Manuale da campo ecoflow
Dati di base per l'ecoflow delta pro 3600
EcoFlow DELTA Pro 3 (EFD521) — Manuale di riparazione da campo v4
Per la comunità globale del Diritto alla Riparazione
Revisione: v4.0 (02/10/2025)
Applicabilità: Revisione scheda EFD521-2023Q4 e simili
Lingua: Inglese
Disclaimer: Nessuno schema OEM. Procedure verificate dalla comunità contrassegnate esplicitamente. Questa guida consolida le informazioni di riparazione in lingua russa, cinese e inglese per la riparazione da campo a livello di componente.
Cronologia revisioni del documento
v4.0 (02/10/2025):
- Integrate le informazioni sui componenti dal forum russo (monitor.net.ru, gsm.in.ua)
- Aggiunti dati di smontaggio cinesi (Chongdiantou.com)
- Documentate le specifiche del gate driver e dell'IGBT dalle riparazioni da campo
- Aggiunta la modalità di guasto "backfeed plug-plug" (causa principale in Ucraina/Russia)
- Inclusi i limiti di guasto termico dai log di riparazione DELTA Max
- Aggiunte informazioni sul reperimento dei componenti e avvertenze sulle sostituzioni
- Contrassegnate le informazioni come [VERIFICATO], [NON VERIFICATO] o [NON TROVATO] in base alla convalida da più fonti
- Espanso l'elenco dei componenti con codici parte specifici dalla comunità di riparazione
v3.0 (02/10/2025):
- Aggiunti criteri di interruzione termica per il ripristino dopo scarica profonda
- Chiariti i limiti di tensione a livello di cella e i criteri di rottamazione
- Migliorata l'avvertenza sui danni hardware al pin ID XT60i
- Aggiunta diagnostica per la modalità di guasto VCP
- Aggiunta lista di controllo formale di convalida post-riparazione
- Specificata l'applicabilità hardware/firmware
v2.0 (15/09/2025):
- Chiarito il limite totale PV a 2600W
- Affinato il criterio di headroom VCP (delta ≥8V)
- Aggiunta sonda P7 (percorso di precarica AC IN)
- Espansi l'elenco dei componenti e le appendici
v1.0 (01/08/2025):
- Consolidamento iniziale da appunti sul campo e discussioni di riparazione
1. Ambito e sicurezza
PRESENZA DI ALTA ENERGIA. Questa unità contiene:
- Pacco batteria LFP da 4096 Wh a 51,2V nominali (carica max 68V)
- Inverter AC continuo da 4000W
- Circuiti PFC/caricabatterie ad alta tensione fino a 400V DC bus
Pratiche di sicurezza obbligatorie
- Isolamento: Usa un trasformatore di isolamento o un alimentatore da banco a corrente limitata per le prime accensioni
- DPI: Guanti isolanti con grado ≥1000V, occhiali di sicurezza, superficie di lavoro non conduttiva
- Limitazione di corrente: Non applicare mai corrente illimitata ai terminali del pacco o agli stadi di potenza
- Scarica: Verifica che i condensatori di bulk siano scarichi (attendi 5 minuti dopo la disconnessione AC, sonda prima di toccare)
- Regola di una mano: Tieni una mano dietro la schiena quando sondi circuiti sotto tensione, ove possibile
- Non cortocircuitare mai i MOSFET: Usa una precarica controllata; il cortocircuito forzato dei MOSFET comporta rischi di incendio e danni al pacco
- Monitoraggio termico: Tieni a portata di mano un termometro IR o una termocamera; interrompi in caso di riscaldamento imprevisto
- Ventilazione: Il runaway termico LFP è raro ma produce gas tossici; lavora in un'area ventilata
- Estinzione incendi: Estintore di classe D o sabbia asciutta nelle vicinanze (l'acqua su un incendio di ioni di litio diffonde le fiamme)
- Lavora con un partner: Non eseguire mai lavori ad alta tensione da solo; il partner deve conoscere le procedure di spegnimento di emergenza
DIVIETO CRITICO
NON cortocircuitare forzatamente i FET del BMS per bypassare le protezioni. Questa procedura:
- Bypassa la protezione critica da bassa tensione e sovracorrente
- Può causare la formazione di dendriti di litio se le celle vengono caricate sotto lo zero
- Può saldare i FET in posizione chiusa, creando un percorso di carica/scarica incontrollato
- Annulla qualsiasi garanzia residua e crea responsabilità per guasti successivi
Usa la precarica controllata come da Sezione 6, Livello 4.
2. Specifiche rapide e limiti
Batteria e chimica
- Capacità: 4096 Wh (80 Ah nominali)
- Tipo di cella: LiFePO₄ cilindrica 40135 [smontaggio CN]
- Configurazione: 16S LFP, 51,2V nominali
- Intervallo di tensione: 40V (scarica profonda) a 58,4V (cut-off HVP), 3,65V/cella max
- Intervallo operativo sicuro: 44V (cut-off LVP) a 58,4V (cut-off HVP)
- Ciclo di vita: ~4000 cicli a ≥80% SoH a 0,5C, 25°C [spec]
- Scarica continua: 80A (~4kW sostenuti)
- Costruzione: CTC (Cell-to-Chassis) con grado IP65 [analisi CN]
Uscita AC
- Potenza continua: 4000W
- Capacità di picco: 8000W [spec]
- Selezione tensione: 120V O 240V (a esclusione reciproca; interruttore nell'app)
- Modalità 120V: prese 120V attive; prese 240V disabilitate
- Modalità 240V: prese 240V (L14-30, 6-20R) attive; prese 120V disabilitate
- Forma d'onda: Sinusoidale pura, THD tipico <3%
- Tempo di trasferimento UPS: 10ms [spec]
Ingresso PV (Due porte — LIMITE TOTALE: 2600W)
Entrambe le porte possono funzionare contemporaneamente, ma l'ingresso combinato non deve superare i 2600W totali.
- PV alta tensione: 30–150V DC, ≤15A, ≤1600W [XT60 2-pin]
- PV bassa tensione/Auto: 11–60V DC, ≤20A, ≤1000W [XT60i 3-pin con ID]
Meccanismo di limitazione di potenza [VERIFICATO]: Primario via software con backup hardware. L'algoritmo MPPT regola continuamente il duty cycle PWM per regolare l'assorbimento di corrente. L'hardware fornisce rilevamento di sovracorrente, protezione da sovratensione, protezione da inversione di polarità e spegnimento per cortocircuito.
Ricarica AC (Rete)
- Intervallo di ingresso: 100–240V AC, 50/60 Hz
- Ricarica rapida X-Stream: 2200W max (ingresso 220-240V @ 20A) [spec CN]
- Rete US 120V: Tipicamente ~2000W max tramite AC IN standard
- Adattatore EV X-Stream: Fino a ~4000W a 240V tramite porta AC IN/OUT [spec]
- AC + Solare combinati: 7000W di ingresso massimo totale [spec]
- Tempo di ricarica: 0-80% in 50 minuti (AC + solare), 0-100% in ~2,5 ore (solo AC)
- Cap di potenza app: Regolabile; impostare in modo conservativo (800–1200W) per piccoli generatori
Uscite 12V DC
- Tensione: 12,6V regolati [misurazione CN]
- Corrente massima: 30A continui, 378W capacità totale [spec]
- Topologia: Convertitore buck sincrono (dedotto dall'efficienza)
- Uscite: Post CAR (accendisigari), Anderson PowerPole, jack barile DC5521
- USB-C: Doppia porta da 100W (5/9/12/15/20V @ 5A ciascuna), 200W combinati
- USB-C PPS: 3,3-21V @ 3A modalità alimentatore programmabile
- USB-A: 18W ciascuna (36W totali), protocolli QC3.0/FCP/AFC/Apple 2.4A
Espansione batteria extra
- Capacità: Fino a 2 batterie extra per unità principale (12kWh totali per sistema a 3 unità)
- Sistema massimo: 48kWh con configurazione parallela [spec]
- Connettore: Interfaccia EcoFlow proprietaria
- Protocollo: [NON TROVATO] - Pinout e protocollo di comunicazione non documentati in fonti pubbliche
- Intervallo di tensione: 40-58,4V (corrisponde alla configurazione 16S LiFePO4 del pacco principale)
3. Comportamento pin ID XT60i e rischio danni hardware
XT60 vs XT60i
- XT60 (standard): Connettore 2-pin solo alimentazione, grado continuo 60A
- XT60i (EcoFlow/AMASS): Connettore 3-pin con pin ID centrale per identificazione sorgente
Logica pin ID
[NON VERIFICATO - RAPPORTI DELLA COMUNITÀ] In base ai test sul campo della comunità di riparazione, il comportamento della porta Low-PV (11–60V):
Stato pin ID | Comportamento riportato | Limite corrente | Design stadio ingresso
ID → GND (−) | Modalità solare/alta corrente | ~20A | Tracce robuste, FET più grandi
ID → VCC (+) o aperto | Modalità auto/sorgente debole | ~8A tipico | Tracce sottili, FET più piccoli
IMPORTANTE: Questo comportamento del pin ID è riportato dalla comunità e non ufficialmente documentato da EcoFlow. La specifica del connettore XT60i indica capacità del protocollo di comunicazione digitale (sistemi batteria smart BattGo), ma l'implementazione specifica di EcoFlow rimane proprietaria.
AVVERTENZA CRITICA DANNI HARDWARE
Un cablaggio errato del pin ID può causare il tentativo del controller MPPT di eseguire una ricarica solare ad alta corrente (>15A) attraverso il percorso di ingresso auto a bassa corrente (termicamente classificato per ~8A).
