Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Zoom H6 Handy Recorder
Il registratore non si accende
Il dispositivo non si accende o non risponde all'azionamento del pulsante di accensione.
Batterie difettose
Il registratore non si accende a causa di una scarsa autonomia della batteria o di batterie malfunzionanti. Sostituiscile con quattro batterie AA. Se le batterie sono state sostituite e il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe esserci un problema al terminale batteria.
Terminale batteria sporco o ostruito
Se sono state inserite batterie nuove nel terminale e il registratore continua a non accendersi, assicurati che il terminale batteria sia privo di detriti. Sporcizia e acido di batteria essiccato possono impedire alle batterie di alimentare il dispositivo. Per pulire i terminali, usa una spazzola usa e getta, come uno spazzolino da denti, per spazzare via i detriti superficiali. Per i residui di acido di batteria compatti, usa un cotton fioc leggermente imbevuto di aceto bianco e pulisci i contatti del terminale. L'aceto bianco neutralizza l'acido della batteria.
Terminale batteria difettoso
Se le batterie sono state sostituite e il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe esserci un problema al terminale batteria che deve essere sostituito.
Il dispositivo non legge la scheda di memoria
Quando la scheda di memoria viene inserita nel dispositivo, quest'ultimo non rileva o non legge la scheda.
Scheda di memoria incompatibile
Il dispositivo non sarà in grado di leggere una scheda incompatibile. Assicurati che la scheda di memoria sia della dimensione appropriata e che abbia spazio libero (schede compatibili: SD, SDHC, SDXC fino a 128 GB).
Scheda di memoria non inserita correttamente
Una scheda di memoria inserita in modo errato può impedire al dispositivo di leggere i dati. Rimuovi e reinserisci la scheda di memoria. Se il problema persiste, potrebbero esserci detriti nello slot che impediscono all'H6 di leggere la scheda.
Slot della scheda di memoria ostruito
Eventuali detriti nello slot potrebbero impedire al dispositivo di leggere la scheda di memoria. Spegni il dispositivo. Controlla se sono presenti detriti nello slot. Rimuovi i detriti usando aria compressa.
Lo schermo è scuro o illeggibile
Una volta acceso, il display non è visibile in diverse condizioni di illuminazione.
La luminosità è impostata su un valore troppo basso
Una luminosità bassa rende lo schermo scuro. Premi il pulsante menu, vai su “System” e poi su “Backlight”. In “Backlight”, vai su “Brightness” e seleziona l'impostazione di luminosità che preferisci.
La modalità di risparmio energetico è attiva
La modalità di risparmio energetico cerca di preservare l'autonomia della batteria riducendo la retroilluminazione dello schermo. Premi il pulsante menu, vai su “System” e poi su “Backlight”. In “Backlight”, vai su “Power Saving Mode” e seleziona “off”.
Riproduzione distorta
Durante la riproduzione dell'audio, il suono risulta distorto.
I livelli di guadagno sul dispositivo necessitano di una nuova regolazione
Livelli di guadagno non regolati correttamente possono portare a un audio poco chiaro e distorto. Regola le manopole finché la riproduzione audio non risulta chiara. Concentrati sulle manopole collegate ai microfoni. Se l'audio risulta ancora distorto, il problema è probabilmente causato da collegamenti impropri o da un microfono rotto o sporco.
Le impostazioni del dispositivo necessitano di una nuova regolazione
Se le impostazioni non sono regolate per ottenere l'audio desiderato, quest'ultimo risulterà distorto durante la riproduzione. Se è necessario regolare la velocità di riproduzione, premi il pulsante menu, vai su “Project Menu”, seleziona “Playback Speed” e regola la velocità. Se è necessario modificare la modalità di riproduzione, premi il pulsante menu, vai su “Play”, seleziona “Play Mode” e scegli la modalità desiderata. Se è necessario modificare l'intonazione senza cambiare la velocità di riproduzione, premi il pulsante menu, vai su “Project Menu”, seleziona “Project Mixer”, seleziona la traccia di cui modificare l'intonazione e regola quest'ultima. Infine, se è necessario bilanciare le tracce, premi il pulsante menu, vai su “Project Menu”, seleziona “Project Mixer” e modifica i parametri come desiderato.
