Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Entrambi i display LCD rimangono neri quando si tenta di accendere l'i850.
Cattiva connessione della batteria
La batteria potrebbe essersi spostata durante l'uso. È un evento raro, ma è meglio provare prima le soluzioni più semplici. Rimuovi la batteria e reinseriscila immediatamente nel telefono.
Batteria non carica
Se la batteria non è carica, l'i850 non si accenderà. Carica il telefono utilizzando il caricabatterie da muro Motorola i850. Se hai perso il caricabatterie da muro, puoi acquistarne uno nuovo.
Problemi con il display LCD
È raro che entrambi i display LCD smettano di funzionare contemporaneamente, ma se dovesse accadere, sostituisci sia il display LCD anteriore che quello posteriore.
La batteria non funziona
Se la batteria non si accende dopo aver caricato completamente il telefono, acquista una batteria sostitutiva e sostituisci quella vecchia.
Il dispositivo ha la scocca rotta
La scocca è crepata o frantumata.
Se la scocca è frantumata, potrebbe influire sulle prestazioni del telefono. Lasciare esposti i componenti elettronici del dispositivo può essere dannoso. Acquista la scocca sostitutiva e sostituisci la scocca del tuo i850.
Il dispositivo ha problemi con la scheda SIM
La scheda SIM si è rotta, ha smesso di funzionare causando la perdita di dati o è andata smarrita.
Purchista una nuova scheda SIM e sostituisci la scheda SIM nel tuo i850.
Il dispositivo ha il tastierino rotto
Il tastierino è rotto o bloccato.
Se il tastierino è rotto, non potrai inserire numeri, testo o simboli nel telefono. Acquista il tastierino sostitutivo e sostituisci il tastierino del tuo i850.
Il dispositivo si connette alle chiamate, ma non emette alcun suono
Le telefonate sono difficili da capire o non si sentono affatto
Il volume è troppo basso
Se non riesci a sentire le chiamate, il volume del telefono potrebbe essere troppo basso. Alza il volume del telefono utilizzando il bilanciere del volume sul lato del dispositivo.
L'auricolare non funziona
Se regolare il volume non è d'aiuto, l'auricolare del tuo i850 potrebbe essersi rotto. Acquista un auricolare sostitutivo e sostituisci l'auricolare del telefono.
Alex Jones
Membro da: 04/09/10
1 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 2,267
