Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Il tablet non si accende, non si carica o non mantiene la carica.
Cavo di ricarica danneggiato o difettoso
La prima cosa da controllare è il cavo di ricarica. Ispezionalo per verificare la presenza di danni, fili scoperti ed estremità rotte o danneggiate. Se il cavo sembra essere in buone condizioni di funzionamento, passa alle altre sezioni di questa guida.
Cavo scollegato o difettoso
Il cavo di alimentazione principale che collega la batteria al circuito stampato potrebbe essere difettoso o scollegato. Controlla il collegamento. Verifica che il cavo non presenti strappi o fili spezzati. Se viene individuato un cavo difettoso o danneggiato, sostituiscilo e prova ad accendere il dispositivo.
(Le estremità accessibili del cavo di alimentazione sono identificate dalle frecce rosse)
Immagine
Batteria guasta
La batteria potrebbe aver raggiunto la fine della sua vita utile. Se il cavo di alimentazione è stato escluso come causa del mancato avvio del dispositivo, scollega e sostituisci la batteria.
Pulsanti non rispondenti (accensione/blocco, volume)
I pulsanti esterni sul tablet non danno alcuna risposta quando vengono premuti.
Pulsanti di accensione/blocco e volume
Il pulsante di accensione/blocco e i pulsanti del volume sono collegati. Una volta separati i due pannelli principali del dispositivo, questo gruppo di pulsanti è facilmente accessibile, rimovibile e ispezionabile per eventuali danni. Se i pulsanti non sembrano danneggiati, controlla l'interruttore a dip con cui i pulsanti entrano in contatto per segnalare l'azione desiderata. Questi interruttori possono sporcarsi o addirittura danneggiarsi a causa di una manipolazione impropria del dispositivo.
(La posizione del gruppo pulsanti è contrassegnata dal marcatore “I” rosso)
Immagine
Touch screen bloccato o non rispondente
Il touch screen non risponde ai comandi tattili.
Cavo a nastro rotto o scollegato
Controlla se i cavi a nastro sono danneggiati. Assicurati che tutti i collegamenti siano saldi con le linguette di blocco in posizione abbassata e bloccata. Se i cavi sono danneggiati, sostituiscili e prova a utilizzare nuovamente il tablet. Se il problema persiste e i cavi sono in buone condizioni e i collegamenti sono saldi, potrebbe trattarsi di un problema software.
(Il cavo a nastro principale è identificato dal riquadro rosso e la linguetta di blocco va azionata con le pinzette)
Immagine
Immagine
Lucas Hines
Membro da: 10/30/19
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 9
Tutti i Tempi: 99