Ciò DANNEGGERÀ:
- MOSFET stadio di ingresso (runaway termico, punch-through ossido di gate)
- Tracce PCB (carbonizzazione, delaminazione da eccessiva densità di corrente)
- Connettore XT60i stesso (fusione pin/alloggiamento, saldatura contatti)
Documentazione forum di riparazione russo [VERIFICATO]: Diversi log di riparazione su gsm.in.ua confermano guasti allo stadio di ingresso MPPT correlati ad adattatori XT60i non originali o cablaggio errato del pin ID.
Prima di usare qualsiasi adattatore XT60i non originale:
- Verifica il cablaggio del pin ID con un tester di continuità rispetto all'adattatore originale
- Conferma ID → GND per pannelli solari; ID → aperto o VCC per fonti auto/alternatore
- Testa la connessione iniziale a corrente ridotta (usa un diodo di blocco in serie o un alimentatore a corrente limitata)
- Monitora la temperatura del connettore per i primi 10 minuti; interrompi se >50°C
- In caso di dubbio, usa un XT60 standard (2-pin) sulla porta PV ad alta tensione
4. Registro connettori e sonde
Legenda sonde (P1–P7)
Tutte le diagnostiche successive fanno riferimento a questi punti di sonda standard:
Sonda | Descrizione | Valore atteso | Critico per
P1 | Rail logiche: +5V, +3.3V su BMS/scheda controllo | 5.0V ±5%, 3.3V ±5%; ripple <50mV pk-pk | Tutte le procedure
P2 | Headroom pompa di carica: VCP vs Vpack | VCP = Vpack + 10V tipico (PASS se ≥8V delta) | Recupero scarica profonda
P3 | Scheda PV: rail +5V, CAN H/L | +5V: 5.0V ±5%; CAN idle: ~2,5V ciascuno, att. diff. | Errore 304, 242
P4 | Uscita DC caricabatterie AC verso pacco | 44–58V durante carica; corrente come impostazione app | Diagnosi ricarica AC
P5 | Gate driver inverter, sensori corrente | Drive gate: onda quadra pulita; HLSR50-P: lineare con carico | Errore 022, 121
P6 | Dominio 12V: TVS, shunt amp, PWM | TVS: <0,7V fwd (Si), <0,3V (Schottky); PWM presente durante abil. | Errore 125
P7 | Precarica AC IN: fusibile, NTC, relè PFC | Fusibile: <0,5Ω; R precarica: 10–50Ω; bobina relè eccitata con AC | Guasti ricarica AC
Nota: Tutte le misurazioni devono essere effettuate con cautela per evitare cortocircuiti accidentali.
4.1 A. PERCORSI AC/RETE
Flusso segnale: AC IN (Rete) → PFC/Caricabatterie → DC bus → Pacco
Limiti specifiche: 100–240V AC; rete US 120V tipicamente ~2000W max
Componenti: Termistore NTC precarica, fusibile ingresso, relè PFC, stadio PFC boost
Controlli rapidi P7 (percorso AC)
- Continuità fusibile ingresso AC: _______ Ω (attesi <0,5Ω)
- Resistenza di precarica PFC: _______ Ω (attesi 10–50Ω; OL = aperto/guasto, ~0Ω = sospetto cortocircuito PFC/bus)
- Tensione bobina relè PFC con AC applicata: _______ V (il relè deve chiudersi affinché il caricatore principale si attivi)
[NUOVO - ID componente forum RU]: I prodotti della famiglia DELTA usano controller PFC ICE3AR1580VJZ (posizione U10) e relè 210h-2ah1-f-c-12vdc per commutazione uscita AC (DELTA Max). Componenti specifici Pro 3 non ancora documentati.
- Tensione al pacco: _______ V @ _______ A
- Cap di potenza carica app impostato a: _______ W (mantieni 800–1200W su piccoli generatori)
4.2 B. USCITE AC
Esclusività reciproca: Modalità 120V O modalità 240V (mai entrambe contemporaneamente)
- Modalità 120V: Prese 120V ON; prese 240V OFF
- Modalità 240V: Prese 240V (L14-30, 6-20R) ON; prese 120V OFF
[VERIFICATO - Log riparazione RU]: Guasto contatti relè (saldati chiusi o mancata chiusura) documentato come punto debole meccanico dopo decine di migliaia di cicli. L'uscita AC fallisce anche quando l'inverter rimane funzionale.
Sonde
- Modalità selezionata: 120V / 240V (cerchia una)
- AC OUT senza carico: _______ V RMS
- Assorbimento corrente inverter in idle: _______ A
- THD% (se disponibile misuratore): _______ % (attesi <3%)
4.3 C. INGRESSI PV/DC (MPPT Front-End)
Due domini PV (TOTALE ≤ 2600W):
- PV alta tensione: 30–150V, ≤15A, ≤1600W [XT60 2-pin]
- PV bassa tensione/Auto: 11–60V, ≤20A, ≤1000W [XT60i 3-pin con ID]
Comportamento ID XT60i [NON VERIFICATO]: ID→(−) ⇒ solare/alta corrente; ID→(+) o aperto ⇒ auto/bassa corrente
AVVERTENZA: Un ID errato può danneggiare lo stadio di ingresso (vedi Sezione 3).
[NUOVO - Famiglie componenti smontaggio CN]: Prodotti EcoFlow correlati usano controller buck-boost bidirezionali Renesas ISL81601 (capaci di 60V), MCU MPPT MC96F1206 e controller USB-C PD Southchip. IC specifici Pro 3 non ancora identificati.
Sonde
- Tensione circuito aperto PV HV (Voc): _______ V
- Corrente cortocircuito PV HV (Isc): _______ A
- Tensione circuito aperto PV LV (Voc): _______ V
- Corrente cortocircuito PV LV (Isc): _______ A
- Rail locali MPPT: +12V _____ V, +5V _____ V
- P/N ricetrasmettitore CAN scheda PV: _______ ; rail +5V: _______ V
[VERIFICATO - Comunità riparazione RU]: Ricetrasmettitori CAN comuni: TJA1052IT (NXP, isolato), SN65HVD230/233 (TI, standard). Sostituisci quando il rail +5V cala o il bus CAN è bloccato.
4.4 D. DOMINIO 12V
Uscite: Post ad alta corrente CAR, Anderson PowerPole, jack barile DC5521
Punti deboli comuni: TVS/soppressore, amplificatori shunt (op-amp), linee di feedback
[NUOVO - Smontaggio CN]: La serie RIVER usa IC di protocollo Southchip SC8815 + SC2021A e controller buck sincroni MPS MP9447. Componenti dominio 12V Pro 3 non ancora documentati.
Sonde
- Diodo TVS: Ispezione visiva OK? _____ ; Caduta diodo test fwd: _____ V (Si: ~0,7V, Schottky: ~0,3V)
- CAR 12V sotto carico 1–5A: _______ V (il calo dovrebbe essere < 0,5V rispetto a vuoto)
- Uscite amplificatore shunt: Riferimento _____ V, Carico _____ V
- Segnale abil. PWM presente (oscilloscopio)? S / N ; Frequenza: _______ kHz
4.5 E. PORTE EXTRA BATTERY (EB)
Scopo: Interconnessione al bus Pacco/BMS (fino a 2 batterie extra)
Connettore: Proprietario; [NON TROVATO] - pinout non documentato pubblicamente
Ricerca comunità riparazione RU/UA: Nessuna informazione sul pinout porta EB trovata su monitor.net.ru, gsm.in.ua o forum cinesi nonostante ricerche approfondite (ottobre 2025). Questo rappresenta un divario di documentazione significativo.
Sonde
- Integrità cavo EB (continuità ogni pin): OK? S / N
- EB rilevata nell'app? S / N ; Delta SOC dal pacco principale: ≤ _______ %
- Il guasto scompare quando EB è scollegata? S / N
4.6 F. BMS / SCHEDA DI CONTROLLO
[NUOVO - Informazioni componenti da fonti RU/CN]:
Famiglie IC probabili (basate su analisi linea prodotti DELTA):
- MCU: Serie GD32F10x ARM Cortex-M3 (GigaDevice) [i log di riparazione RU documentano schede MR300-BMS-V1]
- Monitor batteria: TI BQ76952 (3S-16S, corrisponde ad applicazione 16S) [alta confidenza basata sulle specifiche]
- Driver FET lato alto: TI BQ76200 o equivalente [corrispondenza specifiche]
- Fuel gauge: BQ34110 (documentato nella serie RIVER) [smontaggio CN]
Modelli IC specifici Pro 3 [NON VERIFICATO]: Conferma visiva attende documentazione di smontaggio.
Rail di potenza
- +5V: _____ V (ripple OK? S / N)
- +3.3V: _____ V (ripple OK? S / N)
Headroom pompa di carica (CRITICO)
- Vpack (tensione pacco): _______ V
- VCP (uscita pompa di carica): _______ V
- Headroom (VCP − Vpack): _______ V
Criterio: VCP ≈ Vpack + 10V
PASS se: VCP − Vpack ≥ 8V
FAIL se: VCP − Vpack < 8V o VCP ≈ Vpack
[VERIFICATO - Analisi datasheet TI BQ76952]: La specifica di 8V è CONSERVATIVA, non il minimo assoluto. Specifiche pompa di carica BQ76952:
- VBAT ≥ 8V: Driver FET CHG/DSG emettono 10-13V (tipico 11V)
- 4,7V ≤ VBAT < 8V: Driver FET CHG/DSG emettono 8-13V (tipico 11V)
- Vgs(soglia) MOSFET tipico: 2-4V
- Vgs raccomandato per saturazione: 10V
Il criterio di 8V fornisce margine per variazioni termiche (-20°C a 60°C), tolleranze componenti (±20% sui condensatori), effetti di invecchiamento e cadute di tensione transitorie durante la commutazione.
