Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Connessione wireless non funzionante
Quando si utilizza il mouse wireless, questo non risponde, non si connette o smette di rispondere dopo un po' di utilizzo.
Batteria scarica
Se il mouse smette di rispondere dopo un uso prolungato anche quando l'USB è collegato al computer, molto spesso è dovuto alla batteria scarica. Per risolvere il problema, collega un'estremità del caricabatterie alla parte anteriore del mouse e l'altra al computer, e attendi un'ora prima di verificare se il mouse funziona. Inoltre, tieni presente che c'è un interruttore di accensione/spegnimento sul fondo del mouse; spegnilo durante la ricarica e accendilo quando il mouse è in uso.
Porta di connessione disabilitata
Se il mouse è completamente carico, potrebbe esserci un problema con la porta in cui hai inserito l'USB. Scollega l'USB dal computer e spostalo su una porta diversa. Se hai bisogno di pulire le porte del tuo computer portatile, consulta questa guida o simili che potresti trovare.
USB usurata
Dopo molti anni di utilizzo, un problema comune è che il mouse impiega più tempo a connettersi al computer. Questo perché la chiavetta USB potrebbe essere usurata, leggermente piegata, ecc. In questo caso, si consiglia di sostituire l'USB con una dello stesso marchio Zerodate per mantenere lo stesso software e utilizzare nuovamente il mouse. La guida linkata di seguito fornisce istruzioni passo passo sulla sostituzione dell'USB per lo Zerodate T26.
Sostituzione porta di ricarica Zerodate T26
Il mouse non si carica
Il mouse non si carica correttamente quando è collegato al computer.
Disconnessione porta USB
Sebbene il mouse possa essere collegato correttamente, potrebbero esserci problemi con il collegamento al computer. Scollega il cavo di ricarica dal computer e prova a inserirlo in una porta diversa. Se necessario, pulisci le altre porte del computer finché non riesci a caricare il mouse.
Porta di ricarica sporca
Analogamente a una porta USB sporca, anche la porta di ricarica sul mouse stesso potrebbe dover essere pulita. Con alcol isopropilico e un piccolo cotton fioc, rimuovi delicatamente sporco, detriti o peli dalla porta di ricarica del mouse. Attendi 15 minuti affinché la porta si asciughi prima di provare a ricollegare il mouse per caricarlo.
Caricabatterie usurato
Se il caricabatterie è stato utilizzato eccessivamente, c'è la possibilità che sia usurato. In tal caso, acquistane uno sostitutivo presso un qualsiasi negozio di elettronica e ricomincia a caricare.
Porta di ricarica rotta
Un altro problema comune che impedisce la ricarica del mouse è una porta di ricarica rotta. Se questo è il caso, smonta il mouse per estrarre la porta di ricarica e sostituiscila con una nuova. Assicurati che il mouse sia spento durante lo smontaggio per evitare qualsiasi potenziale pericolo, e che resti spento durante la ricarica.
Ritardo del cursore
Il cursore del mouse si muove troppo lentamente, velocemente o a scatti sullo schermo.
Funzione DPI non accurata
I DPI sono l'unità di misura della sensibilità del mouse e spesso, sui mouse per computer, è possibile modificare questa funzione in base alla sensibilità desiderata. Regola la funzione DPI del mouse premendo il pulsante per impostare la velocità del cursore desiderata. Questo pulsante si trova sulla parte superiore del mouse, subito sotto la rotella di scorrimento. Cambiare questa funzione farà muovere il cursore più velocemente o più lentamente.
Problemi di connessione USB
Un altro motivo dietro un cursore a scatti sono i problemi di connessione. Prova a spostare l'USB in una porta diversa per vedere se funziona meglio e pulisci le porte USB. Se questo non risolve il problema, l'USB del mouse potrebbe essere usurata e dover essere sostituita.
Batteria scarica
Se il mouse non viene caricato da molto tempo, c'è la possibilità che il cursore inizi a muoversi a scatti a causa della batteria esaurita. In tal caso, spegni il mouse e collega il caricabatterie al mouse collegato al computer. Attendi un'ora prima di riaccendere il mouse per verificare se funziona.
Il cursore non risponde
Il mouse è acceso e l'USB è inserito nel computer, ma il cursore non si muove.
Non connesso al computer
L'USB potrebbe essere inserito nel computer, ma non completamente connesso. Prova a spostare l'USB in una porta diversa per vedere se funziona meglio e pulisci le porte USB. Se questo non risolve il problema, l'USB del mouse potrebbe essere usurata e dover essere sostituita.