I dispositivi di input non sono collegati correttamente
L'inserimento errato di microfoni o accessori può distorcere l'audio. Assicurati che ogni dispositivo di input entri nello spazio designato, sia orientato correttamente e scatti in posizione.
Collegamenti dei microfoni difettosi e/o microfoni sporchi
Collegamenti impropri possono causare suoni distorti. Assicurati che i poli del microfono non siano piegati o rotti. Verifica che lo slot del microfono sia privo di detriti, che il microfono sia orientato correttamente e che scatti in posizione. Fai riferimento a questa guida se il connettore del microfono è rotto.
Dispositivo non riconosciuto dal computer
Quando viene collegato al computer tramite USB, sul desktop appare il messaggio 'dispositivo non riconosciuto'.
Cavo USB non inserito correttamente
Un collegamento improprio al computer causa il mancato riconoscimento del dispositivo. Assicurati che il cavo USB sia inserito correttamente nel dispositivo e nel computer. Verifica che il sistema operativo del computer sia compatibile (Windows XP o versioni successive, Mac OS X 10.6 o versioni successive).
Cavo USB difettoso
A volte il cavo stesso non funziona correttamente e impedisce al dispositivo di connettersi al computer. Per confermare che il problema non sia nel cavo stesso, collega il registratore al computer usando un altro cavo USB.
Il software del computer ha disabilitato il riconoscimento del dispositivo
Se utilizzi Windows a 64 bit, clicca sul pulsante “Start” di Windows. Vai su “Pannello di controllo”, clicca su “Hardware” e poi su “Gestione dispositivi”. Espandi i controller del bus seriale universale. Clicca con il tasto destro su “Dispositivo composito USB” e seleziona disinstalla. Nel menu in alto di “Gestione dispositivi”, clicca su “Azione” e poi su “Rileva modifiche hardware”. Una volta che il dispositivo viene riconosciuto automaticamente, installa il software del driver.
Nessun suono o volume molto basso
La riproduzione audio è bassa o non udibile sul computer.
Il livello audio è basso
Le impostazioni audio potrebbero impedire la corretta udibilità del suono. Clicca con il tasto destro sull'icona degli altoparlanti e seleziona “Apri mixer volume”. Verifica se lo Zoom H6 appare nel pannello. Clicca e trascina il livello audio finché il suono non diventa udibile.
Il dispositivo non registra
Il dispositivo non registra alcun audio.
Nessuna scheda SD inserita nello slot SD
Il dispositivo necessita di una scheda di memoria per registrare i dati. Controlla se è inserita una scheda SD con spazio libero.
La scheda SD non ha spazio sufficiente
Sostituisci la scheda SD con una nuova scheda compatibile oppure elimina o trasferisci i vecchi file dalla scheda SD corrente su un computer o un hard disk esterno.
La funzione “Hold is on” è abilitata nelle impostazioni del dispositivo
Il registratore H6 dispone di una funzione “Hold” per impedire registrazioni accidentali. Se sul display appare “Hold is on”, la funzione è attiva. Per disabilitare la funzione “Hold”, fai scorrere il pulsante di accensione verso il centro.
William D'Arrigo
Membro da: 02/14/18
281 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G2
4 Membri
96 guide realizzate
43 Commenti
i’m getting the hold is on message when the slide toggle is in the middle
jeffroemeek - Rispondi Condividi
I have the same problem, did you find the answer?
soheila javaheri - Rispondi Condividi
I´ve got the same issue. Did you found a solution?
Christian Köhn - Rispondi Condividi
never had problem recording but levels were not showing when I was attempted to record in all tracks. Battery 2/3 full, SD card has plenty of memory.
Mal - Rispondi Condividi
Hi
the screen turns on 3 blank seconds and then it goes off completely every time I want to turn it on
audioclaveran - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 138
Tutti i Tempi: 39,978