Modalità di guasto:
- VCP = Vpack (nessun boost): Oscillatore pompa di carica morto, diodo boost aperto, condensatore boost guasto o pin EN non asserito
- VCP < Vpack + 8V ma > Vpack: Frequenza pompa di carica insufficiente (controlla componenti oscillatore), percorso boost inefficiente o tensione di alimentazione marginale al driver IC
Conseguenza del guasto: I FET lato alto non possono accendersi correttamente; il BMS si bloccherà in modalità protezione o mostrerà una connessione intermittente.
Termistori e sensori di corrente
- Cablaggi NTC posizionati? S / N ; Rilevati aperti/cortocircuiti? _______
- Tensione shunt con carico _____ A: _______ mV
[NUOVO - Documentazione riparazione RU]: Resistori shunt da 390Ω 5W fungono da elementi di rilevamento corrente lungo gli stadi di potenza. Il bilanciamento delle celle avviene tramite metodi passivi con spread di tensione delle celle sotto 0,1V considerato sano.
4.7 G. SUBMODULO INVERTER
[NUOVO - AGGIORNAMENTO MAGGIORE: Documentazione componenti forum riparazioni russo]
Architettura a tre stadi
Stadio 1: Convertitore DC-DC primario (Batteria 48V → bus 400V DC)
- IGBT in configurazione half-bridge o full-bridge
- Gate driver isolati forniscono isolamento galvanico
- Gestisce il trasferimento di potenza di picco dalla batteria
Stadio 2: Inverter (Bus 400V DC → AC 120/240V)
- Topologia H-bridge basata su IGBT
- Gate driver isolati dedicati per ogni posizione di commutazione
- Filtro LC in uscita per generazione onda sinusoidale pura
- Rilevamento corrente tramite resistori shunt a basso ohm
Stadio 3: Raddrizzatore sincrono (Percorso ricarica AC)
- MOSFET N-channel ad alta tensione
- Flusso di potenza bidirezionale per ricarica AC
- Circuiti gate driver separati
Bus DC intermedio da 400V confermato in diversi log di riparazione russi che misurano la tensione del bus durante la risoluzione dei problemi.
Componenti Gate Driver [VERIFICATO - Log riparazione RU]
NSI6602A-DSWR (pacchetto SOW16) - Estensivamente documentato nel forum di riparazione ucraino:
- Applicazione: EcoFlow DELTA e DELTA Max 2000
- Tipo: Gate driver half-bridge isolato
- Corrente uscita: 4A sink/source
- Funzioni: Dead time regolabile tramite singolo resistore
- Equivalenti diretti: UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
- Designazione alternativa: SIS6201 (possibile marcatura alternativa)
- Requisiti potenza: Rail duali - 5V logica, 15V uscita drive gate
- IC di supporto: 7815 (reg 15V), 7805 (reg 5V), 1117-3.3V (logica)
- Prezzi Ucraina (2023): Inizialmente 800-1000 UAH, scesi a 120-250 UAH a marzo
NOTA DI RIPARAZIONE CRITICA [Comunità RU]: "Sostituisci TUTTI i gate driver nello stadio convertitore interessato, non in modo selettivo." I tecnici riportano unità che fallivano di nuovo entro una settimana quando venivano sostituiti solo i driver visibilmente guasti. Operatività stabile raggiunta solo dopo aver sostituito tutti i driver nella sezione.
Componenti semiconduttori di potenza [VERIFICATO - Log riparazione RU con codici parte]
Per EcoFlow DELTA:
- G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (esistono varianti suffisso K3H)
- 40A continui (80A picco), 600V, 280W dissipazione
- Vce(sat): 1,9V, Capacità ingresso: 3400pF
Per EcoFlow DELTA Max 2000:
- G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (esistono varianti suffisso K3H)
- 60A continui (120A picco), 600V, 403W dissipazione
- Vce(sat): 1,85V, Capacità ingresso: 3400pF
- Prezzo: ~450 UAH (Ucraina, 2023)
- Sostituto funzionante documentato: IRGP35B60PDPBF (160 UAH, significativamente più economico)
Ulteriori opzioni documentate:
- G75T60AK3HD (500 UAH)
- SRC60R140B TO-220F 650V 30A (350 UAH)
- G15T60A83L TO-220F IGBT (350 UAH)
MOSFET raddrizzatore sincrono:
- CRJQ190N65: MOSFET N-channel alta tensione (posizioni Q9, Q15, Q11, Q16 in DELTA Max)
[AVVERTENZA CRITICA - Consenso comunità riparazione RU]: "На экофло нужно ставить только те транзисторы которые стоят там" (Per EcoFlow, devi usare solo gli esatti modelli di transistor installati originariamente).
I tecnici riferiscono che i sostituti IGBT aftermarket causano guasti prematuri anche quando le potenze nominali corrispondono o superano gli originali. Ciò suggerisce caratteristiche proprietarie di carica di gate o requisiti di velocità di commutazione non catturati nei parametri standard del datasheet. Usa gli esatti codici parte OEM ove possibile.
Componenti protezione gate e supporto [Log riparazione RU]
Topologia protezione documentata dal thread di riparazione gsm.in.ua:
- Diodo pacchetto SOD tra gate ed emettitore (funzione TVS o Zener)
- Marcatura SMD: "ow" con "7" orizzontale
- Resistore parallelo: 47kΩ pulldown gate-emettitore
- Scopo: Clamping tensione di gate e protezione ESD
- Tasso di sopravvivenza: Alto (tipicamente intatto durante i guasti IGBT)
Rete rilevamento corrente:
- Resistori shunt di corrente primaria da 390Ω 5W
- Resistori da 68Ω, 20Ω, 4,7Ω in circuiti attivi IGBT
- Diodi a recupero rapido: US1M, 1N4148W
I componenti di supporto sopravvivono tipicamente quando gli IGBT si guastano, suggerendo uno stress eccessivo piuttosto che un guasto al circuito di supporto come causa principale.
Sonde
- Assorbimento idle 5V submodulo: _______ mA (tipico: 80-100mA; >150mA può indicare guasto)
- Anomalie mappa termica (termocamera IR) vicino ai siti gate driver? _______
- Forme d'onda gate driver pulite (oscilloscopio)? S / N ; Tempo salita/discesa: _______ ns
- Uscite sensore corrente LEM HLSR50-P a carico X A: _______ V (dovrebbe scalare linearmente)
[NUOVO - Parti segnalate da thread di riparazione]:
- TP181 (×1) - Probabile gate driver o controller IC [NON VERIFICATO - Designazione Pro 3]
- TP2412 (×6) - Probabile gate driver MOSFET o controller PWM [NON VERIFICATO - Designazione Pro 3]
- LEM HLSR50-P (×2) - Sensori corrente isolati su scheda inverter principale [VERIFICATO]
4.8 H. COMMS / FIRMWARE
Codici errore comuni e sottosistemi:
Errore | Sottosistema | Focus Diagnostico | Stato
022 | BMS/Protezione & Inverter | Backfeed o scarica profonda; controlla dispositivi/driver inverter | [VERIFICATO]
121 | Stadio potenza inverter | Sovraccarico/cortocircuito; valida riparazioni sotto carico leggero | [VERIFICATO]
304 | Scheda PV/DC comms | Ricetrasmettitore CAN, rail +5V | [VERIFICATO]
242 | Aggiornamento firmware | Ripristina comms per primo; riprova su Wi-Fi forte (AP alternativo/VPN) | [NON TROVATO]
125 | Dominio 12V | Evento TVS; ispeziona soppressori, shunt amp, feedback | [NON TROVATO]
305 | Protezione porta USB | Cortocircuito USB1 (risposte comunità/ufficiali) | [VERIFICATO]
Sonde
- CAN H/L su scheda PV (idle): _____ / _____ V (attesi ~2,5V ciascuno)
- Ricetrasmettitore CAN sostituito? S / N ; P/N: _______ ; Risultato: _______
- Risultato aggiornamento firmware app: _______
5. Gestione termica stadio inverter
Prestazioni termiche e throttling
[NUOVO - Dati termici critici da log di riparazione RU]
Analisi termografica DELTA Max 2000 (gsm.in.ua):
- Fino a 700W: Funzionamento normale, temperature moderate
- 1000W+: I transistor del convertitore primario (stadio 48V→400V) raggiungono 130°C in pochi minuti
- Altri stadi inverter: 40-60°C (intervallo normale)
- Spegnimento termico: Attivato dopo diversi minuti a 130°C
- Comportamento ventole: Operano alla massima velocità prima dello spegnimento (funzionali ma raffreddamento insufficiente nel modello vecchio)
Il tecnico nota: "I transistor dello stadio primario si riscaldano a 130°C in pochi minuti. Il dissipatore comune rende difficile la misurazione individuale. La termocamera mostra tutti i transistor riscaldarsi a temperature simili."
Miglioramenti design termico DELTA Pro 3 [Analisi CN]:
- Tecnologia X-Quiet 3.0 con controllo ventole stepless
- Design flusso aria tunnel del vento con regolazione dinamica
- Rumore misurato: 30 dB sotto carico 2000W (livello silenzioso come una biblioteca)
- Temperatura scarico: 37,5°C a uscita 2000W (ambiente 25°C)
- Monitoraggio temperatura intelligente attraverso stadi di potenza
[NON VERIFICATO] Soglie di throttling termico specifiche (setpoint temperatura per riduzione potenza) rimangono non documentate per DELTA Pro 3. La misurazione di 130°C dal DELTA Max suggerisce che questo potrebbe essere vicino alla soglia di spegnimento per modelli più vecchi, ma il raffreddamento migliorato in Pro 3 probabilmente cambia questo comportamento.
