Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non si carica
L'aspirapolvere non si accende o non si carica come previsto.
Problema di alimentazione:
Per prima cosa, assicuriamoci che ci sia corrente! Verifica che la tua stazione di ricarica sia collegata saldamente a una presa di corrente e che la presa stessa funzioni. Potresti volerla testare con un altro dispositivo, giusto per essere sicuro che non sia lei la causa del problema.
Contatti di ricarica:
A volte, un po' di polvere o sporcizia può interferire con il processo di ricarica. Dai una rapida occhiata ai contatti di ricarica in metallo sia sull'aspirapolvere che sulla stazione di ricarica. Una passata delicata con un panno pulito e asciutto dovrebbe risolvere il problema.
Posizionamento della stazione di ricarica:
Assicuriamoci che il tuo RoboVac abbia un percorso libero verso la stazione di ricarica. Verifica che la base sia su una superficie piana senza alcun ostacolo che possa impedirgli di agganciarsi correttamente.
Ripristino dell'aspirapolvere necessario:
Conosci il vecchio trucco "spegni e riaccendi"? Bene, può fare miracoli anche qui. Fai fare una piccola pausa al tuo aspirapolvere spegnendolo e poi riaccendendolo. Se un semplice riavvio non basta, puoi provare un ripristino. Tieni premuto il pulsante di accensione sul tuo aspirapolvere per circa 10 secondi finché non senti un segnale acustico. Dovrebbe eseguire un ripristino.
Stato della batteria:
Controlla se il tuo aspirapolvere ha delle spie di stato della batteria. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe volerci un po' di tempo prima che torni operativa. Lasciala in carica per un po', magari anche durante la notte.
Cavo di ricarica danneggiato:
Dai un'occhiata al cavo di ricarica. Sono presenti danni visibili o segni di usura? Se ne vedi, potrebbe essere il momento di sostituire il cavo.
L'app mostra un codice di errore E001
L'app Eufy RoboVac visualizza il codice di errore E001
Connessione a Internet:
Innanzitutto, assicurati che il tuo telefono o tablet sia connesso a Internet. A volte questi codici di errore compaiono quando il dispositivo non è online.
App non aggiornata:
Hai controllato se c'è un aggiornamento per l'app Eufy RoboVac? Le app non aggiornate a volte possono portare a questo tipo di problemi. Vai nel tuo app store e verifica se è disponibile un aggiornamento.
Riavvio dell'app necessario:
Prova a chiudere completamente l'app Eufy RoboVac e poi riaprila. A volte basta questo per risolvere piccoli problemi.
Connessione Wi-Fi:
Il tuo RoboVac è ancora connesso al Wi-Fi? In caso contrario, potresti dover ripristinare la connessione. Controlla il manuale del tuo aspirapolvere per le istruzioni su come collegarlo al Wi-Fi.
Riavvia il RoboVac:
Fai fare una piccola pausa al tuo RoboVac. Spegnilo, aspetta un momento e poi riaccendilo. A volte può aiutare a risolvere i problemi di comunicazione.
Verifica le credenziali dell'account:
Assicurati di utilizzare l'email e la password corrette per il tuo account Eufy quando accedi all'app. È facile sbagliare a digitare e questo potrebbe causare tali errori.
Reinstalla l'app:
Se tutto il resto fallisce, puoi provare a disinstallare l'app Eufy RoboVac e poi reinstallarla. Spesso questo può risolvere i problemi legati all'app.
L'autonomia della batteria sembra inferiore a quella dichiarata
La batteria dell'aspirapolvere non dura quanto previsto durante la pulizia.
Modalità di pulizia:
Iniziamo controllando la modalità di pulizia. Alcuni aspirapolvere hanno diverse modalità e usare sempre quella ad alta potenza può consumare rapidamente la batteria. Controlla se stai usando la modalità più efficiente dal punto di vista energetico.
Aspirapolvere sporco:
Un aspirapolvere pulito è un aspirapolvere efficiente. Assicurati di svuotare regolarmente il contenitore della polvere, pulire la spazzola a rullo e dare un po' di manutenzione al filtro. Un aspirapolvere intasato deve lavorare di più e consuma più energia.
Ostruzioni:
Libera il percorso per il tuo RoboVac. Se continua a sbattere contro oggetti o a doversi muovere attorno a ostacoli, la batteria si esaurirà più velocemente.
Programmazione della pulizia:
Forse il tuo aspirapolvere sta lavorando più del necessario. Regola la programmazione della pulizia per adattarla meglio alla tua routine. Farlo funzionare meno spesso può risparmiare la carica della batteria.
Calibrazione della batteria:
Potrebbe sembrare strano, ma a volte il tuo aspirapolvere ha bisogno di una calibrazione della batteria. Lascialo scaricare quasi completamente e poi caricalo al massimo senza interruzioni. Aiuta l'aspirapolvere ad avere una migliore stima della capacità della batteria.
Aggiornamento software:
La tecnologia ama gli aggiornamenti. Assicurati che il firmware dell'aspirapolvere e l'app siano aggiornati. I produttori spesso rilasciano ottimizzazioni che possono aiutare nella gestione della batteria.
Batteria sostitutiva (se necessario):
Se il tuo aspirapolvere ha ormai qualche anno e la batteria non tiene più la carica, potrebbe essere il momento di prendere in considerazione una batteria sostitutiva. Contatta l'assistenza Eufy o controlla il manuale dell'aspirapolvere per indicazioni sulle opzioni di sostituzione.
