Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
eufy RoboVac 11 non si accende
eufy? eufy??? Ci sei?
I contatti di ricarica sono sporchi
Il modo migliore per risolvere questo problema è usare un bastoncino cotonato o un fazzoletto di carta per pulire i contatti metallici sul fondo del tuo eufy.
eufy RoboVac 11 non si aggancia correttamente alla stazione di ricarica
Assicurati che il RoboVac e la stazione di ricarica si trovino nella stessa stanza e che la base non sia posizionata su una superficie scura o su un tappeto a pelo lungo. Non dovrebbero esserci ostacoli entro 1 m a destra e a sinistra e 2 m davanti.
La batteria non è collegata correttamente
Se nessuno dei suggerimenti precedenti sembra aiutare, potrebbe esserci un problema con la batteria. Il vano batteria si trova sul fondo del dispositivo e dovrà essere aperto con un cacciavite. Controlla se la batteria è collegata al cavo che proviene dalla base del vano.
Il vano batteria necessita di pulizia
La soluzione a questo problema potrebbe essere semplicemente che il vano batteria è ostruito da detriti. Il vano batteria si trova sul fondo del dispositivo e dovrà essere aperto con un cacciavite. Per pulire correttamente il vano, potrebbe essere utile prendere lo strumento di pulizia in dotazione con il dispositivo. Se lo strumento di pulizia non è prontamente disponibile, un bastoncino cotonato o un fazzoletto di carta funzioneranno altrettanto bene. Pulisci il telaio e la batteria stessa per ottenere i risultati migliori.
La batteria necessita di sostituzione
Se tutto il resto fallisce, potresti voler sostituire la batteria.
La spazzola rotante non gira più
Già. Ancora sporca.
La spazzola rotante deve essere pulita e districata
Proprio come nella vita, a volte per risolvere un problema basta un po' di pulizia. Per pulire correttamente il vano, potrebbe essere utile prendere lo strumento di pulizia in dotazione con il dispositivo. Se lo strumento di pulizia non è prontamente disponibile, un bastoncino cotonato o un fazzoletto di carta funzioneranno altrettanto bene. Controlla se le parti della spazzola in cui la spazzola poggia nel vano sono prive di sporcizia e capelli.
Il vano della spazzola rotante è sporco
Se il problema persiste, potrebbe esserci un frammento di sporcizia nel vano che blocca il movimento. Apri la protezione del vano e rimuovi la spazzola. Rimuovi eventuali oggetti grandi che potrebbero essere incastrati.
La spazzola rotante e la sua protezione sono state installate in modo errato
Potrebbe essere utile assicurarsi che la spazzola e la protezione siano installate correttamente. Durante l'installazione della ruota, verifica che il lato destro della spazzola rotante entri nel foro laterale. Per la protezione, assicurati di sentire un clic soddisfacente quando la premi di nuovo in posizione.
La spazzola rotante necessita di sostituzione
Nel tempo, le spazzole sottili si piegheranno e si danneggeranno. Anche i tergicristalli potrebbero rompersi o strapparsi. Il tuo eufy dovrebbe essere stato fornito con un ricambio che puoi usare per sostituire facilmente quelle vecchie. Rimuovi la protezione e la vecchia spazzola e sostituiscila con una nuova.
Il motore della spazzola rotante necessita di sostituzione
Se tutto il resto fallisce, potrebbe valere la pena sostituire il motore della spazzola. Scopri come nella nostra guida alla sostituzione della spazzola.
Le spazzole laterali non raccolgono correttamente i detriti
Le spazzole laterali sono piegate o non girano
Le spazzole laterali devono essere pulite e districate
Capelli e altri detriti si avvolgono spesso attorno alle spazzole laterali e ne ostacolano il movimento. Il modo più semplice per rimuovere questo groviglio è togliere la spazzola dal suo perno, rimuovere tutti i capelli e usare un bastoncino cotonato per pulire lo sporco intorno.
Il punto di collegamento della spazzola laterale necessita di essere stretto
C'è una piccola vite proprio al centro di ogni spazzola laterale. Se è allentata o mancante, le spazzole laterali non gireranno correttamente. Una volta individuata la vite, usa un cacciavite per stringerla.
Le spazzole laterali necessitano di sostituzione
Nel tempo, le spazzole laterali si piegheranno, si sfilacceranno e si danneggeranno in altro modo. Il tuo eufy dovrebbe essere stato fornito con alcuni ricambi che puoi usare per sostituire facilmente quelle vecchie. Tira con decisione verso l'alto le fibre della spazzola e dovrebbe staccarsi. Inserisci semplicemente una nuova spazzola in posizione ed è pronta all'uso.
I motori delle spazzole laterali necessitano di sostituzione
Se nessuno dei suggerimenti precedenti ha risolto i problemi delle spazzole laterali, consulta sostituzione del motore della spazzola laterale.
Le ruote laterali non hanno la stessa libertà di movimento di prima
Il eufy si muove in modo errato o non si muove affatto.
Le ruote devono essere districate e pulite
È difficile accedere a queste ruote, quindi per prima cosa puliscile il più possibile senza smontare il RoboVac. Usa delle pinzette per estrarre i capelli. Usa una bomboletta di aria compressa per pulire il resto dell'alloggiamento della ruota il più possibile.
Le ruote motrici necessitano di sostituzione
Se una pulizia di base non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la ruota stessa.
I motori delle ruote motrici devono essere sostituiti
Se la sostituzione della ruota non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il motore.
La ruota pivottante non ruota o non gira più
La ruota pivottante può bloccarsi, causando una resistenza indesiderata al movimento.
La ruota è bloccata da capelli, sporcizia o altri grovigli
Questa ruota si trova nella parte anteriore del RoboVac e può intasarsi di capelli. Usa l'estremità appuntita dello spudger per estrarre la ruota dal suo alloggiamento. Rimuovi i capelli dalla ruota e dal suo alloggiamento. Pulisci entrambe le parti con un bastoncino cotonato per rimuovere sporcizia e polvere. Inserisci semplicemente la ruota nell'alloggiamento una volta terminato.
L'alloggiamento della ruota è troppo sporco
Potrebbero esserci detriti sotto l'alloggiamento che ne impediscono il movimento. Segui la guida per sostituire la ruota pivottante per estrarre l'alloggiamento della ruota pivottante. Pulisci l'alloggiamento con un bastoncino cotonato o aria compressa. Quindi rimetti a posto l'alloggiamento.
L'alloggiamento della ruota è rotto e deve essere sostituito
Se la pulizia dell'alloggiamento della ruota non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la ruota pivottante.
Josh Mecham
Membro da: 09/26/22
51 Reputazione
0 guide realizzate
36 Commenti
It keeps circleing and not moving forward
Andrea - Rispondi Condividi
I replaced the battery, cleaned the wheels the brushes and it wants to start, rolls once and stops again. Please help
thunderxye - Rispondi Condividi
Same as mine. Did you manage to get it to work?
peter sandford - Rispondi Condividi
Brand new but will only goa few inches and stops
Cindie Kristoff - Rispondi Condividi
Can someone help me? New in February thos year but has never gone but a few inches forward. Have checked everything on it but still won't move! I'm ready to send back and get a refund, if noone can help! Very frustrating!!
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 21,065