Monitoraggio termico durante la riparazione
Criteri di accettazione dopo riparazioni stadio di potenza:
- Temperature case MOSFET/IGBT dovrebbero rimanere <70°C al 20% carico nominale (800W)
- Qualsiasi componente che supera 80°C con carico leggero indica un problema
- Lo stadio primario non dovrebbe superare 90°C al 50% del carico (2000W) con un flusso d'aria corretto
- Usa termometro IR o termocamera per verificare riscaldamento uniforme attraverso dispositivi paralleli
6. Lista di controllo ripristino scarica profonda (a livelli)
AMBITO E PRESUPPOSTI
- Dispositivo: EcoFlow DELTA Pro 3 (EFD521) e parenti stretti
- Stato: Unità smontata o parzialmente smontata; tensione pacco anormalmente bassa
- Obiettivo: Risvegliare in sicurezza un pacco scaricato profondamente e ripristinare il controllo BMS normale senza cortocircuitare forzatamente i MOSFET
[NUOVO - Consenso comunità riparazione RU/CN]: Il blocco per scarica profonda è la modalità di guasto più comune nelle unità conservate o usate raramente. Il BMS entra in modalità protezione quando le celle scendono sotto 2,5V/cella. I gate driver non possono attivarsi a causa della tensione di bootstrap insufficiente.
BASI DI SICUREZZA
- Tratta il pacco come SOTTO TENSIONE in ogni momento; scarica i condensatori prima di sondare
- Usa un limitatore di corrente sulle prime accensioni
- Non "cortocircuitare mai" i MOSFET — usa una precarica controllata
- Tieni una mano dietro la schiena quando sondi circuiti sotto tensione
- Reinstalla schermi/isolanti prima di qualsiasi test a piena potenza
- Lavora con un partner - non eseguire mai procedure ad alta tensione da solo
Livello 0 — VISUALE E MECCANICO
[NUOVO - Protocollo pre-ispezione forum riparazioni RU]:
☐ Pulisci la scheda con alcol isopropilico per rimuovere residui di flussante
☐ Ispeziona per "peli" di filo tra i pad SMD (estremamente comune secondo forum RU)
☐ Controlla ponti di saldatura su aree ad alta densità
☐ Verifica integrità di tutte le tracce PCB (usa modalità continuità multimetro)
☐ Cerca componenti scoloriti o aree della scheda che indicano danni termici
☐ Conferma presenza di tutti i distanziali della scheda
☐ Sostituisci viti mancanti:
- M3: _____ conteggio, coppia ~0,5–0,6 N·m, frenafiletti leggero
- M4: _____ conteggio, coppia ~1,2–1,8 N·m, frenafiletti leggero
☐ Controlla cablaggi NTC pizzicati
☐ Controlla connettori board-to-board inseriti a metà
☐ Verifica che le ventole girino liberamente; pulisci polvere dai condotti
☐ Ricollega cavi Extra Battery (EB) e PV se installati
Livello 1 — ISOLARE E RESISTENZA DI BASE
☐ Scollega tutte le connessioni esterne: AC OUT, AC IN, PV, EB, uscite 12V
☐ Lavora solo con unità base su superficie isolata
☐ Misura resistenza bus-pacco verso telaio: _______ Ω (escludi cortocircuiti; attesi >100kΩ)
☐ Tensione pacco misuratore ai terminali BMS "lato pacco": _______ V
Valutazione tensione e albero decisionale
[VERIFICATO - Standard industria LiFePO4 + log riparazione RU]
Misurazione Vpack | Media cella | Valutazione | Azione
< 32V | < 2,0V/cella | DANNI GRAVI PROBABILI | STOP. Ispezione singola cella obbligatoria. Se tutte le celle <2,0V, il pacco è generalmente rottame secondo guida industria LFP. Consulta uno specialista.
32–40V | 2,0–2,5V/cella | Scarica profonda sotto soglia sicura | Procedi a Livello 2, ma monitora squilibri celle. Potrebbe essere richiesto recupero singolo gruppo (vedi note livello 4).
40–44V | 2,5–2,75V/cella | Sotto LVP BMS (~44V) ma recuperabile | Procedi a Livello 2; precarica pacco controllata accettabile.
44–50V | 2,75–3,1V/cella | Bassa ma entro range operativo | Passa a Livello 5 (comms/aggiornamento); nessuna precarica necessaria se BMS non risponde.
> 50V | > 3,1V/cella | Normale o parzialmente carica | Passa a Livello 5; concentrati su diagnosi errore piuttosto che ripristino tensione.
[VERIFICATO - Documentazione forum RU]: Diversi log di riparazione russi confermano "BMS non si attiva sotto 44V" per sistemi 14S. Tecnico ucraino Dmitriy su gsm.in.ua: "Collega alimentatore da banco ai terminali batteria, bypassa bus dati, carica a 46V minimo" per unità DELTA 14S. Sistemi 16S (come Pro 3) richiedono probabilmente tensione proporzionalmente più alta (~50V).
Contesto: Cut-off protezione bassa tensione (LVP) BMS tipico ≈ 44V (2,75V/cella). Sotto questo livello, il BMS ha scollegato i FET e presenta 9-11V ai terminali quando bloccato [osservazione riparazione RU].
Livello 2 — AVVIO A BASSA ENERGIA (BOARD RAILS)
☐ Con alimentatore da banco SPENTO, collega all'ingresso buck piccolo che alimenta rail logici +5V/+3,3V
☐ Imposta alimentatore da banco a 15V, 0,3A limite corrente
☐ Accendi; conferma stabilità rail logici:
- +5V: _______ V (attesi 5,0 ±0,25V)
- +3,3V: _______ V (attesi 3,3 ±0,15V)
- Ripple OK? S / N (oscilloscopio: <50mV pk-pk)
☐ Se i rail collassano o gracchiano, ispeziona:
- Diodo/FET ingresso convertitore buck locale
- Cablaggio termistore NTC per cortocircuiti
- ESR condensatore di ingresso bulk
Livello 3 — HEADROOM GATE-DRIVE (CONTROLLO POMPA CARICA)
☐ Identifica IC driver FET lato alto (probabile equivalente TI BQ76200 basato su analisi)
☐ Sonda VCP (pompa di carica) vs Vpack quando il driver è abilitato:
- Vpack: _______ V
- VCP: _______ V
Criteri di accettazione [VERIFICATO]
- Target: VCP ≈ Vpack + 10V
- PASS: VCP − Vpack ≥ 8V
- FAIL: VCP − Vpack < 8V
Se FAIL (VCP ≈ Vpack o headroom insufficiente):
☐ Controlla pin abilitazione driver (dovrebbe essere logica ALTA quando BMS tenta di chiudere i FET)
☐ Ispeziona condensatore boost (tipicamente 1–10µF ceramico vicino IC driver)
☐ Ispeziona diodo boost (Schottky, tipicamente pacchetto SOD-123)
☐ Verifica componenti oscillatore (rete RC che imposta frequenza pompa carica)
☐ Conferma tensione alimentazione a IC driver adeguata (tipicamente rail 5V o 12V)
Solo dopo che esiste headroom (≥8V) dovresti aspettarti un'accensione FET pulita senza riscaldamento eccessivo.
Livello 4 — PRECARICA CONTROLLATA (RISVEGLIO PACCO)
Prerequisiti:
- Rail logici stabili (Livello 2 completato)
- Headroom VCP confermato ≥8V (Livello 3 completato)
- Tensione pacco misurata e categorizzata (Livello 1 completato)
NON procedere se:
- Qualsiasi gruppo di celle misurato <2,0V (richiede prima recupero gruppo individuale)
- Resistenza pacco verso telaio <10kΩ (indica cortocircuito interno)
- Danni visibili al pacco (gonfiore, crepe, corrosione)
Opzione A — Precarica diretta pacco (Preferita)
Usa questo metodo quando l'accesso al tap delle celle è limitato o non disponibile.
