Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Hai problemi ad accendere il dispositivo
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato alla presa a muro e che la spia di ricarica sul registratore Zoom Q8 sia accesa.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è collegato e la spia della batteria in carica è accesa, prova a sostituire la batteria con una nuova per vedere se funziona. Se continua a non funzionare e non si tratta dell'alimentatore o della batteria, allora il problema riguarda il cablaggio del dispositivo.
Pulsante di accensione difettoso
Se l'alimentatore e la batteria sono stati sostituiti ma il dispositivo continua a non accendersi, il pulsante di accensione potrebbe non funzionare. Per verificare, dovrai aprire il dispositivo e assicurarti che il pulsante di accensione prema correttamente sul punto di contatto. Assicurati inoltre che il cablaggio del pulsante di accensione sia collegato.
Lo schermo non si accende
Hai problemi con la fotocamera
Fotocamera difettosa
Verifica che lo schermo sia acceso. Assicurati inoltre che il dispositivo sia completamente carico e che la batteria non sia scarica. Se questi due elementi funzionano correttamente e la fotocamera è accesa, allora la fotocamera è guasta e deve essere sostituita.
Cablaggio difettoso
Se non si tratta della fotocamera, deve esserci un problema elettrico sulla scheda madre del dispositivo.
Dovrai aprire il dispositivo e controllare se il problema è causato da un cavo o dalla scheda madre stessa.
Pulsanti di registrazione difettosi
Se sia la fotocamera che il cablaggio del dispositivo sono in buono stato, il problema potrebbe riguardare i pulsanti di registrazione. Dovrai aprire il dispositivo e assicurarti che il pulsante non sia rotto, che colpisca il punto giusto e che tutto il cablaggio sia in ordine.
Problemi nella registrazione audio
Hai problemi a registrare l'audio
Microfono difettoso
Registra un video con il dispositivo e assicurati che stia registrando. Dopo la registrazione, riproduci il video sul computer per verificare se l'audio è stato registrato. Se non viene catturato alcun suono, deve esserci qualcosa che non va nel microfono, che va quindi sostituito.
Cablaggio difettoso
Se i microfoni sono stati sostituiti, potrebbe esserci un problema con il cablaggio e le connessioni alla scheda madre del dispositivo. Dovrai aprire il dispositivo e assicurarti che le connessioni tra il microfono e la scheda madre siano corrette.
Isaac
Membro da: 04/12/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
6 Commenti
Hello
my zoom q8 display the microphone on the screen, how do I fix it? it only records sound but no videos.
rsalles770 - Rispondi Condividi
Hi. I just plugged in a stereo lead from a Zoom H6 into the xy side socket and selected audio only recording and monitored through the Q8 headphone socket but the signal was very high so stopped the playback, the Q8 now has a horrible noise through all inputs as if the signal blew up the audio circut. No new lead or off/on has reset it. What have I done? :-(
glennroche - Rispondi Condividi
My zoom 8 audio is distorted what is the correct settings and is there any way to stop the audio being compressed?
Frances Kappelle - Rispondi Condividi
how do i open the devise to check power button
billsogreen - Rispondi Condividi
my mikes have come loose on Q8 video capsule i was trying to put them to the centre. have i broken them or can they be re attacjed
regards john swan OAM
swanjohn001@gmail.com. regards and stay safe
john swan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 4,416
