Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Quad Dock Pro non si accende
Non riesci ad accendere la tua Quad Dock.
Assicurati che sia collegata correttamente
Prima di smontare la tua Quad Dock, assicurati che l'alimentatore sia inserito completamente sia nella presa a muro che nella porta di ricarica del dispositivo.
Controlla che la presa funzioni
Il problema potrebbe non essere la tua Quad Dock, ma la presa elettrica. Prova una presa diversa o testa un altro dispositivo sulla stessa presa per assicurarti che non sia questo il problema.
La Quad Dock ha subito una brutta caduta
Se hai fatto cadere la tua Quad Dock, potrebbero essersi spostati componenti importanti, come la scheda madre, o potrebbero essersi rotti componenti elettrici chiave. Se la causa del malfunzionamento è una brutta caduta, l'intero dispositivo deve essere sostituito.
Potresti avere un cavo di alimentazione rotto
Se il cavo di alimentazione del dispositivo presenta pieghe evidenti o se il cavo/alimentatore ha subito una brutta caduta, il problema potrebbe essere il cavo di ricarica; valuta l'acquisto di un cavo sostitutivo.
Sostituzione di una porta di ricarica difettosa
Se nessuno dei problemi precedenti è la causa, potresti avere una porta di ricarica difettosa o una scheda madre guasta (vedi sotto). Se il problema è la porta di ricarica, deve essere sostituita seguendo questa guida.
Sostituzione della scheda madre
La scheda madre potrebbe essere la fonte dei tuoi problemi. Purtroppo, l'unico modo per essere sicuri che la scheda madre sia guasta è sostituirla con una funzionante. Un test semplice, sebbene non definitivo, della scheda madre consiste nel collegare il dispositivo per alcuni minuti e sentire se la scheda madre è calda. Se lo è, probabilmente non è quella la causa del problema. Se è fredda, il problema potrebbe essere la scheda madre o un problema alla fonte di alimentazione (porta di ricarica, cavo, ecc. Vedi sopra). La scheda madre può essere sostituita seguendo questa guida.
Le spie non funzionano
Le spie non si accendono proprio.
Controlla che il dispositivo sia alimentato
Il problema potrebbe essere che il dispositivo non riceve alimentazione. Se è questo il caso, usa i suggerimenti per la soluzione problemi sopra riportati (vedi: La Quad Dock Pro non si accende).
Sostituzione dei LED
Se le spie non si accendono ma il dispositivo continua a caricare, potrebbe essere necessario sostituire il LED. Per farlo, segui questa guida.
La Quad Dock non carica i controller
Il dispositivo è alimentato e le spie funzionano, ma quando colleghi i controller, non si caricano.
Collega i controller completamente
Controlla che i controller siano collegati completamente. Potrebbe essere necessario rimuovere eventuali skin o custodie aggiunte al controller.
Sostituzione del cavo di alimentazione interno
Il problema potrebbe essere il cavo interno di tipo a nastro. Se questo cavo presenta pieghe evidenti, fili allentati o sembra annerito, questa è la causa più probabile dei problemi. Deve essere sostituito seguendo questa guida.
Sostituzione della scheda di ricarica
Potrebbe essere che la porta di ricarica stessa sia rotta. In questo caso, la scheda di ricarica a cui è collegata deve essere sostituita seguendo questa guida.
Jacob
Membro da: 03/11/15
757 Reputazione
6 guide realizzate
1 Commento
charger is blinking
manuel esquivel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 2,337
