Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Meowzies non si accende
Il Meowzies non si accende quando sposti l'interruttore sulla posizione ON.
Batterie scariche
Controlla il vano batterie sulla pancia dello Zoomer Meowzies per assicurarti che le batterie siano presenti. Se le batterie sono presenti e inserite correttamente, ma lo Zoomer Meowzies continua a non accendersi, una o più batterie potrebbero essere scariche. Per la sostituzione delle batterie, consulta la guida di riparazione che trovi qui.
Connessione difettosa
Se il dispositivo continua a non accendersi dopo aver sostituito le batterie, potrebbe esserci un collegamento allentato all'interno del dispositivo. Per sistemare un cavo allentato, consulta la Sostituzione del sensore toracico di Zoomer Meowzies e controlla che non ci siano cavi scollegati.
Gli occhi non si illuminano
Gli schermi degli occhi non si accendono o non si illuminano.
Il dispositivo non è acceso
Assicurati che il dispositivo sia acceso controllando l'interruttore situato sulla pancia dello Zoomer Meowzies, direttamente sopra il vano batterie. Se non è acceso, sposta l'interruttore sulla posizione ON, contrassegnata da un cerchio verde. Se gli occhi continuano a non illuminarsi, le batterie potrebbero essere scariche e sarà necessario sostituirle. Per le batterie scariche, consulta la sezione di soluzione problemi Batterie scariche qui sotto.
Batterie scariche
Controlla il vano batterie sulla pancia dello Zoomer Meowzies per assicurarti che le batterie siano presenti. Se le batterie sono presenti e inserite correttamente, ma lo Zoomer Meowzies continua a non accendersi, una o più batterie potrebbero essere scariche. In tal caso, utilizza la guida per la sostituzione delle batterie, che trovi qui.
Schermi rotti o connessione allentata
Se il dispositivo ha batterie funzionanti ed è acceso (ON), ma gli occhi continuano a non illuminarsi, gli schermi degli occhi potrebbero essere rotti e richiedere la sostituzione. Per la sostituzione dello schermo, segui la guida di riparazione che trovi qui.
Non comunica con altri dispositivi
Quando viene messo vicino ad altri Zoomer Meowzies, non interagisce, non comunica o non risponde agli altri Meowzies come descritto nelle sue funzioni.
Assicurati che il dispositivo sia acceso controllando l'interruttore situato sulla pancia dello Zoomer Meowzies, direttamente sopra il vano batterie. Se non è acceso, sposta l'interruttore sulla posizione ON, contrassegnata da un cerchio verde. Se gli occhi continuano a non illuminarsi, le batterie potrebbero essere scariche e sarà necessario sostituirle. Per le batterie scariche, consulta la sezione di soluzione problemi Batterie scariche che trovi qui.
I dispositivi non sono sincronizzati
Se il dispositivo è acceso (ON) ma i Meowzies continuano a non interagire tra loro, prendi entrambi i Meowzies e premi i loro nasi l'uno contro l'altro. Attendi che gli occhi mostrino luci rotanti prima di separarli. Assicurati che i dispositivi siano in posizione eretta e rivolti l'uno verso l'altro a una distanza non superiore a 10-13 cm per una connessione migliore.
Sensori sporchi
Se i nasi dei dispositivi sono stati premuti insieme ma continuano a non sincronizzarsi, assicurati che i sensori situati sul petto siano puliti e privi di detriti. Se i sensori sono sporchi, prendi un bastoncino di cotone o un panno piccolo, morbido e asciutto e pulisci delicatamente i sensori.
Troppa luce solare
La forte luce solare può interferire con i sensori pettorali. Se i dispositivi sono accesi, i sensori sono puliti e i nasi sono stati fatti toccare, ma i dispositivi continuano a non sincronizzarsi o interagire, la luce solare potrebbe interferire con i sensori. Assicurati che i Meowzies vengano spostati in un'area più ombreggiata o lontano dalla luce del sole.
Sensori rotti
Se tutti i passaggi sono stati eseguiti, ma i Meowzies continuano a non sincronizzarsi o interagire, i sensori pettorali potrebbero essere rotti e necessitare di sostituzione. Per la riparazione e la sostituzione dei sensori, consulta la guida alla riparazione dei sensori che trovi qui.
Non si muove
Quando tenta di rotolare, non si muove o non rotola.
