Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'affilatore non si accende
Cavo di alimentazione danneggiato
Verifica che l'unità sia collegata alla presa e che il cavo non mostri segni evidenti di danneggiamento. Se il cavo di alimentazione è visibilmente danneggiato, segui questa guida per sostituirlo.
Interruttore di alimentazione difettoso
L'interruttore risulta solido e reattivo? Se l'interruttore sembra allentato, consulta questa guida per la sostituzione dell'interruttore.
Motore difettoso
Se tutto il resto fallisce, il motore potrebbe essere guasto. L'intero gruppo rotante dovrà essere sostituito. Segui la guida per sostituire il gruppo motore.
I coltelli non si affilano
Uso improprio
Il manuale del dispositivo contiene istruzioni d'uso specifiche. Il mancato rispetto di queste istruzioni può portare a risultati scadenti.
Perni di collegamento rotti
Osserva attentamente i dischi dalla parte anteriore del dispositivo mentre è acceso. I dischi girano? In caso contrario, il collegamento tra motore e dischi potrebbe essere allentato. Valuta la sostituzione dei perni di collegamento.
Dischi abrasivi usurati
Con un uso continuo o intenso, i dischi abrasivi possono perdere efficacia. Fai riferimento alla guida per la sostituzione dei dischi abrasivi.
Il dispositivo emette suoni insoliti
Ventola rotta o separata
Segui la guida per la sostituzione della copertura per rimuovere il guscio esterno e verifica che la ventola sia collegata saldamente all'albero motore e che non tocchi la copertura in plastica. Se la ventola è rotta, l'intero gruppo motore dovrà essere sostituito. Segui questa guida per sostituire il gruppo motore.
Motore danneggiato
Se il dispositivo funziona male, si surriscalda molto o emette suoni anomali, il gruppo motore potrebbe dover essere sostituito. Segui questa guida per sostituire il gruppo motore.
L'unità è stata danneggiata fisicamente
Smonta il dispositivo seguendo la nostra guida, sostituzione dei componenti della copertura, e ispeziona visivamente i componenti danneggiati all'interno.
Zachary Grounds
Membro da: 09/17/15
592 Reputazione
3 guide realizzate
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 2,204
