Salta al contenuto principale
Registrazioni distorte o vuote
Durante la registrazione, ricevi un audio distorto che sta rovinando la tua traccia.
Attiva la funzione Lo Cut
Se ricevi un audio distorto in ambienti più silenziosi, potresti non star usando la funzione Lo Cut dello Zoom H1 Handy Recorder. La funzione Lo Cut ti permette di filtrare il rumore di fondo indesiderato (ad esempio il vento che soffia all'esterno) dalla tua registrazione. Per accedere alla funzione Lo Cut, l'interruttore si trova sul retro del dispositivo.
Collega le cuffie
Se riscontri ancora distorsione audio, l'altoparlante integrato potrebbe non funzionare correttamente. Ciò renderebbe le tue registrazioni audio distorte durante la riproduzione. Per eliminare questa possibilità, collega un paio di cuffie e ascolta la riproduzione attraverso di esse. Se la riproduzione è nitida, il problema è dell'altoparlante. Vai qui per scoprire come sostituire l'altoparlante integrato. Se il problema persiste, passa al passo successivo.
Assicurati che non sia l'altoparlante
Prova a collegare un microfono esterno ed effettuare un'altra registrazione audio. Se il suono è ancora distorto, allora il problema risiede nel malfunzionamento dell'altoparlante. Consulta la nostra guida di riparazione per istruzioni passo dopo passo su come sostituire l'altoparlante.
Registra audio sul computer
Se ricevi ancora distorsione audio, uno o entrambi i microfoni integrati del dispositivo non funzionano correttamente. Dopo aver registrato un file, riproducilo su un computer. Se la registrazione non è in stereo, significa che uno dei due microfoni non funziona. Se il file è presente ma non c'è suono, allora entrambi i microfoni non funzionano e dovrebbero essere sostituiti. Consulta la nostra guida per scoprire come sostituire i microfoni.
Il dispositivo non si accende
Non riesci ad accendere il dispositivo, o non funziona affatto.
Sostituisci la batteria
Se il registratore non si accende, dovresti cambiare la batteria. Lo Zoom H1 Handy Recorder ha un difetto di progettazione noto che causa il consumo della batteria anche quando non è in uso. Una batteria scarica dovrebbe essere la prima cosa da controllare.
Pulisci i terminali batteria
Se le batterie nuove non hanno effetto e il dispositivo continua a non rispondere, è possibile che i terminali dove sono inserite le batterie siano corrosi. Se i terminali sembrano avere una crosta verde, prova a pulirli e a usare di nuovo le batterie fresche.
Sostituisci i terminali
Se anche la pulizia dei terminali risulta inefficace, è possibile che i terminali stessi siano danneggiati e debbano essere sostituiti. Vedi la nostra guida alla sostituzione per indicazioni passo dopo passo per effettuare questa sostituzione.
Il dispositivo non si collega al computer
Quando provi a registrare l'audio su un computer, il dispositivo non si collega.
Prova un altro cavo USB
Per assicurarti che il problema non sia il cavo stesso, usa un altro cavo e tenta nuovamente di collegare il dispositivo.
Prova un altro dispositivo
Se il dispositivo non si collega nemmeno con un nuovo cavo USB, prova un dispositivo funzionante sulla stessa porta USB. Se il dispositivo funzionante funziona, allora la porta USB sul registratore deve essere sostituita. Vai qui per le istruzioni.
Impossibile ascoltare la riproduzione tramite cuffie
Impossibile ascoltare le registrazioni audio con le cuffie collegate.
Prova un altro paio
Per assicurarti che non sia dovuto a cuffie rotte, dovresti provare ad ascoltare la riproduzione attraverso un altro paio di cuffie.
Impossibile utilizzare un microfono esterno
Il dispositivo non ti permette di registrare usando un microfono esterno.
Assicurati che non sia il microfono
Testa il microfono su un altro dispositivo per assicurarti che funzioni correttamente.
La porta line-in necessita di sostituzione
Se il microfono funziona correttamente, allora la porta line-in deve essere sostituita. Vai qui per vedere la guida per sostituire questa porta.
Registrazioni interrotte
Le registrazioni audio vengono interrotte prima del previsto.
Regola il bit-rate
Se le tue registrazioni vengono interrotte involontariamente, la dimensione del file potrebbe essere la causa di questo problema. Le registrazioni sullo Zoom H1 Handy Recorder hanno una dimensione massima del file di 2 GB. Qualsiasi file più grande di questo verrà interrotto al limite dei 2 GB. Puoi cambiare il bit-rate premendo il pulsante di avanzamento rapido sulla schermata del tempo rimanente per aumentarlo, o premendo il pulsante di riavvolgimento su questa stessa schermata per diminuirlo. Diminuirlo ti permetterà di inserire più audio nel limite di 2 GB, ma potrebbe diminuire la qualità della registrazione.
Andrew Haas
Membro da: 10/25/13
1 Reputazione
0 guide realizzate
63 Commenti
i am no longer able to erase. when trying to record, it says card full.
Scott Schwager - Rispondi Condividi
Scott, I'm have the same problem. Did you find a fix?
Marsa - Rispondi Condividi
Hi there, i am unable to make any recording. Although i deleted all the files, it says "card is full". Do you know how to fix it? Thanks, esin.
frannyfrann - Rispondi Condividi
pull out the memory card, plug it in a computer then perform a reformat on the memory card.
hope this solve your mystery
jeromepalermo - Rispondi Condividi
Same problem, formatted card on computer, still getting Card Full error. And when I try to format with the recorder it says Format error and then blinks Card Access forever. Really frustrating. Just realized I didn’t record my last few weddings, because when I saw Card Full, I just pushed record again and by the timer it appeared to be recording, but no files on the card. UGHHHH.
Marty Reinhardt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 64,819
