funzionante. Estendi l'antenna FM. Sono incluse due batterie AA per il backup della batteria. Installale nell'apposito vano situato sul fondo dell'unità prima dell'uso.
Dispositivo non associato correttamente
Il tuo dispositivo potrebbe non essere associato correttamente all'iBT230. Per farlo, assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth sia completamente carico. Accendi il dispositivo Bluetooth e rendilo "rilevabile" attivando la modalità Bluetooth (controlla in Opzioni o Impostazioni). Tieni premuto il pulsante Play/Pausa/Associazione per 2 secondi. L'iBT230 emetterà un segnale acustico e l'icona Bluetooth lampeggerà sul display, a indicare che l'iBT230 è in modalità di associazione. "iHome iBT230" dovrebbe apparire nel menu Bluetooth del tuo dispositivo. Se appare un messaggio come "Non associato", "Non connesso" o simile, seleziona "iHome iBT230" per connetterti. Se viene richiesto un codice di accesso, inserisci "1234" sulla tastiera del tuo dispositivo. Se l'associazione ha esito positivo, sul fondo del display apparirà PAIR, l'icona Bluetooth diventerà fissa e verranno emessi 2 segnali acustici. Ciò indica che l'iBT230 è pronto per riprodurre musica. Dovrebbe esserci un'indicazione anche sul tuo dispositivo. Se non si riesce a collegare alcun dispositivo entro 2 minuti, l'iBT230 tornerà alla modalità precedente. Una volta associato a un dispositivo, l'iBT230 tenterà la connessione automatica quando il dispositivo si trova entro circa 9 metri di distanza.
Dispositivo non rispondente (bloccato o congelato)
Il tuo iHome iBT230 è bloccato sulla stessa schermata e non ti permette di continuare.
Software bloccato
Se il tuo iHome iBT230 è bloccato, l'unità potrebbe richiedere un ripristino. Per farlo, scollega l'unità dalla fonte di alimentazione e rimuovi le batterie di backup. Lascia riposare l'unità per 2 minuti. Reinstalla le batterie di backup e collega l'unità alla fonte di alimentazione. Dovrai reimpostare l'orologio, la radio e qualsiasi altra impostazione.
Software bloccato (blocco totale)
Rimuovi l'unità dalla base di ricarica. In questo caso potrebbe essere meglio eseguire un ripristino in modo diverso. Inserisci l'estremità di una graffetta nel foro di reset situato sul fondo dell'unità mentre l'unità è su ON. Se ancora non funziona, potrebbe esserci un problema interno, che si risolverebbe sostituendo la scheda madre. Visita la Guida alla sostituzione della scheda madre dell'iHome iBT230 per istruzioni passo dopo passo su come sostituire la scheda madre per risolvere questi problemi.
Errore di associazione dispositivo/computer
Il tuo dispositivo o computer non riesce ad associarsi correttamente all'iHome iBT230.
Interferenza da un dispositivo precedentemente connesso
È importante disporre sempre del firmware più recente per il tuo dispositivo. Quando accendi l'unità, questa si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth associato che si trova nel raggio d'azione (circa 9 metri). Per associarlo a un dispositivo diverso, devi disattivare la connettività Bluetooth sul dispositivo già associato o portarlo fuori portata.
Nota: l'implementazione del Bluetooth varia a seconda dell'hardware e del sistema operativo del dispositivo. Visita la Pagina di supporto iHome per ulteriori istruzioni.
Problemi con il tuo dispositivo mobile personale
A volte potrebbe non esserci un problema con l'iBT230 a impedire l'associazione, bensì un problema con il dispositivo stesso, come iPhone, iPad, iPod touch, ecc. È importante assicurarsi che il dispositivo funzioni correttamente e che non vi siano problemi con la connettività Bluetooth. In questo caso, controlla il manuale del dispositivo in dotazione per i dettagli sull'associazione e la connessione Bluetooth. Una volta individuato il problema con il tuo dispositivo personale, dovrebbe essere possibile associarlo al BT.
Connessione Bluetooth instabile
Stai riscontrando problemi di stabilità della connessione tra il tuo dispositivo e l'iHome iBT230.
Dispositivo fuori portata
Assicurati che il dispositivo si trovi ad almeno 9 metri dall'iHome iBT230. Se è troppo lontano, la connessione potrebbe essere interrotta. Se questo è il caso, avvicina semplicemente il dispositivo all'iHome iBT230 e dovrebbe collegarsi automaticamente al BT. È importante mantenere sempre i due dispositivi entro un raggio di 9 metri l'uno dall'altro, altrimenti la connessione verrà interrotta.
Batterie esaurite
Potrebbe essere che l'iHome iBT230 sia quasi scarico, il che spiegherebbe perché ha difficoltà a mantenere la connessione con il dispositivo, nonostante sia nel raggio d'azione. Ricarica semplicemente l'iHome iBT230 se questo è il caso, oppure sostituisci le batterie di backup. Durante la sostituzione delle batterie, assicurati di avere l'unità collegata alla presa CA per mantenere tutte le impostazioni, altrimenti dovrai reimpostare ora e sveglia dopo la sostituzione. Premi la linguetta per rimuovere lo sportello del vano batterie situato sul fondo dell'unità. Rimuovi le vecchie batterie. Inserisci 2 batterie AA nuove nel vano batterie di backup. Assicurati che la polarità delle batterie (nodi "+" o "-") sia corretta quando le inserisci negli alloggiamenti. Chiudi lo sportello del vano batterie. Conferma che l'indicatore della batteria di backup non stia lampeggiando sul display. Ora dovresti essere in grado di rimanere connesso con il tuo dispositivo e il BT senza ulteriori interruzioni.
Bilal Siddiqui
Membro da: 04/10/17
376 Reputazione
3 guide realizzate
UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 Membro di UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G6
4 Membri
36 guide realizzate
17 Commenti
i got my antena caught in sweeper and need new antena where can i get one at
cabenamati - Rispondi Condividi
where can i get pat and is it hard to install?
what do i do if the blue light isn’t on
brookiecheer618 - Rispondi Condividi
Its setup but nothing coming out of the speaker?
mcalexander_20 - Rispondi Condividi
How do I turn OFF the Bluetooth on this clock radio? It keeps searching and beeping loudly day and night. The manual does not cover this nor can I find the answer on any forum. I’m ready to throw this thing out and never buy another annoying device that won’t let me turn off a function. Grrr.
Rich Wegerhoff - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 26,894
