Zire72 non si accende
Indipendentemente da quello che fai, non riesci ad accendere il tuo Zire72.
Tieni premuto il pulsante di accensione
Potresti non attendere abbastanza tempo affinché il dispositivo si accenda.
1. Tieni premuto il pulsante di accensione e attendi che sullo schermo con il LOGO PALM compaia una barra di avanzamento sotto il logo.
2. Continua a tenere premuto il pulsante di accensione mentre la barra di avanzamento si carica.
3. Rilascia il pulsante di accensione quando la barra di avanzamento termina il caricamento.
4. La scritta POWERED dovrebbe apparire sotto il logo Palm.
Batteria scarica
Prova a collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione valida e lascialo caricare completamente. Successivamente, tenta di accendere il dispositivo con la batteria completamente carica.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. È possibile che lo schermo sia guasto e debba essere sostituito.
Zire72 non funziona correttamente
Il dispositivo si comporta in modo irregolare per motivi sconosciuti.
Soft reset
Questa operazione è utile per risolvere una serie di problemi di base e dovrebbe essere eseguita prima di altri metodi più approfonditi. Un soft reset non influirà sui dati personali, a meno che la batteria non sia scarica.
1. Premi il pulsante RESET sul retro del dispositivo.
2. Apparirà una schermata con il LOGO PALM, seguita da una schermata PREFERENCES dove dovrai impostare data e ora.
Applicazione di terze parti
Se hai scaricato di recente un'applicazione di terze parti, il dispositivo potrebbe riscontrare un errore di "boot-loop". Prova a eseguire un ripristino di sistema per rimuovere l'applicazione che causa l'errore.
1. Tieni premuto il pulsante UP sulla parte anteriore del dispositivo.
2. Premi il pulsante RESET sul retro del dispositivo.
3. Quando appare la schermata PALM POWERED, rilascia il pulsante UP.
4. Esegui un soft reset per riattivare HotSync e la comunicazione wireless.
Hard reset
Questa è una misura estrema che cancellerà tutti i dati memorizzati e ripristinerà il dispositivo alle impostazioni di fabbrica originali. Esegui questo reset solo se i tuoi dati sono stati salvati o se sei disposto a perdere tutto.
1. Tieni premuto il pulsante di accensione sulla parte anteriore del dispositivo.
2. Mentre tieni premuto il pulsante di accensione, premi e rilascia il pulsante RESET sul retro del dispositivo.
3. Continua a tenere premuto il pulsante di accensione finché non appare la schermata PALM POWERED, quindi rilascia il pulsante di accensione.
4. La schermata successiva ti chiederà se desideri cancellare tutti i dati: per SÌ premi il pulsante UP, per NO premi il pulsante DOWN.
Batteria del Zire72 difettosa
La batteria non funziona correttamente nonostante il rispetto della corretta procedura di ricarica.
Il dispositivo non si carica
Se il dispositivo non si carica nemmeno quando è correttamente collegato a una fonte di alimentazione, dovresti eseguire un reset nel cradle. Questo ripristinerà il circuito di ricarica.
1. Collega il dispositivo al cradle di ricarica o al cavo e assicurati che il cradle/cavo sia collegato a una fonte di alimentazione.
2. Premi e rilascia il pulsante RESET sul retro del dispositivo.
3. Apparirà una schermata con il LOGO PALM, seguita da una schermata PREFERENCES dove dovrai impostare data e ora.
Spegnimento con batteria carica
Se il dispositivo si spegne anche quando mostra una batteria completamente carica, dovresti ripristinare il circuito di ricarica eseguendo un reset nel cradle.
Batteria difettosa
Se nessuna di queste opzioni di soluzione problemi ripristina la funzionalità del dispositivo, la batteria potrebbe essere difettosa. Se sono state tentate tutte le altre opzioni, la batteria deve essere sostituita**.
0 Commenti
