Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Acer Gateway Chromebook CBO314-1H diventa insolitamente caldo anche durante un uso leggero, o si surriscalda con carichi di lavoro normali, segui questa pagina per trovare possibili soluzioni.
Troppe applicazioni in background in esecuzione
Se il tuo Chromebook è estremamente caldo o lento, prova questa opzione per risolvere il problema: apri la gestione attività del Chromebook con Cerca + Esc e chiudi le cose che non ti servono, come estensioni Chrome non necessarie o programmi extra. Se tieni aperte troppe schede contemporaneamente, il processore è costretto a lavorare di più, surriscaldandosi; mantieni aperto un numero minimo di schede alla volta per evitare questo problema.
Estensioni ad alto consumo di risorse installate
Controlla se hai troppe estensioni ad alto consumo di risorse installate sul computer. In alto a destra nella finestra di Chrome, seleziona Altro (tre puntini verticali) -> Estensioni -> Gestisci estensioni. Disabilita o disinstalla le estensioni che hai installato e che non sono necessarie per il funzionamento del computer, o che non riconosci. Queste potrebbero consumare risorse, surriscaldando e rallentando involontariamente il computer.
Processi non rispondenti
Se il Chromebook si surriscalda e non risponde, riavvia il computer seguendo questi passaggi: tieni premuto il pulsante di accensione per 10-30 secondi finché lo schermo non diventa nero e le spie si spengono. Per eseguire un riavvio forzato, tieni premuto il pulsante Aggiorna per 3-5 secondi, quindi premi il pulsante di accensione. Dopo un riavvio, il Chromebook dovrebbe funzionare con i requisiti minimi assoluti e dovrebbe ridurre la quantità di elaborazione richiesta, diminuendo il calore prodotto.
Flusso d'aria insufficiente
Questo Acer Gateway Chromebook utilizza dissipatori di calore per il raffreddamento e non dispone di elementi di raffreddamento attivi. Anche se nulla muove attivamente l'aria, il Chromebook ha comunque bisogno di un flusso d'aria per espellere l'aria calda dal sistema e far rientrare aria fresca. Per migliorare il flusso d'aria, evita di mettere il Chromebook in spazi chiusi e vicino ad altri dispositivi elettronici che generano calore. Utilizza metodi di raffreddamento esterni come una ventola o l'aria condizionata.
Prestazioni insufficienti del sistema di raffreddamento
Come menzionato nel suggerimento precedente, il Chromebook non dispone di elementi di raffreddamento attivi e di conseguenza ha più difficoltà a gestire condizioni fisiche come il calore. Usa questi consigli per migliorare esternamente la temperatura del tuo dispositivo.
Non posizionare mai un portatile senza ventola su un letto, una coperta, un divano, un tappeto o altre superfici morbide. Queste superfici agiscono come isolanti e intrappolano il calore. Preferibilmente, appoggia il computer su una superficie rigida come legno, metallo o una scrivania.
Solleva il dispositivo usando un supporto per portatili per staccare il Chromebook dalla scrivania. Anche un piccolo spazio elimina il riflesso del calore e permette all'aria di muoversi liberamente sotto il telaio.
Utilizza un metodo di raffreddamento esterno. Come nella sezione precedente, cerca una soluzione di raffreddamento separata come delle ventole. Evita di usare ghiaccio o altri tipi di raffreddamento che si sciolgono come metodo diretto, poiché l'acqua potrebbe danneggiare i circuiti.
Trova un supporto per computer con una ventola integrata. Questi utilizzano ventole attive per raffreddare il portatile dal basso. Tuttavia, se sei arrivato a questo punto, è probabile che si tratti di un problema interno che un supporto con ventole potrebbe non risolvere.
Guasto ai componenti di raffreddamento interni
Se nessuna delle opzioni precedenti funziona, potrebbe essere necessario sostituire i componenti di raffreddamento all'interno del sistema.
Rylee McHugh
Membro da: 03/05/26
147 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 146
