Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
L'iDeaUSA CT8 non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
CT8 non carico
Come ogni altro tablet, il CT8 può funzionare solo se ha una carica residua. Un caricabatterie Micro-USB dovrebbe funzionare correttamente con l'iDeaUSA CT8. Puoi aspettarti che il CT8 sia completamente carico e pronto per un uso intenso entro 10 ore.
Caricabatterie difettoso
A volte il problema potrebbe non riguardare il dispositivo, ma gli accessori. Se il CT8 continua a non accendersi dopo il tempo di ricarica previsto, controlla se l'alimentatore e/o il cavo funzionano con altri dispositivi. Se anche l'altro dispositivo non si carica, il problema potrebbe essere un caricabatterie difettoso ed è consigliabile acquistarne uno nuovo.
Batteria difettosa
Collega al CT8 un caricabatterie Micro-USB di cui sai che funziona. Se il CT8 continua a non caricarsi, è possibile che il tuo dispositivo abbia una batteria difettosa e che debba essere sostituita. Puoi trovare una guida alla sostituzione della batteria qui.
Scheda madre difettosa
Se tutti gli altri passaggi non riescono a riportare il CT8 al normale funzionamento, è molto probabile che il problema risieda in definitiva nella scheda madre. Per riportare il tablet in condizioni di lavoro, si consiglia di sostituire la scheda madre, operazione eseguibile seguendo questa guida.
Il tablet non si carica
L'icona della batteria dell'iDeaUSA CT8 non visualizza il simbolo di ricarica.
Batteria difettosa
Porta di ricarica difettosa
Verifica che la porta di ricarica del CT8 sia priva di polvere, sporcizia o che i pin non siano danneggiati. Se la porta è sporca, puoi pulirla delicatamente con un piccolo utensile come uno stuzzicadenti. Se i pin sono danneggiati, puoi sostituire la porta di ricarica seguendo questa guida.
Lo schermo non risponde
L'iDeaUSA CT8 non risponde al tocco; la visualizzazione dello schermo rimane invariata.
Bassa autonomia della batteria
La mancanza di risposta al tocco è un segno di batteria scarica. Collega il caricabatterie al tablet.
Avvio di emergenza necessario
Con il passare del tempo, i dispositivi diventano sempre più lenti. Per questo motivo, l'iDeaUSA CT8 potrebbe bloccarsi durante l'uso. Per riportare il tablet alla normalità, premi e tieni premuto il pulsante di accensione e il pulsante del volume per circa 30 secondi. Il tablet dovrebbe tornare alla normalità una volta che vedrai apparire nuovamente la schermata di caricamento.
Schermo difettoso
Se lo schermo del CT8 non funziona dopo un danno fisico, è segno che il display è rotto e deve essere sostituito. Un ulteriore sintomo di uno schermo difettoso è quando si sentono suoni o vibrazioni generati dall'iDeaUSA CT8 premendo i pulsanti del volume, ma senza alcuna risposta visiva. Entrambi i problemi possono essere risolti seguendo questa sostituzione guida.
Il tablet non si connette al Wi-Fi
Nella barra di stato manca il simbolo del Wi-Fi e le applicazioni che richiedono una connessione internet non sono utilizzabili.
Wi-Fi non abilitato
Controlla se il Wi-Fi è abilitato sul tuo dispositivo e goditi tutto ciò che Internet ha da offrire!
Wi-Fi non connesso
Se hai intenzione di utilizzare il dispositivo con una nuova connessione internet, assicurati di verificare se sono necessarie determinate credenziali, solitamente una password, per accedere a una connessione.
Router difettoso
Se riscontri ancora problemi di connessione al Wi-Fi, potrebbe esserci un problema con il tuo router. Per risolverlo, spegni il router e attendi 30 secondi prima di riaccenderlo. Prova a connetterti di nuovo al Wi-Fi. Se riscontri ancora difficoltà, potrebbe esserci un problema con il tuo provider internet.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 710