Ruote bloccate
Assicurati che nessuna delle quattro ruote su ogni piede sia bloccata. Se la ruota o le ruote sono bloccate, potrebbe essere necessaria la rimozione per una pulizia accurata. Per rimuovere le ruote, segui la guida alla rimozione delle ruote che trovi qui. Se le ruote continuano a non muoversi dopo la pulizia, potrebbero essere rotte e necessitare di sostituzione. Se sono rotte, consulta la sezione di soluzione problemi Ruote rotte.
Ruote rotte
Assicurati che nessuna delle quattro ruote su ogni piede o le gambe siano rotte. Se rotte, le ruote o le gambe dovranno essere sostituite. Per la sostituzione delle ruote, segui le istruzioni nella guida alla sostituzione delle ruote che trovi qui. Per la sostituzione delle gambe, segui le istruzioni nella guida alla sostituzione delle gambe che trovi qui.
Nessun suono o suono distorto dal dispositivo
Il dispositivo non emette suoni udibili, oppure il suono non è chiaro.
Altoparlanti polverosi
Assicurati che il dispositivo sia acceso (ON). Se il dispositivo è acceso ma continua a non emettere suoni, dei detriti potrebbero bloccare gli altoparlanti. Controlla sotto il mento e assicurati che gli altoparlanti siano puliti e liberi da detriti. Se sono sporchi, usa una bomboletta di aria compressa per pulire gli altoparlanti. Se il suono continua a non uscire, gli altoparlanti potrebbero essere rotti e necessitare di riparazione o sostituzione. Per un altoparlante rotto, consulta la sezione di soluzione problemi Cavo allentato o altoparlante bruciato.
Se il Meowzies è acceso (ON) e gli altoparlanti sono puliti, ma continua a non esserci alcun suono udibile, l'altoparlante potrebbe essersi rotto internamente o un cavo potrebbe essersi allentato durante l'uso. L'altoparlante potrebbe dover essere riparato. Per la riparazione e la sostituzione dell'altoparlante, segui la guida alla riparazione dell'altoparlante che trovi qui.
Impossibile accedere ai giochi
Premere i pulsanti sul dorso e sul naso del Meowzie non attiva la modalità gioco.
Pulsanti bloccati
Assicurati che il dispositivo sia acceso (ON). Se il dispositivo è acceso, ma i pulsanti non funzionano, dei detriti potrebbero essersi accumulati sotto il pulsante impedendogli di premere correttamente. Usando uno stuzzicadenti e un po' di cotone o un panno morbido, pulisci delicatamente l'area e assicurati che non rimangano detriti visibili.
I contatti potrebbero essere danneggiati
Se il dispositivo è acceso (ON) e i pulsanti sono puliti, ma non è comunque possibile accedere ai giochi, i contatti dei pulsanti potrebbero essere danneggiati e necessitare di sostituzione. Per la riparazione e la sostituzione dei pulsanti, consulta la guida alla riparazione dei pulsanti che trovi qui.
I movimenti della mano per i giochi non vengono registrati
Quando è in modalità gioco, i movimenti della mano per il gioco non vengono registrati.
Sensori sporchi
Assicurati che il dispositivo sia acceso. Se il dispositivo è acceso (ON) ma i movimenti della mano continuano a non essere registrati, i sensori potrebbero essere sporchi. Assicurati che i sensori situati sul petto siano puliti e privi di detriti. Se i sensori sono sporchi, prendi un bastoncino di cotone o un panno piccolo, morbido e asciutto e pulisci delicatamente i sensori.
Troppa luce solare
La forte luce solare può interferire con i sensori pettorali. Se il dispositivo è acceso (ON) e i sensori sono puliti, ma i dispositivi continuano a non sincronizzarsi o interagire, la luce solare potrebbe interferire con i sensori. Assicurati che i Meowzies vengano spostati in un'area più ombreggiata o lontano dalla luce del sole.
Sensori rotti
Se tutti i passaggi sono stati eseguiti, ma i movimenti della mano continuano a non essere registrati, i sensori pettorali potrebbero essere rotti e necessitare di sostituzione. Per la riparazione e la sostituzione dei sensori, consulta la guida alla riparazione dei sensori che trovi qui.
Mitchell Gentry
Membro da: 02/14/18
693 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G2
3 Membri
96 guide realizzate
3 Commenti
no sound/no noise
Lyla - Rispondi Condividi
Loose speaker wire or blown speaker
Ben Lee Gnesa - Rispondi Condividi
When I plug it up eyes red
Frankie kourtney - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 4,163
