Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dinosauro Zoomer non si accende
Il giocattolo non mostra alcun segno di accensione
Zoomer non è carico
Collega la fonte di alimentazione e carica il giocattolo per almeno 30 minuti prima dell'uso.
Batteria difettosa
Se l'adattatore è collegato e la spia sull'adattatore è accesa, assicurati che l'adattatore sia collegato al giocattolo. Se il giocattolo si accende solo quando l'adattatore è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria.
Scheda madre difettosa
Se il giocattolo è completamente carico e non ci sono problemi con la fonte di alimentazione, molto probabilmente c'è un problema con la scheda madre. Sostituisci la scheda madre seguendo la guida alla sostituzione della scheda madre.
Il dinosauro Zoomer non risponde correttamente ai gesti della mano
Il giocattolo non risponde o risponde in modo errato ai gesti della mano
Controlla la modalità di gioco
Per utilizzare i comandi gestuali, Zoomer deve essere nella modalità comandi gestuali. In questa modalità, la luce negli occhi di Zoomer sarà viola; in caso contrario, Zoomer si trova nella modalità sbagliata. Per attivare i comandi gestuali, premi il pulsante rosso sul dorso di Zoomer. Se il pulsante non funziona, dovrai sostituirlo.
Controlla l'area del sensore
Il sensore di Zoomer ha un raggio d'azione, quindi la mano deve trovarsi entro un raggio orizzontale di 5-15 centimetri e non oltre 10 centimetri verticalmente.
Sostituisci il sensore
Se Zoomer continua a non rispondere ai gesti della mano, molto probabilmente c'è un problema con il sensore nasale. Sostituisci il sensore seguendo la Guida alla sostituzione del sensore nasale di Zoomer Dino.
Il dinosauro Zoomer non si bilancia o non si muove
Il giocattolo non si muove affatto o non si bilancia correttamente
Controlla la superficie di gioco
Dato che Zoomer ha ruote in gomma, si ottengono risultati migliori su superfici lisce e piane.
Zoomer Dino cade sulla testa o sulla coda
Una delle caratteristiche di Zoomer è quella di riequilibrarsi quando cade sulla testa o sulla coda. Se questa funzione non dovesse funzionare, resetta Zoomer premendo il pulsante sul suo dorso o il pulsante "rabbioso" sul controller.
Zoomer Dino cade su un fianco
Se Zoomer cade su un fianco, controlla la superficie di gioco. Solleva Zoomer, rimettilo in piedi e premi il pulsante sul suo dorso o il pulsante "rabbioso" sul controller. Se il problema persiste, controlla le gambe di Zoomer.
La luce non funziona
Le luci LED non si accendono
Batteria scarica/difettosa
Se le luci del dinosauro Zoomer non si accendono, potrebbe non essere carico o avere batterie difettose. Carica Zoomer o sostituisci la batteria.
Il mancato funzionamento delle luci LED potrebbe indicare anche una scheda madre difettosa. Consulta la guida alla sostituzione della scheda madre.
Luci LED difettose
Se il dinosauro Zoomer funziona ma le luci sono spente, sostituisci le luci LED come mostrato nella Guida alla sostituzione delle luci LED.
La bocca non si apre
Il giocattolo non riesce ad aprire la bocca
Oggetti estranei all'interno della bocca
La bocca di Zoomer potrebbe anche non aprirsi a causa di oggetti estranei incastrati al suo interno. Apri la bocca seguendo la guida alla sostituzione della bocca e rimuovi eventuali ostruzioni.
Oggetti estranei nel sistema di ingranaggi
Oggetti estranei, inclusi sporco e polvere, possono accumularsi nel sistema di ingranaggi della bocca. In questo caso, apri la bocca di Zoomer, quindi apri il sistema di ingranaggi seguendo la guida alla sostituzione degli ingranaggi della bocca. Prendi un panno asciutto e pulisci lo sporco.
Attenzione: usare acqua per pulire Zoomer è rischioso e potrebbe rovinare i componenti elettronici.
Ingranaggi della bocca danneggiati
Dopo aver aperto il sistema di ingranaggi della bocca di Zoomer per controllare la presenza di oggetti estranei, potrebbero essere riscontrati ingranaggi danneggiati. Sostituisci gli ingranaggi danneggiati seguendo la guida alla sostituzione degli ingranaggi della bocca.
Anh Le
Membro da: 01/20/16
504 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G3
4 Membri
84 guide realizzate
6 Commenti
I lost the charger cord in our move. I cannot find it anywhere and my son loves the Jurassic World Indominous Zoomer. Is there a certain cord I need to buy?
Amanda - Rispondi Condividi
We lost the remote during our move. Is there a way I can get another remote?
jg_henry - Rispondi Condividi
The toy’s arm and legs are broken. Is there any place in the Twin Cities that fixes toys?
thansk.
Ahmed Ali - Rispondi Condividi
it never opens mouth when its roaring
mohss - Rispondi Condividi
I just got mine out of storage and charged her up. She works but isn't responding to the remote. The batteries we put in it are new and the remote lights up but me and my roommate can't get her to respond to the remote. Hes pretty good with technology and even he cant figure it out. What could be causing this? And is there a fix for it?
Mason - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 4,648