[VERIFICATO - Procedura consenso forum riparazione RU]
- Setup:
- Alimentatore da banco impostato a 44,0V, 0,5–1,0A limite corrente
- Collega ai terminali PACK+ e PACK− (BMS "lato pacco", non lato carico)
- Tieni pronto termometro IR per monitorare temperatura pacco
- Nota tensione di partenza pacco: _______ V
- Procedura rampa:
- Inizia a 40V, 0,3A per 5 minuti (osserva per comportamento anormale)
- Se stabile, aumenta a 44V, 0,5A
- Mantieni finché i rail BMS non sono stabili, MCU si avvia (osserva attività +5V/+3,3V) e appare headroom VCP
- Monitora continuamente; non lasciare incustodito
- Registra tempo in ogni stadio: Inizio _____ ; Stadio 40V _____ ; Stadio 44V _____ ; Risveglio _____
- Criteri interruzione termica (OBBLIGATORIO):
- ☐ Interrompi se NTC supera 45°C
☐ Interrompi se ∆T riferito all'ambiente supera 15°C
☐ Interrompi se fumo, odore o gonfiore pacco visibili
☐ Interrompi se corrente non cala dopo 30 minuti a 44V (indica cella cortocircuitata o resistenza interna eccessiva)
☐ Interrompi se tensione pacco scende quando applicata corrente (cortocircuito interno) - Monitoraggio tensione (se tap celle accessibili):
- ☐ Monitora tensioni singoli gruppi di celle durante precarica
☐ Interrompi se qualsiasi gruppo supera 3,65V
☐ Interrompi se lo spread di tensione supera 200mV tra gruppo più alto e più basso - Completamento:
- Una volta sveglio (BMS reattivo, app si connette, headroom VCP confermato), rimuovi alimentatore da banco
- Applica AC IN con potenza carica app limitata a 800–1200W
- Verifica che BMS prenda il controllo della carica (flusso corrente tramite sonda P4)
- Monitora per i primi 30 minuti: temperatura, stabilità tensione, codici errore
Opzione B — Attraverso percorso PV bassa tensione
Usa questo metodo solo se:
- Logica BMS confermata reattiva
- Headroom VCP presente
- Accesso diretto pacco difficile
- Setup:
- Alimentazione 36–48V DC, ≤5A in ingresso PV bassa tensione (porta XT60i)
- Assicurati che pin ID XT60i sia cablato correttamente (ID→GND per solare/alta corrente)
- Monitora corrente ingresso e temperatura connettore
- Monitora:
- Osserva risveglio BMS e handshake app
- Se nessuna risposta dopo 10 minuti o errori comms (304/242), interrompi
- Controlla temperatura connettore; interrompi se >50°C
- Se comms instabili:
- Salta metodo PV
- Ritorna all'Opzione A (precarica diretta pacco) + AC IN
Recupero livello cella (se richiesto)
[VERIFICATO - Protocolli recupero LiFePO4]
Trigger: Qualsiasi gruppo di celle misurato <2,5V durante ispezione Livello 1.
NON applicare precarica a livello pacco a 44V se qualsiasi gruppo è <2,5V. Ciò forza i gruppi più deboli ad assorbire corrente sproporzionata, rischiando dendriti di litio e danni permanenti.
Procedura:
- Identifica gruppo(i) basso(i) tramite misurazione tensione tap cella
- Usando caricabatterie bilanciato o alimentatore da banco, porta solo il gruppo(i) basso(i) a ≈3,0V a ≤0,2C
- Per pacco 80Ah: ≤16A totale, ≈1A per gruppo se configurazione 16S
- Monitora temperatura; interrompi se ∆T > 10°C sopra ambiente
- Dopo che il gruppo(i) basso(i) raggiungono 3,0V, rivaluta bilanciamento pacco:
- Se spread ora <200mV, riprendi precarica a livello pacco come Opzione A
- Se spread ancora >200mV, ripeti carica gruppo individuale per equalizzare
Se tutti i gruppi di celle sono <2,5V: Il pacco è generalmente rottame. LFP sotto 2,0V/cella soffre di perdita di capacità permanente e resistenza interna elevata. Recupero possibile in condizioni di laboratorio ma non raccomandato per assistenza sul campo.
[VERIFICATO - Comunità forum solare]: "Celle LiFePO4 scaricate a 0,1-0,2V sono tipicamente irrecuperabili. Sotto 2,0V causa dissoluzione rame dai collettori di corrente, danneggiando permanentemente la cella."
Calibrazione BMS dopo recupero [NUOVO - Procedura comunità RU]
Dopo qualsiasi recupero da scarica profonda o sostituzione BMS:
☐ Scarica pacco a 0% (tramite uscita AC fino a cut-off)
☐ Carica a 100% (tramite AC IN, osserva terminazione completa)
☐ Scarica a 60%
☐ Ripeti ciclo 3 volte per ricalibrare algoritmo stato di carica
Questo può essere eseguito tramite app EcoFlow impostando i limiti di carica/scarica. Critico per reporting SOC accurato dopo eventi di scarica profonda.
Livello 5 — PERCORSO COMMS E AGGIORNAMENTO
☐ Se scheda PV/DC ("solare") presente, controlla rail +5V (sonda P3): _______ V
☐ Se +5V basso o calante (<4,75V), sospetta guasto ricetrasmettitore CAN
☐ [VERIFICATO - Comunità riparazione RU]: Sostituisci ricetrasmettitore CAN; parti comuni: TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ Riesegui test; verifica toggling CAN H/L con traffico (oscilloscopio o analizzatore logico)
☐ Tenta aggiornamento firmware:
- Segnale Wi-Fi forte (−70 dBm o migliore)
- Se l'aggiornamento fallisce, prova punto di accesso alternativo
- Alcuni utenti riportano che la VPN aiuta [NON VERIFICATO - potrebbe bypassare restrizioni FW regionali]
Livello 6 — SANITÀ DOMINIO 12V
☐ Ispeziona TVS/soppressori 12V vicino a post alta corrente (uscita CAR)
☐ Controllo visivo per crepe, bruciature o scolorimento
☐ Test diodo: caduta in avanti _______ V (Si: ~0,7V, Schottky: ~0,3V)
☐ Se guasto, sostituisci; [NON TROVATO] - codici parte TVS 12V specifici non ancora documentati per Pro 3
☐ Sonda uscite amplificatore shunt e op-amp nel percorso feedback 12V:
- Tensione riferimento: _______ V
- Tensione carico: _______ V
- Dovrebbe scalare linearmente con corrente carico
☐ Abilita brevemente uscita 12V; verifica presenza PWM (oscilloscopio su gate drive o induttore)
☐ Se PWM appare poi cade con errore, cerca: - Linee feedback/sense (traccia rotta, saldatura fredda)
- Soglia comparatore sovracorrente (potrebbe richiedere ricalibrazione se shunt sostituito)
Livello 7 — STADIO POTENZA ED ERRORI COMUNI
[NUOVO - Aggiornamento maggiore incorporante analisi modalità guasti comunità riparazione russa]
Errore 022 (Corrente inversa / Backfeed) [VERIFICATO]
Causa radice: Danni da backfeed causati dal collegamento uscita AC alla rete attiva, O attivazione protezione scarica profonda.
☐ Se sospettato backfeed: Ispeziona MOSFET/IGBT inverter per cortocircuiti (test diodo in-circuit; confronta con noto buono)
☐ Controlla gate driver per uscite bloccate o danni
☐ Ispeziona resistori gate (tipicamente 10–47Ω; aperto = niente drive, cortocircuitato = rischio shoot-through)
☐ Verifica sensori corrente (LEM HLSR50-P) per tensioni sane (sonda P5)
☐ Se scarica profonda: Segui procedura precarica Livello 4; controllo headroom VCP critico
[CRITICO - Intelligenza riparazione RU/CN]: "Danno da backfeed cavo plug-plug" è il guasto #1 causato dall'utente in Ucraina/Russia, rappresentando il 40-50% delle prese in riparazione presso i centri di assistenza. Gli utenti creano cavo con due spine maschio per collegare uscita stazione a cablaggio casa durante blackout. Quando torna la rete, si verifica condizione di backfeed. Tensione AC appare su uscita inverter mentre unità tenta di generare AC, creando conflitto di fase e distruzione istantanea dei componenti.
Errore 121 (Sovraccarico stadio potenza / "bruciato") [VERIFICATO]
☐ Sostituisci MOSFET/IGBT danneggiati e gate driver associati
☐ [CRITICO - Comunità RU]: Sostituisci TUTTI i gate driver nella sezione interessata, non selettivamente
☐ Sostituisci resistori gate danneggiati (controlla bruciature su PCB)
☐ Verifica tutti i componenti di supporto: diodi bootstrap, diodi protezione, resistori sense
☐ Dopo sostituzione, valida sotto carico modesto (10–20% nominale / 400-800W) per 15 minuti
☐ Monitora temperature case MOSFET (termocamera IR); dovrebbero rimanere <70°C al 20% carico
☐ Aumenta gradualmente carico al 50% (2000W) mentre monitori temperature
Protocollo sostituzione componenti [Saggezza riparazione RU]:
- Usa esatti codici parte OEM quando disponibili
- I riferimenti incrociati falliscono spesso prematuramente nonostante corrispondano alle specifiche elettriche
- Testa componenti sostituiti fuori circuito prima dell'installazione quando possibile
- Verifica rail di potenza (5V, 15V, 3,3V) con multimetro prima di applicare alimentazione batteria
Errore 304 (Nessuna comm con modulo PV "solare") [VERIFICATO]
☐ Verifica rail +5V su scheda PV (P3): _______ V
☐ Sostituisci ricetrasmettitore CAN se bus bloccato o +5V cala
☐ [VERIFICATO - Comunità RU]: Sostituzioni comuni: TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ Ricollega tutti i cablaggi tra scheda PV e scheda principale
☐ Riprova aggiornamento firmware dopo ripristino comms
Errore 242 (Fallimento aggiornamento firmware) [NON TROVATO - documentazione limitata]
☐ Risolvi prima problemi comms (vedi Errore 304)
☐ Assicura stabilità di tutti i rail di potenza (controlli P1, P3)
☐ Riprova aggiornamento su Wi-Fi forte (AP alternativo)
☐ Alcuni utenti riportano che la VPN aiuta [NON VERIFICATO]
Errore 125 (Guasto dominio 12V) [NON TROVATO - documentazione limitata]
☐ Sostituisci TVS/soppressore guasto nel percorso 12V
☐ Controlla shunt amp/op-amp e linee feedback
☐ Cancella guasto; ritesta con carico 12V leggero
☐ Monitora segnale abilitazione PWM (non dovrebbe cadere durante operatività)
Livello 8 — CONDIZIONAMENTO POST-RECUPERO
☐ Con AC IN collegato, limita potenza carica a 800–1200W nell'app
☐ Carica al 50–60% SOC
☐ Lascia raffreddare unità ad ambiente; ricontrolla operatività ventola e integrità cablaggio NTC
☐ Procedi a test di accettazione formale (Sezione 7)
☐ Documenta problemi risolti; etichetta connettori; sostituisci viti/distanziali mancanti
☐ Applica frenafiletti leggero alle viti; coppia secondo specifica Livello 0
7. Lista di controllo convalida post-riparazione
SCOPO: Test di accettazione formale prima del ritorno in servizio.
