L'iBook non si accende
Il computer non si avvia.
Scheda DC-in difettosa
Se la scheda DC-in è difettosa, non sarai in grado di avviare il computer quando è collegato alla presa di corrente. Potrebbe funzionare o meno a batteria e la spia sull'alimentatore non si accenderà affatto (alcuni alimentatori non hanno spie, quindi questo potrebbe non essere applicabile al tuo computer). In questo caso, devi sostituire la scheda DC-in.
Alimentatore difettoso
Se l'alimentatore è difettoso, il computer funzionerà a batteria, ma non si caricherà. Se la batteria è troppo scarica, sarà difficile diagnosticare un alimentatore difettoso. Il modo più semplice per verificarlo è prendere in prestito una batteria o un alimentatore per testarlo sulla tua macchina. Se hai lo stesso problema con un altro alimentatore, il problema è molto probabilmente la scheda logica.
Scheda logica difettosa
Se la sostituzione della scheda DC-in e della batteria non risolvono il problema, hai bisogno di una scheda logica sostitutiva.
Il portatile si spegne quando lo scollego
Non appena scolleghi il computer da una fonte di alimentazione, si spegne.
Batteria scarica
Se la batteria è scarica, il computer funzionerà correttamente con l'alimentatore, ma si spegnerà quando viene scollegato. Una batteria scarica può manifestarsi in molti modi: potrebbe non accettare la ricarica (questo particolare sintomo può anche indicare un problema con la scheda logica), il computer potrebbe non riconoscere la batteria, oppure la batteria potrebbe essere riconosciuta come carica ma non riuscire ad alimentare il computer quando l'alimentatore CA viene scollegato. Sostituisci la batteria per risolvere il problema.
Punto interrogativo lampeggiante all'avvio
Il computer mostra un punto interrogativo lampeggiante quando non riesce a trovare un sistema operativo avviabile. Questo potrebbe accadere perché il sistema operativo è danneggiato, il computer non ha abbastanza RAM o il disco rigido sta cedendo.
Sistema operativo danneggiato
Prova ad avviare da un CD del sistema operativo. Esegui Utility Disco di Apple e prova a riparare il disco. Puoi anche provare DiskWarrior di Alsoft. Se questo fallisce, reinstalla il sistema operativo. Se puoi, inizializza il disco rigido prima di reinstallare il sistema operativo.
RAM insufficiente
Questo è piuttosto raro. Se hai RAM insufficiente perché il computer possa avviare il sistema operativo, potresti visualizzare il punto interrogativo lampeggiante. Installare più RAM o tornare a un sistema operativo meno recente risolverà il problema. Di solito non è un problema a meno che tu non abbia 64 MB di RAM o meno e stia eseguendo OS X.
Disco rigido danneggiato
Il disco rigido potrebbe essere stato inizializzato, danneggiato o guasto. Se il disco rigido è stato inizializzato, formattalo come HFS+ e reinstalla il sistema operativo. Se è corrotto o danneggiato, devi sostituirlo. I dischi rigidi che stanno per guastarsi possono mostrare una corruzione intermittente dei dati prima di guastarsi completamente. Spesso diventano gradualmente più rumorosi e iniziano a fare clic. Se il tuo disco rigido emette rumori di clic anomali ma funziona ancora, esegui immediatamente il backup dei dati e sostituisci il disco rigido. Qualsiasi dei nostri dischi rigidi ATA da 9,5 mm funzionerà nel tuo computer.
Lo schermo sembra nero, ma riesco a vedere una grafica molto debole
I sintomi sono uno schermo buio, ma tutto il resto sembra funzionare. Se ti avvicini con una torcia, di solito riesci a vedere l'immagine molto debolmente.
Retroilluminazione
Se la retroilluminazione non funziona, l' inverter potrebbe essere difettoso. Altre parti che potrebbero essere difettose sono il display o la scheda logica. Se la retroilluminazione fallisce a intermittenza mentre muovi il display, il problema è legato ai cavi dell'inverter. Altrimenti, è impossibile testare le parti danneggiate senza sostituirle una per una. Se ti senti a tuo agio nello smontare il gruppo schermo, sostituisci prima l'inverter del display, poi sostituisci l'LCD. Se non ti senti a tuo agio, puoi sostituire entrambe le parti contemporaneamente sostituendo il gruppo schermo se hai una velocità del processore di 1,33 GHz o inferiore. Scegli questo gruppo schermo se hai un processore da 1,42 GHz. Se questo non risolve ancora il problema, hai bisogno di una nuova scheda logica.
Altri problemi
Porte/Audio
Se perdi FireWire, USB, audio o Ethernet, l'unica responsabile è la scheda logica. Poiché la scheda logica è composta da molti componenti, numerosi sintomi possibili indicano un guasto della scheda logica. Ognuno di questi componenti può guastarsi lasciando gli altri intatti. Se perdi l'uso di un altro componente del computer, come il display, la batteria o persino l'alimentazione, e la sostituzione della parte apparentemente non funzionante non ha risolto il problema, è possibile che la scheda logica debba essere sostituita.
Batteria scarica
RAM insufficiente
Retroilluminazione
Altri problemi
Porte/Audio
3 Commenti
Models of this iBook with an internal Airport Extreme card commonly encounter startup or crashing problems due to intermittent connector contact between the Airport card and logic board. Your iBook may fail to boot (screen remains black) or may crash/freeze at random times, possibly with a kernel panic. See Airport Extreme installation instructions at Sostituzione scheda AirPort Extreme iBook G4 14" 1,42 GHz, additional notes for step 30.
georgie333 - Rispondi Condividi
If you wish to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Rispondi Condividi
My iBook G4 has alot of the letters A in a square on the screen. I really help.
Walter Watts - Rispondi Condividi
