Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo eufy L60 non riesce a raccogliere i detriti, segui questa pagina per trovare soluzioni al problema.
Contenitore della polvere pieno
I sintomi di un contenitore della polvere pieno includono una ridotta aspirazione e il fatto che il dispositivo espelle i detriti dal contenitore perché è troppo pieno.
  • Rimuovi il contenitore della polvere dal eufy L60 premendo le tacche di apertura sul lato del contenitore e svuotando la cartuccia.
  • Controlla che il filtro all'interno del contenitore della polvere del eufy L60 non sia sporco o ostruito.
Spazzole ostruite
Le spazzole ostruite sono solitamente il risultato di una pulizia non regolare. Capelli e fili sono particolarmente problematici poiché si avvolgono strettamente attorno alla spazzola, limitandone la rotazione. Man mano che i detriti si accumulano, l'aspirapolvere diventa meno efficace, portando le spazzole a non girare più. Questo causa l'incapacità dell'aspirapolvere di raccogliere i detriti.
  • Rimuovi le spazzole dal eufy L60 spingendo in avanti i due noduli e sollevando lo sportello. Per rimuovere la spazzola:
    1. Spegni l'aspirapolvere: Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, spegni il eufy L60 e scollegalo dalla sua stazione di ricarica.
    2. Rimuovi la spazzola laterale: Individua la spazzola laterale sulla parte inferiore dell'aspirapolvere e tirala delicatamente verso l'esterno.
    3. Rimuovi la spazzola principale: Svita la maniglia che fissa la copertura della spazzola principale, quindi solleva la copertura per accedere al rullo della spazzola e alla cinghia di trasmissione. Rimuovi con attenzione entrambi i componenti.
  • Pulisci accuratamente le spazzole rimuovendo capelli, fili, polvere e detriti.
Motore di aspirazione difettoso
I condotti d'aria, i filtri e i rulli delle spazzole potrebbero essere ostruiti. Questo causa difficoltà al eufy L60 nel raccogliere i detriti.
  • Assicurati che i detriti vengano rimossi dai filtri, dai condotti d'aria e dai rulli delle spazzole. Questo assicurerà che questi elementi siano puliti, in modo che il eufy L60 possa raccogliere correttamente i detriti.
  • Puoi trovare un ricambio per il tuo motore di aspirazione online.
Effettuando una regolare manutenzione delle spazzole, svuotando il contenitore della polvere e controllando regolarmente il motore di aspirazione, gli utenti possono garantire che il eufy L60 continui a funzionare in modo efficace e a raccogliere i detriti come previsto.
Cassidy
Membro da: 02/25/25
221 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 726