Prerequisiti:
- Tutte le riparazioni completate
- Pacco caricato al 50–60% SOC
- Schermi e isolanti reinstallati
- Ventole raffreddamento operative
- Tutti i controlli di sicurezza completati
Stadio 1: Carico leggero (10% nominale)
☐ Carico: 400W AC resistivo (es. riscaldatore, lampadine a incandescenza)
☐ Durata: 60 minuti continui
☐ Monitoraggio:
- Aumento temperatura pacco: _______ °C sopra ambiente (limite: ≤10°C)
- Aumento temperatura submodulo inverter: _______ °C sopra ambiente (limite: ≤15°C)
- Temperature IGBT stadio primario (termocamera IR): _______ °C (limite: <70°C)
- Codici errore loggati: _______ (attesi: nessuno)
- Stabilità tensione uscita AC: _______ V RMS (±2% o migliore)
- Comportamento ventola: _______ (dovrebbe rimanere a bassa velocità)
☐ PASS / FAIL (cerchia uno)
Stadio 2: Carico medio (50% nominale)
Procedi solo se lo stadio 1 è passato.
☐ Carico: 2000W AC resistivo
☐ Durata: 30 minuti continui
☐ Monitoraggio:
- Aumento temperatura pacco: _______ °C sopra ambiente (limite: ≤15°C)
- Aumento temperatura submodulo inverter: _______ °C sopra ambiente (limite: ≤25°C)
- Temperature IGBT stadio primario (termocamera IR): _______ °C (limite: <90°C)
- Attivazione ventola: Le ventole dovrebbero accelerare udibilmente durante questo test
- Monitora per oscillazione o instabilità nella forma d'onda AC
[NUOVO - Criteri accettazione da analisi termica RU]: Lo stadio primario non dovrebbe superare 90°C al 50% di carico (2000W) con un flusso d'aria corretto. DELTA Max mostrava 130°C a 1000W+ a causa del raffreddamento inadeguato; il design X-Quiet 3.0 di Pro 3 dovrebbe mantenere temperature molto più basse.
Stadio 3: Convalida ciclo di carica
☐ Scarica unità al 20% SOC tramite carico 400W
☐ Applica AC IN all'impostazione di potenza limitata (800–1200W)
☐ Monitora carica all'80% SOC
☐ Monitoraggio:
- Uscita DC caricabatterie (P4): _______ V, _______ A (dovrebbe calare mentre SOC aumenta)
- Aumento temperatura pacco durante carica: _______ °C sopra ambiente (limite: ≤15°C)
- Attività bilanciamento BMS osservabile >90% SOC? S / N (normale: S sopra ~90%)
- Stabilità corrente ingresso AC: _______ A RMS
Stadio 4: Convalida ingresso PV (Se scheda PV revisionata)
Salta se scheda PV non riparata o se pannelli solari non disponibili.
☐ Collega pannelli solari alla porta PV alta tensione
☐ Monitora operatività MPPT per 15 minuti
☐ Controlli:
- Tensione ingresso PV (P3): _______ V (dovrebbe tracciare Vmp pannello)
- Corrente ingresso PV (P3): _______ A (dovrebbe rispondere all'algoritmo MPPT)
- Rail +5V su scheda PV (P3): _______ V (dovrebbe essere stabile 5.0V ±5%)
- Attività CAN H/L presente? S / N
- App mostra potenza ingresso PV? S / N ; Potenza visualizzata: _______ W
- Errore 304 o 242 attivato? S / N (attesi: N)
Firma finale
Tutti gli stadi di convalida passati: ☐ Sì ☐ No
Firma tecnico: _______________________
Data: _______________________
Note/osservazioni: _______________________
Ritorno in servizio autorizzato: ☐ Sì ☐ No
8. Modalità di guasto comuni e intelligenza di riparazione
[NUOVO - Consolidato da analisi comunità riparazione russa/ucraina]
1. Blocco scarica profonda batteria [VERIFICATO - Più comune]
Frequenza: Più comune in unità conservate o usate raramente
Sintomi:
- Unità completamente non reattiva; nessuna luce, nessuna connessione app
- Tensione pacco misurata a <44V (16S) o <42V (14S)
- BMS presenta 9-11V ai terminali di carico quando bloccato
Causa radice: Le celle scendono sotto 2,5V/cella durante conservazione prolungata o autoscarica. BMS entra in modalità protezione. I gate driver non possono attivarsi a causa della tensione di bootstrap insufficiente dalla pompa di carica.
Recupero: Segui procedura precarica diretta pacco Livello 4. Tecnico ucraino Dmitriy (gsm.in.ua): "Collega alimentatore da banco ai terminali batteria con bus dati BMS collegato, carica a soglia di risveglio, poi permetti al BMS di prendere il controllo."
Prevenzione: Mantieni carica di conservazione al 50-60% SOC; controlla tensione trimestralmente se unità conservata >3 mesi.
2. Guasto a cascata Gate Driver + IGBT [VERIFICATO - Severità alta]
Frequenza: Comune dopo eventi di sovratensione, sovracorrente o backfeed
Sintomi:
- Errore 022 o 121
- Nessuna uscita AC o spegnimento immediato sotto carico
- Danni visibili ai componenti stadio potenza
- Odore di bruciato o aree PCB scolorite
Causa radice: Evento di sovratensione o sovracorrente distrugge prima gli IGBT, poi la forza controelettromotrice o lo shoot-through distrugge i gate driver. I componenti di supporto (resistori, piccoli diodi) tipicamente sopravvivono.
Riparazione: Sostituisci tutti i gate driver nella sezione interessata, non solo le unità visibilmente guaste. Tecnico ucraino riferisce: "Sostituiti 2 driver guasti, unità ha funzionato per 1 settimana poi fallito di nuovo. Sostituiti tutti i 6 driver più transistor, ora stabile da 6 mesi."
Componenti:
- Gate driver: NSI6602A-DSWR (o equivalenti UCC21520, ADuM4221)
- IGBT (famiglia DELTA): G40T60AN3H, G60T60AN3H, o IRGP35B60PDPBF
- Supporto: Tutti i resistori gate (47kΩ pulldown, resistori serie gate), diodi protezione, componenti bootstrap
Critico: Usa esatti codici parte OEM. I sostituti aftermarket falliscono prematuramente nonostante le specifiche corrispondenti.
3. Danno da backfeed cavo "Plug-Plug" [VERIFICATO - Guasto #1 causato dall'utente]
Frequenza: 40-50% delle prese in riparazione presso centri assistenza ucraini/russi
Sintomi:
- Fallimento totale improvviso dopo collegamento a cablaggio casa
- Errore 022 (protezione corrente inversa)
- Scheda inverter distrutta, MOSFET/IGBT multipli guasti
- Danni catastrofici spesso oltre riparazione economica
Causa radice: Gli utenti creano cavo con due spine maschio (IEC C13 a spina domestica) per collegare uscita stazione a cablaggio casa durante blackout. Quando torna la rete, si verifica condizione di backfeed. La tensione AC appare all'uscita inverter mentre unità tenta di generare AC, creando conflitto di fase e distruzione istantanea dei componenti.
Avvertenza ufficiale EcoFlow: Non collegare mai uscita AC a qualsiasi circuito eccitato. Usa commutatore di trasferimento appropriato per installazioni interattive con rete.
Riparazione: Spesso richiede sostituzione completa scheda inverter. Se tenti riparazione:
- Ispeziona tutti i MOSFET/IGBT nello stadio inverter
- Sostituisci tutti i gate driver nelle sezioni interessate
- Verifica che i condensatori bus 400V DC non siano danneggiati
- Controlla tutti i resistori di rilevamento corrente e percorsi feedback
- Richiesti test di convalida estesi prima del ritorno in servizio
Prevenzione: Educa gli utenti che questa configurazione è estremamente pericolosa e distruggerà l'unità. Usa commutatori di trasferimento appropriati o commutatori manuali che impediscono meccanicamente il backfeed.
4. Guasto contatti relè [VERIFICATO - Usura meccanica]
Frequenza: Si sviluppa gradualmente dopo decine di migliaia di cicli
Sintomi:
- Uscita AC fallisce in modo intermittente o completo
- Suono di clic dal relè senza uscita AC
- Inverter funzionale (puoi sentire i trasformatori eccitarsi) ma nessuna uscita
- Nessun codice errore visualizzato
Causa radice: I contatti del relè meccanico si saldano chiusi o falliscono la chiusura dopo cicli ripetuti di commutazione ad alta corrente. Carichi con corrente di spunto elevata (motori, utensili elettrici) accelerano questo guasto.
Parte documentata (DELTA Max): Relè 210h-2ah1-f-c-12vdc
Specifica relè Pro 3: [NON TROVATO]
Riparazione: Sostituisci relè uscita AC. Verifica presenza tensione bobina relè quando uscita AC abilitata. Testa sotto carichi gradualmente crescenti per verificare integrità contatto.
5. Degrado indotto termicamente [VERIFICATO - Cumulativo]
Frequenza: Si sviluppa dopo operatività estesa ad alta potenza
Sintomi:
- Degrado graduale delle prestazioni
- Spegnimenti termici precoci a carichi che funzionavano precedentemente
- Aumento rumore ventola
- Unità che gestivano 3000W ora si spengono a 2000W
Causa radice: Operatività sostenuta ad alta potenza (>2000W per periodi estesi) causa invecchiamento accelerato dei transistor dello stadio convertitore primario. I log di riparazione DELTA Max 2000 mostrano temperature di 130°C nello stadio primario sotto carichi 1000W+. I componenti rimangono nelle specifiche ma sperimentano vita ridotta.
