Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo Zoomer Dino Boomer non si accende
Quando l'interruttore di alimentazione viene attivato, lo Zoomer Dino Boomer non si accende.
Carica lo Zoomer Dino Boomer
Se lo Zoomer Dino Boomer non si accende quando l'interruttore viene attivato, prova a collegarlo al computer con il cavo di ricarica micro-USB. Lo Zoomer Dino Boomer deve caricarsi per un'ora per avere 20-30 minuti di gioco.
Sostituisci il cavo di ricarica USB
Un'altra possibilità per cui lo Zoomer Dino Boomer non si accende potrebbe essere un malfunzionamento del cavo di ricarica USB. Se è così, potrebbe essere necessario sostituire il cavo di ricarica USB.
Sostituisci la batteria
Se lo Zoomer Dino Boomer continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Controlla il sistema elettrico
Lo Zoomer Dino Boomer potrebbe avere problemi con il suo sistema elettrico. La sostituzione del circuito stampato principale potrebbe risolvere il problema. Consulta la guida alla sostituzione del circuito stampato principale dello Zoomer Dino Boomer.
Lo Zoomer Dino Boomer non risponde ai gesti della mano
Quando la modalità comando gestuale è attivata, lo Zoomer Dino Boomer non risponde.
Controlla la modalità di gioco
Per utilizzare la modalità comando gestuale, gli occhi dello Zoomer Dino Boomer devono essere viola. Se gli occhi dello Zoomer Dino Boomer non sono viola, non è nella modalità corretta. Per impostare lo Zoomer Dino Boomer in modalità comando gestuale, premi il pulsante sul dorso dello Zoomer Dino Boomer. Se questo pulsante non funziona correttamente, consulta la guida alla sostituzione del pulsante posteriore dello Zoomer Dino Boomer.
Controlla l'area del sensore
Affinché lo Zoomer Dino Boomer possa rilevare i gesti della mano, devi essere nella portata corretta dei sensori. La tua mano deve trovarsi tra cinque e quindici centimetri dai sensori dello Zoomer Dino Boomer. Inoltre, la tua mano non deve trovarsi a più di 10 centimetri sopra o sotto i sensori dello Zoomer Dino Boomer.
Pulisci i sensori
Se hai utilizzato le tecniche precedenti e lo Zoomer Dino Boomer continua a non rispondere ai gesti, pulisci i sensori. Lo Zoomer Dino Boomer è elettronico, quindi non usare acqua per pulirlo. Usa un panno asciutto e antigraffio per pulire i sensori ed evitare di graffiarli.
Sostituisci il sensore
Se nessuna delle opzioni precedenti funziona, potrebbe essere necessario sostituire il sensore del naso dello Zoomer Dino Boomer. Consulta la guida alla sostituzione del sensore del naso dello Zoomer Dino Boomer.
Lo Zoomer Dino Boomer ha problemi di equilibrio e movimento
Durante il gioco con lo Zoomer Dino Boomer, questo non si muove correttamente oppure cade e non riesce a rialzarsi.
Controlla la superficie di gioco
Lo Zoomer Dino Boomer funziona meglio su tappeti a pelo corto e superfici lisce e piane. Se lo Zoomer Dino Boomer non si muove, controlla che la superficie su cui è posizionato non sia troppo scivolosa, ruvida o costituita da un tappeto spesso. Se è così, sposta lo Zoomer Dino Boomer su una superficie più liscia per correggere il problema.
Lo Zoomer Dino Boomer cade sulla testa o sulla coda
Se lo Zoomer Dino Boomer cade sulla testa o sulla coda e non riesce a rialzarsi, puoi premere il pulsante sul suo dorso o il pulsante rabbia sul controller. Questo dovrebbe permettere allo Zoomer Dino Boomer di ritrovare l'equilibrio.
Lo Zoomer Dino Boomer cade su un fianco
Se lo Zoomer Dino Boomer cade su un fianco, devi aiutarlo a rialzarsi. Rimetti lo Zoomer Dino Boomer in piedi e premi il pulsante sul suo dorso o il pulsante rabbia sul controller per continuare a giocare.
La coda dello Zoomer Dino Boomer si stacca
Quando giochi con lo Zoomer Dino Boomer, una parte della coda o l'intera coda si staccano.
La punta o l'intera coda dello Zoomer Dino Boomer si staccano
Se ciò accade, consulta la guida alla sostituzione della punta della coda dello Zoomer Dino Boomer.
La bocca dello Zoomer Dino Boomer non si apre
Quando è acceso, la bocca dello Zoomer Dino Boomer non si apre né si chiude.
Oggetto estraneo nella bocca
Se la bocca dello Zoomer Dino Boomer non si apre, assicurati prima che non ci sia nulla incastrato all'interno che ne impedisca il movimento. In tal caso, rimuovi l'oggetto estraneo.
Accumulo di sporcizia
Se non c'è nulla incastrato nella bocca dello Zoomer Dino Boomer, è possibile che un accumulo di sporcizia ne impedisca il corretto movimento. La sporcizia può essere rimossa usando un panno asciutto e antigraffio. Ricorda di non usare acqua per pulire lo Zoomer Dino Boomer, poiché potrebbe danneggiare i componenti elettronici del sistema. Per evitare futuri accumuli di sporcizia, ricorda di giocare con lo Zoomer Dino Boomer in un ambiente pulito e asciutto.
Lauren Mannix
Membro da: 08/29/15
398 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 Membri
60 guide realizzate
12 Commenti
Our Dino’s mouth has come too far down and now doesn’t close. Anyway we can tighten something or fix it somehow?
Heather - Rispondi Condividi
Anyway we can repair the mouth on our Dino? It is too far open now and doesn’t close back up when he eats or laughs etc
I don’t know how to fix it please do SOMETHING!
Yumna Syed VÅ 4A - Rispondi Condividi
How do you fix the mouth? It won’t open or close!
Hi, I have a similar issue, for which, in my case, the electric motor is not working any more. I’d suggest you investigate first the gear mechanism (gearbox and mouth attachment) would be mechanical and easier to spot. The motor itself and its connection (cable and plug at the circuit board) and the position sensor. The position sensor can either be faulty or not properly communicating to the circuit due to cable and connection issues. The final possible root cause would be the mother board malfunctioning.
Juan Thomaz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 15,608