Rumore forte durante l'aspirazione
L'aspirapolvere genera un rumore insolitamente forte durante la pulizia.
Detriti e ostruzioni:
A volte un rumore forte può essere causato dal fatto che l'aspirapolvere sta cercando di aspirare qualcosa che non dovrebbe. Controlla le spazzole e la parte inferiore del tuo RoboVac per verificare la presenza di detriti o oggetti che potrebbero causare il fracasso.
Problemi alle ruote:
È possibile che siano le ruote a fare rumore. Assicurati che siano pulite e prive di ostruzioni. Se sono danneggiate o usurate, potrebbero essere la fonte del problema.
Spazzole e filtri sporchi:
Un accumulo di sporco e detriti sulle spazzole o un filtro intasato possono far lavorare l'aspirapolvere più duramente e rumorosamente. Pulisci e mantieni regolarmente queste parti per far funzionare tutto in modo fluido e silenzioso.
Parti allentate:
Scuoti leggermente il tuo RoboVac (con delicatezza, ovviamente) e vedi se c'è qualcosa che sbatte all'interno. Le parti allentate possono creare rumore. Stringi o fissa le parti che sembrano traballanti.
Alcune modalità di pulizia possono essere più rumorose di altre, specialmente se l'aspirapolvere è impostato su una modalità ad alta potenza. Prova a regolare la modalità di pulizia su un'impostazione più silenziosa, se possibile.
Tipo di superficie:
Superfici diverse possono produrre livelli di rumore differenti. Se il tuo RoboVac sta pulendo principalmente su pavimenti duri, potrebbe essere più silenzioso rispetto ai tappeti spessi. Potresti notare più rumore su determinati tipi di pavimentazione.
Usura:
Ispeziona il tuo aspirapolvere per segni di usura, specialmente sulla spazzola a rullo e su qualsiasi parte in movimento. Se noti danni significativi, potresti dover sostituire tali componenti.
L'aspirapolvere rileva errori di "dislivello" su superfici piane
L'aspirapolvere registra erroneamente errori di "dislivello", anche quando posizionato su superfici completamente piane.
Sensori sporchi:
Inizia controllando i sensori di dislivello. Polvere o sporcizia sui sensori possono confondere il tuo RoboVac. Pulisci delicatamente i sensori con un panno morbido e asciutto per assicurarti che non siano ostruiti.
Controlla il pavimento:
A volte alcuni tipi di pavimento o motivi possono causare falsi rilevamenti di dislivello. Se hai pavimenti scuri o molto riflettenti, potrebbero attivare i sensori. Prova a pulire il pavimento e vedi se cambia qualcosa.
Posizionamento non in piano:
Assicurati che il tuo RoboVac sia posizionato su una superficie completamente piana. Anche una leggera pendenza può attivare i sensori di dislivello. Controlla anche la base dove si aggancia l'aspirapolvere per assicurarti che sia su una superficie piana.
Condizioni di illuminazione:
I cambiamenti nelle condizioni di illuminazione a volte possono confondere i sensori. Se stai aspirando in una stanza con una forte luce solare o condizioni di luce che cambiano rapidamente, questo potrebbe causare il problema. Prova a chiudere le tende o le tapparelle per vedere se cambia qualcosa.
Aggiornamento firmware:
I produttori spesso rilasciano aggiornamenti firmware che possono migliorare la precisione dei sensori. Assicurati che il firmware del tuo RoboVac sia aggiornato controllando l'app o contattando Eufy per eventuali aggiornamenti disponibili.
Superfici riflettenti:
Superfici lucide o riflettenti come specchi o vetro a volte possono causare falsi rilevamenti di dislivello. Se ci sono oggetti riflettenti nella stanza, prova a bloccarli temporaneamente per vedere se il problema si risolve.
Danni ai sensori:
Esamina attentamente i sensori per verificare eventuali segni di danno o ostruzione. Se un sensore è danneggiato, potrebbe non funzionare correttamente e causare falsi rilevamenti.
Ahmad
Membro da: 09/08/23
266 Reputazione
2 guide realizzate
11 Commenti
How do you know when the device is broken and needs to be replaced? I have a Eufy 11S Max, purchased on Amazon in 2020.
I replaced the battery with an official Eufy battery. I performed the reset steps with a Eufy Customer Service representative. It still shows the orange (or red) light of death. The CS representative informed me that I needed to purchase a new one.
Joshua Brooks - Rispondi Condividi
O k I have a robot vacuum 11s I've had it in storage quite a while. I pulled it out of storage replaced all the normal parts. Put it on the charger. Had to buy a new remote. And still I can't get it to work. I don't know what i'm doing wrong there's somebody have any information to help me
Mark L Denzer - Rispondi Condividi
I had an 11S reporting dirty edge sensors (red light, 3 beeps). All three sensors simply slide out and unplug from the main board.
Using a spudger it is easy to pop them open (remove lens, then split the body) as they are only clipped together.
Water had caused corrosion on one of the phototransistor leads causing it to become detached. The sensor boards consist of just a 3mm phototransistor and a 3mm IR led (hence the 4 pins).
Replacing the damaged phototransistor fixed it. It was the front sensor, fwiw.
Repair Cafe George - Rispondi Condividi
My eufy is showing red light and not charging .Pl give solution
M C Pandey - Rispondi Condividi
My eufyvac11S is showing red light and also making beep sound three times.pl give me solution
ria james - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 184
Tutti i Tempi: 13,804
