Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Per assistenza con le riparazioni, visita la nostra pagina del dispositivo
DigiLand DL8006
Il dispositivo non si accende
Il tablet non si accende, non si carica o non mantiene la carica.
Cavo di ricarica danneggiato o difettoso
La prima cosa da controllare è il cavo di ricarica. Ispezionalo per verificare la presenza di danni, fili esposti ed estremità rotte o danneggiate. Se il cavo sembra in buono stato, passa alle altre sezioni di questa guida.
Cavo della batteria scollegato o difettoso
Il cavo di alimentazione principale che collega la batteria al circuito stampato potrebbe essere difettoso o scollegato. Controlla la connessione. Verifica che il cavo non presenti strappi o fili rotti. Se il cavo risulta difettoso o danneggiato, sostituiscilo e prova ad accendere il dispositivo.
(Le estremità accessibili del cavo di alimentazione sono identificate dalle frecce rosse)
Immagine
Batteria guasta
La batteria potrebbe aver raggiunto la fine della sua vita utile. Se hai escluso il cavo di alimentazione come causa del mancato avvio del dispositivo, scollega e sostituisci la batteria.
Pulsanti non reattivi (accensione/blocco, volume)
I pulsanti esterni del tablet non rispondono quando vengono premuti.
Pulsanti di accensione/blocco e volume sporchi
Il pulsante di accensione/blocco e i pulsanti del volume sono collegati tra loro. Una volta separati i due pannelli principali del dispositivo, è facile accedere a questo gruppo di pulsanti, rimuoverlo e ispezionarlo alla ricerca di danni. Per prima cosa, assicurati che i pulsanti e le loro connessioni siano puliti. Sporcizia e altri detriti possono interferire con il funzionamento dei pulsanti.
Pulsanti di accensione/blocco e volume rotti
I pulsanti potrebbero essere rotti. Una volta aperto il tablet e ottenuto l'accesso ai pulsanti, rimuovili con attenzione e ispezionali per verificare eventuali danni.
Dip switch non funzionanti correttamente
Controlla il dip switch con cui i pulsanti entrano in contatto per segnalare l'azione desiderata. Questi interruttori possono sporcarsi o addirittura danneggiarsi a causa di una manipolazione errata del dispositivo.
(La posizione del gruppo pulsanti è contrassegnata dal marcatore rosso “I”)
Immagine
Touch screen bloccato o non reattivo
Il touch screen non risponde ai comandi tattili.
Display danneggiato
Assicurati che lo schermo del display non sia danneggiato. Crepe, rotture e altri danni potrebbero essere la causa del problema. Se il display è fisicamente rotto, sostituiscilo.
Cavo a nastro rotto o scollegato
Controlla che i cavi a nastro non siano danneggiati. Assicurati che tutte le connessioni siano salde con le linguette di blocco in posizione abbassata e bloccata. Se i cavi sono danneggiati, sostituiscili e prova a utilizzare nuovamente il tablet. Se il problema persiste, i cavi sono in buono stato e le connessioni sono salde, potrebbe trattarsi di un problema software.
(Cavo a nastro principale identificato dal riquadro rosso; linguetta di blocco accessibile con le pinzette)
Immagine
Immagine
Lucas Hines
Membro da: 10/30/19
101 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
How can I fix an Unresponsive touch screen.
Lovelyne Mutono - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 881