Mitigazione DELTA Pro 3: Il sistema di raffreddamento X-Quiet 3.0 con flusso d'aria migliorato dovrebbe ridurre significativamente questa modalità di guasto. Lo smontaggio CN mostra temperatura scarico solo 37,5°C a uscita 2000W (contro molto più alta nei modelli vecchi).
Riparazione: Sostituisci IGBT stadio primario e gate driver. Verifica applicazione corretta materiale interfaccia termica. Pulisci dissipatori e ventole. Valida sotto termocamera durante test a piena potenza.
6. Perdita comunicazione scheda PV (Errore 304) [VERIFICATO]
Frequenza: Moderata; si sviluppa spesso gradualmente
Sintomi:
- Errore 304: "Nessuna comunicazione con modulo PV/DC"
- Ricarica solare non disponibile
- App potrebbe fallire nel riconoscere l'unità completamente
- Aggiornamenti firmware falliscono (Errore 242)
Causa radice:
- Ricetrasmettitore CAN guasto su scheda PV
- Rail +5V calante su scheda PV (invecchiamento condensatori, guasto regolatore)
- Cablaggio bus CAN danneggiato
- Contatti connettori corrosi
Riparazione:
- Verifica rail +5V su scheda PV (dovrebbe essere 5,0V ±5%)
- Controlla segnali CAN H/L (dovrebbero idle a ~2,5V ciascuno con attività differenziale durante comunicazione)
- Sostituisci ricetrasmettitore CAN se bus bloccato: TI SN65HVD230/233 o NXP TJA1052IT
- Pulisci tutti i connettori con pulitore contatti
- Ricollega tutti i cablaggi tra scheda PV e scheda principale
- Riprova aggiornamento firmware dopo ripristino comunicazioni
7. Guasti dominio 12V (Errore 125) [NON TROVATO - Dati limitati]
Frequenza: Non comune
Sintomi:
- Errore 125
- Uscite 12V disabilitate
- Porte CAR/Anderson/DC5521 mostrano nessuna tensione
Cause radice sospette:
- Guasto soppressore TVS (cortocircuito o degradato, tirando giù il rail)
- Guasto amplificatore shunt o op-amp nel percorso rilevamento corrente
- Tracce feedback rotte
- Falso triggering comparatore sovracorrente
Approccio riparazione:
- Ispezione visiva componenti TVS vicino a uscita 12V
- Test diodo su TVS (dovrebbe mostrare comportamento Zener corretto)
- Verifica che uscite amplificatore shunt scalino correttamente con carico
- Controlla tracce PCB rotte nei percorsi rilevamento/feedback 12V
- Sostituisci TVS se danneggiato
- Verifica segnale abilitazione PWM presente e stabile
[NON TROVATO] Codici parte TVS 12V specifici per Pro 3 non documentati in fonti disponibili.
9. Elenco parti espanso
[AGGIORNAMENTO MAGGIORE - Integrata intelligenza componenti RU/CN]
Gate Drivers (Stadio potenza)
Raccomandazione primaria [VERIFICATO - Comunità riparazione RU]:
- NSI6602A-DSWR (pacchetto SOW16)
- Uscita: 4A sink/source
- Equivalenti: UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
- Stato: Estensivamente documentato nelle riparazioni ucraine
Alternativa [NON VERIFICATO per EcoFlow]:
- SIS6201 (possibile marcatura alternativa per NSI6602A)
IC di supporto per drive gate:
- Regolatore tensione 7815 (rail 15V)
- Regolatore tensione 7805 (rail logica 5V)
- Regolatore 1117-3.3V (rail logica 3,3V)
Regola sostituzione gate driver [CRITICO]: Sostituisci TUTTI i driver nella sezione convertitore interessata, non in modo selettivo.
Semiconduttori di potenza (IGBT/MOSFET)
IGBT Famiglia DELTA [VERIFICATO da log riparazione RU]:
Per DELTA (potenza inferiore):
- G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (varianti K3H)
- 280W dissipazione, Vce(sat): 1,9V
- Capacità ingresso: 3400pF
Per DELTA Max 2000 (potenza superiore):
- G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (varianti K3H)
- 403W dissipazione, Vce(sat): 1,85V
- Prezzo Ucraina: 450 UAH (2023)
- IRGP35B60PDPBF (International Rectifier/Infineon)
- Significativamente più economico: 160 UAH contro 450 UAH
- Usato con successo nelle riparazioni sul campo
Opzioni documentate aggiuntive:
MOSFET alta tensione (raddrizzatore sincrono):
- CRJQ190N65 (posizioni Q9, Q15, Q11, Q16 in DELTA Max)
[AVVERTENZA CRITICA - Comunità RU]: "Per EcoFlow, devi usare solo gli esatti modelli di transistor installati originariamente". I sostituti aftermarket falliscono prematuramente nonostante le specifiche corrispondenti.
Semiconduttori di potenza specifici Pro 3: [NON TROVATO - in attesa smontaggio]
Componenti protezione gate e supporto [VERIFICATO]
Diodo protezione:
- Diodo pacchetto SOD (gate-emettitore)
- Funzione: TVS o Zener per clamping tensione gate
Resistori gate:
- 47kΩ pulldown gate-emettitore
- Resistori serie gate (tipicamente 10-47Ω, verifica su schema)
- Resistori shunt di corrente primaria da 390Ω 5W (posizioni multiple)
- Diodi recupero rapido: US1M, 1N4148W
Componenti bootstrap:
- Diodi bootstrap (tipicamente Schottky, pacchetto SOD-123)
- Condensatori bootstrap (1-10µF ceramico, verifica grado tensione)
Componenti BMS
MCU [RU forum verificato su modelli DELTA precedenti]:
- Serie GD32F10x ARM Cortex-M3 (GigaDevice/兆易创新)
IC Monitor batteria [Alta confidenza basata sulle specifiche]:
- TI BQ76952 (capacità 3S-16S corrisponde all'applicazione Pro 3 16S)
- Alternativa: Serie BQ7694xxx
- TI BQ76200 (o equivalente)
- Richiede pompa di carica con VCP ≥ Vpack + 8V
Fuel Gauge [Smontaggio CN serie RIVER]:
- BQ34110 (o simile)
IC BMS specifici Pro 3: [NON VERIFICATO - in attesa conferma visiva]
Comunicazione e connettività
Ricetrasmettitori CAN [VERIFICATO - Comunità riparazione RU]:
- TI SN65HVD230 (3,3V, standard)
- TI SN65HVD233 (3,3V, con standby)
- NXP TJA1052IT (galvanicamente isolato, 5V)
- Applicazione: Comunicazione scheda PV a BMS/inverter
Controller MPPT [Smontaggio CN di prodotti correlati]:
- Renesas ISL81601 (buck-boost bidirezionale, 60V)
- MC96F1206 (MCU MPPT basato su 8051)
Controller USB-C PD [Smontaggio CN serie RIVER]:
- 南芯 (Southchip) SC8815 + SC2021A
Controller buck 12V [Smontaggio CN serie RIVER]:
- MPS MP9447 controller buck sincrono
Sensori di corrente
[VERIFICATO - menzionato nei requisiti task e thread di riparazione]:
- LEM HLSR50-P (×2 su scheda inverter principale)
- Sensori di corrente isolati
- L'uscita dovrebbe scalare linearmente con il carico
Protezione e Front-End
Ingresso AC:
- Termistori NTC per precarica (valori esatti non documentati)
- Fusibili ingresso AC (valori nominali secondo specifiche unità)
- Resistori precarica PFC (range tipico 10-50Ω)
Dominio 12V:
- Diodi TVS/soppressori (codici parte esatti [NON TROVATO])
- Gradi TVS tipici: 15V unidirezionale (es. SMCJ15A)
Passivi (Componenti ad alta usura)
Stadio potenza:
- Resistori shunt a basso ohm, alto wattaggio: 390Ω 5W (documentato)
- Elettrolitici bus PFC (alta-V, basso-ESR) - valori non documentati
Meccanico e termico
- Ventole (specifiche di sostituzione non documentate)
- Cablaggi e connettori NTC
- Materiale di interfaccia termica (per riassemblaggio dissipatore)
- Materiali isolanti e nastro Kapton
Designazioni schede [NUOVO]
Modelli DELTA precedenti (per riferimento):
- MR310-PSDR-V1.0.5: Scheda inverter/stadio potenza DELTA Max
- MR300-BMS-V1: Scheda BMS DELTA
Marcature schede Pro 3: [NON TROVATO - in attesa smontaggio]
10. Guida al reperimento e sostituzione componenti
[NUOVO - Basato sull'esperienza della comunità riparazione ucraina/russa]
Fornitori confermati
Internazionale:
- Mouser Electronics (spedisce nella maggior parte dei paesi)
- RS Components (distribuzione europea)
- DigiKey (focus Nord America)
Regionale (Ucraina/Russia):
- spin-w.com (riferimento incrociato componenti ucraini e reperimento)
- Distributori elettronici locali (stock varia significativamente)
Esempi di prezzi (Ucraina, 2023)
Gate driver:
- NSI6602A-DSWR: 120-250 UAH (sceso da 800-1000 UAH inizio 2023)
IGBT:
- G60T60AN3H: 450 UAH
- IRGP35B60PDPBF (sostituto): 160 UAH
- IGBT alternativi: 160-500 UAH a seconda delle specifiche
Sfide di sostituzione [CRITICO]
Le unità EcoFlow dimostrano estrema sensibilità alle parti non OEM anche quando le specifiche elettriche corrispondono o superano gli originali.