Batteria scarica
Se la batteria del mouse è scarica, il cursore potrebbe essere rilevato sullo schermo ma non muoversi quando richiesto. Collega un'estremità del caricabatterie alla parte anteriore del mouse e l'altra al computer, e attendi un'ora prima di riaccendere il mouse per vedere se il cursore risponde.
Sensore bloccato
Sui mouse per computer, wireless o meno, il sensore sul fondo del mouse viene utilizzato per rilevare la superficie sottostante e muovere il cursore sullo schermo quando rileva un movimento. Se ti trovi su una superficie altamente riflettente, come il vetro, ciò potrebbe impedire al sensore di rilevare il movimento; in tal caso, dovresti passare a una nuova superficie o acquistare un tappetino per mouse. Un'altra soluzione consiste nel pulire delicatamente il sensore con alcol isopropilico e lasciarlo asciugare per dieci minuti prima di riutilizzarlo, assicurandosi che sporco o detriti siano stati rimossi.
Sensore rotto
Se il sensore sul fondo del mouse non è in grado di rilevare alcun movimento perché non funziona correttamente, il cursore non si muoverà sullo schermo. Se il sensore è pulito e ti trovi su una superficie piana e non riflettente, è molto probabile che il sensore stesso sia rotto e debba essere sostituito. Smonta delicatamente il mouse per accedere al sensore, sostituiscilo e riassembla il mouse. Assicurati che il mouse sia carico prima dell'uso. La guida linkata di seguito fornisce istruzioni passo passo sulla sostituzione del sensore CMOS dello Zerodate T26.
Sostituzione del sensore CMOS della rotella di scorrimento del Zerodate T26
Luci LED non accese
Le luci RGB attorno al mouse non funzionano quando il mouse è acceso.
LED spenti
C'è un pulsante sulla parte superiore del mouse che controlla le impostazioni della luce LED. Il LED è controllato dal pulsante più in basso. Ci sono sette impostazioni di luce, con la settima che spegne le luci LED. Sul fondo del mouse, assicurati che l'interruttore di accensione/spegnimento sia impostato sulla posizione "light". Premi nuovamente il pulsante contrassegnato con una lampadina per tornare alla prima impostazione. Cambia l'impostazione premendo il pulsante più volte.
Batteria scarica
Un mouse non carico potrebbe essere la causa del malfunzionamento dei LED. Collega un'estremità del caricabatterie alla parte anteriore del mouse e l'altra al computer, e attendi un'ora prima di riaccendere il mouse e le luci per verificare se funziona.
USB/Porta USB usurata
Un altro problema comune per il mancato funzionamento delle luci RGB è l'hardware usurato o sporco, sul mouse stesso o sul computer. Prova a spostare l'USB in una porta diversa per vedere se funziona meglio e pulisci le porte USB. Se questo non risolve il problema, l'USB del mouse potrebbe essere usurata e dover essere sostituita.
LED bruciati
Dopo molto utilizzo, le luci RGB possono bruciarsi, proprio come qualsiasi altra lampadina. In tal caso, è necessario smontare il mouse e sostituire con cura le luci. La guida linkata di seguito fornisce istruzioni passo passo per la sostituzione dei LED dello Zerodate T26.
Sostituzione LED RGB del Zerodate T26
Rotella di scorrimento non funzionante
I pulsanti del mouse funzionano e si connette al computer, ma scorrere verso l'alto e il basso non produce risultati.
Rotella di scorrimento sporca
Dato che la rotella di scorrimento è un piccolo vano all'interno del mouse, sporco e detriti possono intasarla, impedendo alla rotella di muoversi o di essere rilevata dallo schermo. Se c'è una piccola quantità di detriti, soffiare con decisione sulla rotella può espellere eventuali piccoli pezzi che intasano l'interno. Se è visibilmente sporca e soffiare non risolve il problema, smonta il mouse per pulire la rotella E il sensore interno con alcol isopropilico.
Circuito stampato sporco
Se il problema non è la rotella stessa, spesso è perché il circuito stampato è stato sporcato in qualche modo da liquidi o detriti intrappolati. Per pulirlo, smonta il mouse per accedere al circuito stampato, puliscilo delicatamente con alcol isopropilico e lascialo asciugare per almeno 10 minuti.
Rotella di scorrimento rotta
La rotella stessa potrebbe essere scheggiata, il che causa un grosso problema quando il sensore cerca di leggere il movimento della rotella. In questo caso, la rotella di scorrimento deve essere sostituita. Per farlo, devi smontare il mouse per estrarre la rotella e sostituirla con una nuova. La guida linkata di seguito fornisce istruzioni passo passo sulla sostituzione della rotella di scorrimento dello Zerodate T26.
Sostituzione rotella di scorrimento Zerodate T26
Janice Rullan
Membro da: 03/13/23
662 Reputazione
6 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 1,379
