Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria ridotta
L'autonomia della batteria diminuisce notevolmente con l'utilizzo.
La batteria non è stata caricata
Il monitor è dotato di un cavo di ricarica. Se la batteria inizia a scaricarsi, controlla se ricaricarla risolve il problema, lasciandola raggiungere la carica completa.
Batteria vecchia
Se ricaricare il monitor non risolve il problema, la batteria stessa potrebbe essere difettosa. Poiché i cicli di ricarica completa alla fine esauriscono e danneggiano la batteria, questa richiederà prima o poi una sostituzione. Se non sono disponibili aggiornamenti firmware e i tentativi di ricarica non hanno successo, è probabile che il problema risieda nella batteria stessa. Consulta la nostra guida di riparazione sulla sostituzione della batteria per risolvere il problema.
Firmware non aggiornato
Poiché il codice del sistema integrato nel dispositivo comunica con l'hardware, il firmware richiede solitamente aggiornamenti costanti durante l'uso del prodotto. Non effettuare l'aggiornamento può portare a un'esperienza utente peggiore e a problemi come una riduzione dell'autonomia della batteria. Poiché il firmware è gestito dall'azienda produttrice, consulta il sito web di Anker e le guide corrispondenti per risolvere il problema.
Il video non viene visualizzato
Durante la registrazione non viene visualizzata alcuna immagine sul monitor
Lente danneggiata
Controlla se sono presenti crepe o graffi sulla lente del dispositivo. Una crepa o un graffio potrebbero indicare danni interni più gravi o potrebbero oscurare la visuale dalla videocamera. Se è danneggiata, sarà necessario sostituire la lente.
La videocamera è spenta
L'opzione della videocamera potrebbe essere disattivata. Accedi alle impostazioni del tuo dispositivo di monitoraggio e verifica se l'impostazione di abbinamento della videocamera è attiva; in tal caso, controlla l'hardware sulla videocamera per vedere se l'interruttore è in posizione di accensione.
Nessuna connessione internet
Deve essere presente una connessione wireless tra il monitor e la videocamera. Se questa connessione è stata compromessa o non è stato possibile stabilirla per qualsiasi altro motivo, l'immagine non verrà visualizzata. Per risolvere il problema, accedi alle impostazioni del monitor e verifica se è attualmente connesso alla tua rete e se è abbinato alla videocamera.
Perdita improvvisa del segnale
I baby monitor perdono il segnale molto facilmente
Spessore delle pareti
In genere, la distanza di trasmissione del monitor è di circa 140 metri. Se sono presenti diverse pareti tra il monitor e la videocamera, ciò potrebbe influire sulla potenza della connessione e interferire con il segnale.
Oggetti all'interno della casa
Si consiglia di rimuovere i dispositivi elettronici presenti in casa che potrebbero causare interferenze di segnale tra la videocamera e il monitor. Questi oggetti possono essere qualsiasi cosa, dai dispositivi Bluetooth ai telefoni, fino agli impianti stereo.
Il firmware del tuo baby monitor potrebbe non essere aggiornato, pertanto si consiglia di installare l'ultima versione. Assicurati di collegare sia il monitor che la videocamera per l'ultimo aggiornamento firmware.
Porta di ricarica allentata
Il cavo di ricarica non si inserisce saldamente nel caricabatterie, causando una ricarica inaffidabile
Cavo danneggiato
Nel tempo, l'uso ripetuto del cavo finirà per usurarlo, rendendo il collegamento con la porta meno stabile. Dato che i cavi sono sostituibili, una soluzione semplice è sostituire il cavo.
Porta danneggiata
A causa di un'usura simile o di un inserimento forzato, il connettore interno può danneggiarsi se non si presta la dovuta attenzione. Per risolvere questo problema, consulta la nostra guida di riparazione allegata!
Porta di ricarica sporca
Analogamente a una porta danneggiata, polvere e altro sporco possono accumularsi nella porta di ricarica, impedendo al cavo di inserirsi saldamente come un tempo. Per risolvere questo problema, consulta la nostra guida allegata!
Rumore di disturbo dal monitor
Quando usi il monitor eufy Security SpaceView, avverti un rumore di disturbo.
Interferenze da dispositivi vicini
Il rumore di disturbo può verificarsi se sono presenti altri dispositivi elettronici nelle vicinanze che causano interferenze. Allontana eventuali fonti di interferenza dal monitor per migliorare la qualità del segnale.
Batteria scarica
L'unità videocamera potrebbe avere la batteria scarica, il che influisce sulla qualità del segnale e causa rumore di disturbo. Assicurati che l'unità sia adeguatamente carica o sostituisci la batteria se necessario. Fai riferimento alla guida Sostituzione batteria del monitor eufy Security SpaceView per assistenza.
Impostazioni volume del monitor
Il rumore di disturbo potrebbe derivare da impostazioni del volume errate sul monitor. Regola le impostazioni del volume sul monitor per assicurarti che siano a un livello appropriato e non causino distorsioni.
ZFarley
Membro da: 10/31/23
443 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G5
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 3,103
