Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende
Il dispositivo non si accende affatto, oppure non si accende poco dopo essere stato rimosso dal caricabatterie.
Batteria scarica
Se il dispositivo non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Collega semplicemente un cavo micro USB alla porta di ricarica sul retro del dispositivo e a un alimentatore (ad es. un computer portatile, un caricabatterie da muro, ecc.). La batteria impiega circa 4-6 ore per caricarsi completamente.
Batteria danneggiata
Durante la ricarica del dispositivo, la luce spia di ricarica rossa dovrebbe accendersi. Se la luce non si accende, vedi Dispositivo che non si carica . Dopo aver caricato per 4-6 ore, scollega il dispositivo. Accendi il dispositivo facendo scorrere l'interruttore di alimentazione tutto verso destra. Una luce spia di alimentazione rossa dovrebbe accendersi. Se il dispositivo si spegne in meno di 30 minuti, la batteria sta perdendo carica. Sostituisci la batteria.
Interruttore di alimentazione difettoso
Durante la ricarica del dispositivo, la luce spia di ricarica rossa dovrebbe accendersi. Se quando accendi il dispositivo la luce spia di alimentazione rossa non si accende, l'interruttore di alimentazione del dispositivo potrebbe essere difettoso. Sostituisci l'interruttore di alimentazione.
Scheda madre difettosa
Se l'iHome continua a non accendersi, potrebbe esserci un problema con la scheda madre. Sostituisci la scheda madre.
Non riproduce musica in modalità AUX
Il dispositivo si accende, ma non riproduce musica in modalità AUX, oppure la qualità della musica è scarsa.
Modalità di funzionamento errata
Quando tenti di riprodurre musica in modalità AUX, assicurati che l'interruttore sia posizionato nell'impostazione più a destra. Se l'interruttore di alimentazione dell'iHome è impostato sulla posizione centrale, tenterà di connettersi a un dispositivo Bluetooth.
Cavo AUX difettoso
Se l'iHome è impostato in modalità AUX e continua a non riprodurre musica, prova il cavo AUX tentando di usarlo con un altro dispositivo. Se il cavo AUX non funziona con l'altro dispositivo, sostituisci il cavo AUX.
Porta AUX difettosa
Se il cavo AUX non è il problema, assicurati che sia collegato correttamente all'iHome. Verifica che non ci siano sporcizia, lanugine o detriti nella porta AUX. Se hai fatto tutto questo e l'iHome continua a non riprodurre musica in modalità AUX, la porta AUX potrebbe essere guasta. Sostituisci la porta AUX.
Non si carica
La luce spia di ricarica blu non si accende, il dispositivo non accetta la carica.
Cavo micro USB difettoso
Se la luce spia di ricarica non si accende, prova prima a usare il cavo micro USB per caricare un altro dispositivo. Se anche l'altro dispositivo non si carica, sostituisci il cavo micro USB.
Porta di ricarica difettosa
Se il secondo dispositivo che provi a caricare usando il cavo micro USB si carica effettivamente, la porta di ricarica sull'iHome potrebbe essere rotta. Sostituisci la porta di ricarica.
Volume troppo basso
Il volume dell'iHome è troppo basso oppure non c'è alcun volume.
Connessione Bluetooth scadente
Se stai riproducendo musica tramite Bluetooth e il volume sull'iHome è molto basso o non udibile, controlla prima che il volume non sia impostato su un valore basso sul tuo dispositivo o sull'iHome. Se non lo è, scollega il tuo dispositivo dall'iHome. Elimina qualsiasi impostazione di connessione relativa all'iHome sul dispositivo. Riconnetti il tuo dispositivo.
Cavo AUX difettoso
Se stai riproducendo musica tramite AUX e il volume sull'iHome è molto basso o non udibile, controlla prima che il volume non sia impostato su un valore basso sul tuo dispositivo o sull'iHome. Se non lo è, prova a usare il tuo cavo AUX su un altro dispositivo. Se c'è un problema simile, sostituisci il cavo AUX.
Porta AUX difettosa
Se stai riproducendo musica tramite AUX e il volume sull'iHome è molto basso o non udibile, controlla prima che il volume non sia impostato su un valore basso sul tuo dispositivo o sull'iHome. Se non lo è, prova a muovere il cavo AUX nella porta. Se riesci a sentire momentaneamente la musica a un volume normale, la porta AUX potrebbe essere danneggiata. Sostituisci la porta AUX.
Se il volume dell'iHome è ancora non udibile, il circuito stampato principale all'interno dell'iHome potrebbe essere stato danneggiato. Sostituisci la scheda madre.
Non si connette al Bluetooth
L'iHome iBT16 non si abbina a un lettore musicale abilitato Bluetooth
Quando tenti di riprodurre musica tramite Bluetooth, se l'interruttore non è impostato sulla posizione centrale sull'iHome, sposta l'interruttore sulla posizione centrale. Dovrebbe esserci un segnale acustico quando il dispositivo entra in modalità Bluetooth.
Dispositivo fuori portata
Assicurati che il tuo dispositivo si trovi entro 9 metri (30 piedi) dall'iHome. Grandi distanze possono causare problemi con le connessioni tramite Bluetooth.
iHome abbinato al dispositivo sbagliato
Dopo che l'iHome è stato in modalità Bluetooth per 1 minuto, la luce spia dovrebbe passare ripetutamente da blu a rossa, indicando che l'iHome è pronto per l'abbinamento. Se non lo fa, il tuo iHome potrebbe essere ancora abbinato a un altro dispositivo. Assicurati di scollegare qualsiasi altro dispositivo dall'iHome prima di riprovare.
Antenna Bluetooth difettosa
Se dopo questi passaggi hai ancora difficoltà a connetterti al tuo iHome tramite Bluetooth, l'antenna Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente. L'antenna dell'iHome è integrata nella scheda madre del dispositivo. Sostituisci la scheda madre del dispositivo.
Joseph Hazel
Membro da: 03/24/17
353 Reputazione
2 guide realizzate
9 Commenti
I thought my speaker was broken for sure because the volume was very faint. I followed the instructions and selected "Forget this Device" on my iPhone, reconnected the speaker and it works again! Thanks!
Roberto Hoyos - Rispondi Condividi
Nice work! You more than obviously thought wrong, didn’t you? Please avoid wrong and negative thoughts in the future. If for some reason these negative thoughts persist, please seek medical attention if you have signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. In rare cases, battery acid may cause a severe skin reaction that can be fatal. This could occur even if you have taken acid in the past and had no reaction. Stop taking this medicine and call your doctor right away if you have skin redness or a rash that spreads and causes blistering and peeling. Common side effects include:
-dizziness, drowsiness;
-feelings of extreme happiness or sadness;
-nausea, vomiting;
-constipation; or
-itching.
This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.
rynousa - Rispondi Condividi
On the bottom of the speaker, peel off the sticker that has the iHome model number and other info to reveal four screws. Take the screws out and you'll see three sets of wires. The set that is black and red with a white plug can be removed and and put back in to hard set the speaker.
Jedison - Rispondi Condividi
Are you sure you are talking about the same speaker? First of all, The sticker with the iHome model number does not cover or conceal the screws to remove the bottom panel, nor any screws at all . Also, there are not three sets of wires. There are two sets (-black+red) of wires. One set from battery to motherboard, and the other set from the motherboard to speaker.
When I charge my speaker it lights up red then like a minute later it won’t lightup red, does that mean it stopped charging?
Leslie - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 26,802