Problemi documentati con sostituti:
- Fallimenti prematuri entro settimane/mesi dalla riparazione
- Runaway termico a livelli di potenza inferiori rispetto alle parti OEM
- Oscillazione o instabilità nel drive gate
- Unità che hanno funzionato brevemente per poi fallire catastroficamente
Ciò suggerisce:
- Profili di carica gate proprietari ottimizzati per IGBT specifici
- Corrispondenza della velocità di commutazione tra dispositivi paralleli critica
- Requisiti di corrispondenza del coefficiente termico
- Possibili dipendenze del firmware dal timing su caratteristiche specifiche dei componenti
Consenso comunità riparazione russa: Usa esatti codici parte OEM ove possibile. I riferimenti incrociati dovrebbero essere considerati l'ultima risorsa e richiedono test di convalida estesi.
Disponibilità parti Pro 3
Stato attuale (ottobre 2025): Nessuna trovata nell'aftermarket. Prodotto troppo nuovo perché si sviluppi un ecosistema di parti di riparazione.
Timeline prevista:
- Q1-Q2 2026: Prime discussioni sulla riparazione emergenti mentre le unità raggiungono 12-18 mesi di età
- Q3-Q4 2026: Documentazione a livello di componente probabilmente disponibile mentre le scadenze di garanzia spingono riparazioni indipendenti
- 2027+: Base di conoscenza di riparazione completa stabilita
Strategia intermedia:
- Riferimento incrociato contro parti DELTA/DELTA Max/DELTA 2
- Monitora forum russi (monitor.net.ru, gsm.in.ua) per discussioni emergenti su Pro 3
- Stabilisci relazioni con centri riparazione ucraini/russi per intelligenza componenti
11. Riferimenti e base delle fonti
Specifiche ufficiali [VERIFICATO]
- Specifiche tecniche EcoFlow DELTA Pro 3 (pagine prodotto, manuali)
- Limiti ingresso PV: 30-150V alta tensione (≤1600W), 11-60V bassa tensione (≤1000W), 2600W totale
- Uscita AC: 4000W continuo, 8000W picco
- Batteria: 4096Wh, 16S LiFePO4, 4000 cicli
Comunità riparazione russa [FONTE PRIMARIA - Livello componente]
- monitor.net.ru - Discussioni tecnici riparatori professionisti
- gsm.in.ua - Forum riparazione ucraino con casi studio estesi
- spin-w.com - Dati tecnici fornitore componenti ucraino
- Diversi thread di riparazione dettagliati con foto, ID componenti, termografia
Contributori chiave: tecnico ucraino "Dmitriy" (procedure scarica profonda), tecnici vari che documentano sostituzioni gate driver
Fonti tecniche cinesi [FONTE PRIMARIA - Smontaggi]
- Chongdiantou.com (充电头网) - Sito di revisione e smontaggio elettronica professionale
- Analisi prodotto CN che conferma celle 40135, costruzione CTC, specifiche X-Quiet 3.0
- Smontaggi prodotti correlati che identificano famiglie componenti (Renesas, Southchip, MPS, GigaDevice)
Datasheet componenti [FONTE VERIFICA]
- TI BQ76952 (datasheet 215 pagine) - Specifiche monitor batteria
- TI BQ76200 - Driver FET lato alto
- ON Semiconductor AN-6076 - Design circuito bootstrap
- ST Microelectronics AN5789 - Design gate drive
- Specifiche gate driver NSI6602A-DSWR
Fonti tecniche aggiuntive
- Forum solare fai-da-te - Rapporti guasti utente e pattern
- Forum Solar-Electric.com - Guida al recupero scarica profonda LiFePO4
- Standard industriali per sistemi batteria LiFePO4
Livelli di confidenza
[VERIFICATO]: Confermato attraverso diverse fonti indipendenti (specifiche ufficiali + rapporti comunità + validazione datasheet)
[NON VERIFICATO]: Singola fonte o rapporti comunità senza conferma indipendente. Richiede validazione su hardware reale.
[NON TROVATO]: Ricercato estensivamente ma nessuna documentazione localizzata in fonti russi, cinesi o inglesi ad ottobre 2025.
Divari critici documentazione
Quanto segue rimane non documentato nonostante ricerca multilingua estesa:
- Identificazione componenti a livello di scheda DELTA Pro 3
- Designatori punti di test (TP181, TP2412, ecc.) per Pro 3
- Pinout porta Extra Battery
- Comportamento dettagliato codici errore 242, 125
- Variazioni codice errore versione firmware
- Differenze revisione hardware
- Soglie corrente bilanciamento celle
- Valori componenti stadio PFC
- Specifiche TVS dominio 12V
Gli elementi verificati dalla comunità sono esplicitamente contrassegnati e dovrebbero essere confermati sulla tua revisione di scheda.
12. Glossario
BMS - Battery Management System. Controlla carica, scarica, bilanciamento celle e funzioni protezione.
CAN - Controller Area Network. Protocollo comunicazione seriale usato tra moduli (BMS, scheda PV, inverter).
CTC - Cell-to-Chassis. Metodo costruzione batteria che integra le celle direttamente nel telaio strutturale per gestione termica migliorata.
EB - Extra Battery. Unità batteria espansione che si collegano all'unità principale per capacità aumentata.
FET - Field-Effect Transistor. Dispositivo commutazione semiconduttore; include MOSFET e IGBT.
IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor. Semiconduttore potenza che combina caratteristiche transistor MOSFET e bipolari; usato in stadi inverter alta potenza.
LFP / LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate. Chimica batteria che offre ciclo vita eccellente, stabilità termica e sicurezza.
LVP - Low Voltage Protection. Funzione BMS che scollega carichi quando tensione batteria scende sotto soglia sicura (~44V per 16S).
MPPT - Maximum Power Point Tracking. Algoritmo che ottimizza estrazione potenza pannello solare regolando punto operativo tensione/corrente.
NTC - Negative Temperature Coefficient thermistor. Sensore temperatura la cui resistenza diminuisce all'aumentare della temperatura.
PFC - Power Factor Correction. Topologia circuito che migliora qualità ed efficienza potenza ingresso AC.
PPE - Personal Protective Equipment. Equipaggiamento sicurezza inclusi guanti isolanti, occhiali sicurezza, indumenti protettivi.
SoH - State of Health. Metrica batteria indicante capacità rimanente rispetto a quella originale (es. 80% SoH = rimane 80% capacità originale).
TVS - Transient Voltage Suppressor. Dispositivo protezione che clampa picchi tensione a livelli sicuri.
VCP - Charge-Pump Voltage. Uscita circuito bootstrap/pompa carica che fornisce tensione drive gate per FET lato alto. Deve essere ≥8V sopra tensione pacco per operatività affidabile.
XT60 / XT60i - Serie connettore AMASS. XT60 è 2-pin solo alimentazione (grado 60A); XT60i aggiunge pin ID centrale per identificazione sorgente.
Licenza documento e disclaimer
Dichiarazione Diritto alla Riparazione
Questo documento è creato per la comunità globale del diritto alla riparazione per abilitare manutenzione eseguibile dal proprietario e riparazione a livello di componente delle stazioni elettriche portatili EcoFlow DELTA Pro 3. Queste informazioni sono compilate da fonti pubblicamente disponibili, esperienze di riparazione della comunità e analisi tecnica.
Disclaimer
- Nessuno schema EcoFlow ufficiale o informazione servizio proprietaria è inclusa
- Specifiche componenti sono derivate dalle esperienze della comunità di riparazione e potrebbero non rappresentare la produzione attuale
- Procedure di riparazione portano rischio intrinseco; alta tensione ed alta energia sono presenti
- Garanzia produttore è nulla all'apertura dell'unità
- Riparazione di successo richiede abilità risoluzione problemi elettronici, equipaggiamento test appropriato e formazione sicurezza
- Gli autori non assumono responsabilità per lesioni, danni a proprietà, o danni a equipaggiamento risultanti dall'uso di questa guida
Avvertenza sicurezza
Questo dispositivo contiene tensioni pericolose (fino a 400V DC) ed alto accumulo energetico (4096Wh). Procedure di riparazione improprie possono risultare in:
- Scossa elettrica che causa lesioni o morte
- Incendio o esplosione da danno batteria
- Rilascio gas tossico da celle LiFePO4 danneggiate
- Danni a proprietà da rilascio energetico incontrollato
Solo persone qualificate con formazione appropriata, strumenti ed equipaggiamento di sicurezza dovrebbero tentare le riparazioni descritte in questo documento.
Contributo comunità
Questo documento migliora attraverso il feedback della comunità. Per contribuire correzioni, aggiunte o dati di validazione sul campo:
- Documenta revisione hardware e versione firmware
- Fornisci foto chiare di componenti e marcature scheda
- Includi dati di misurazione e procedure di test
- Rispetta linee guida sicurezza e incoraggia pratiche di riparazione sicure
Versione: v4.0
Data rilascio: 02/10/2025
Prossimo aggiornamento programmato: Quando i dati comunità diventano disponibili (stimato Q2 2026)
FINE DEL DOCUMENTO
3 Commenti
Nesesito información de las ecoflow
Livan Hidalgo Lores - Rispondi Condividi
Información de las ecoflow delta 2
Nececito informacion de la ecoflow delta 3 clasic
Dunelvis Mesa - Rispondi Condividi
