Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il pony non risponde quando l'interruttore di accensione è impostato su 'ON'
Le batterie sono scariche
Prova a sostituire le quattro batterie AA situate nella parte posteriore del pony, rimuovendo la vite sul pannello posteriore.
L'interruttore di accensione è scollegato o rotto
Consulta la (guida alla sostituzione dell'interruttore di accensione) per riparare o sostituire l'interruttore.
Il pony ha smesso di muoversi o funziona solo un motore
Se il pony risponde ai comandi ma non riesce a muoversi, o se funziona solo il motore di una zampa.
I cingoli rosa potrebbero essere bloccati
Prova a muovere manualmente i cingoli rosa sulle due zampe anteriori. Se entrambi i cingoli si muovono liberamente senza ostruzioni, riprova a utilizzare il pony prima di passare alla sezione successiva.
Il motore o i motori potrebbero essere rotti
Prova a sostituire il motore come mostrato nella (Guida alla sostituzione del motore).
Il pony non rileva i giocattoli
Il pony si accende e funziona normalmente, ma non risponde quando gli vengono dati i giocattoli inclusi (cubetto di zucchero, carota, mela). Accarezzare e spazzolare il pony continua a funzionare normalmente.
I sensori sul petto del pony devono essere sostituiti
La scheda elettronica principale all'interno del pony deve essere sostituita utilizzando la (Guida alla sostituzione della scheda principale). I sensori sono saldati sulla scheda principale, quindi è necessaria una sostituzione completa.
L'articolazione o le articolazioni della zampa del pony sono allentate
La zampa del pony è flaccida e non sostiene il suo peso correttamente. La zampa del pony pende liberamente.
La molla nella zampa del pony si è probabilmente rotta o allentata
La molla dovrà essere sostituita o riposizionata, a seconda della situazione. Entrambe le operazioni possono essere effettuate consultando la nostra (Guida alla sostituzione della molla).
Il volume è spento, basso o distorto
Il suono proveniente dal pony non è ottimale.
Il suono è troppo basso
Assicurati di impostare il cursore del volume su Alto, se non lo hai già fatto.
Se il suono è ancora troppo basso, (Consulta la Guida alla sostituzione dell'altoparlante)
Il suono è distorto o non c'è alcun suono
Potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante del pony. Fai riferimento alla nostra (Guida alla sostituzione dell'altoparlante).
Matthew Sutton
Membro da: 01/25/18
302 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 Membri
60 guide realizzate
32 Commenti
The pony turns on I. Sleepy mode even with new batteries and won’t wirk
Linda Kress - Rispondi Condividi
My daughters pony has started doing this too. New batteries, switches on for 10-15s then it beeps in the middle of its routine and goes into sleep mode before shutting down. Have been searching for a solution, but none found so far.
Dan Walsh - Rispondi Condividi
Pony has new batteries and turns on in sleepy mode and won’t work
my pony keeps falling asleep even if there are new batteries.
RYLEY SANSON - Rispondi Condividi
@pink1965 I just had the same issue and despite phone support the Zoomer company has given me no help. We’ve replaced the batteries several times, and the pony now beeps, sometimes begins to start, goes to sleep or just shuts off.
Did you find out any information about what to do?
Miles Alden - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 8,812
