Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non mantiene la carica
Il dispositivo non rimane carico a lungo, o per nulla.
Alimentatore errato
Questo dispositivo richiede un alimentatore USB da 5V/1A con un cavo da USB a Micro USB per ricaricarsi. L'uso di un alimentatore non corretto può comportare il rischio di danneggiare il dispositivo. Tuttavia, quasi tutti gli alimentatori con specifiche inferiori a 5V/1A vanno bene, solo che la ricarica richiederà più tempo.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore dell'altoparlante è adeguato e l'altoparlante rimane acceso solo quando è collegato all'alimentatore, molto probabilmente è necessario sostituire la batteria. Controlla prima l'alloggiamento della batteria e i relativi cavi per vedere se c'è qualcosa che non va. Fai clic qui per vedere come fare.
L'altoparlante non si accende
Non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Porta micro USB difettosa
Se collegando un alimentatore funzionante la spia non si accende, molto probabilmente c'è un problema con la porta. Prova a muoverla leggermente; se la spia si accende a un certo punto, potrebbe significare che la porta è allentata e deve essere riparata. Se è in carica, potrebbe essere la scheda madre. Fai clic qui per vedere come accedere alla scheda madre.
Batteria non carica
Carica il dispositivo collegando il cavo di ricarica a una presa di corrente; questo caricherà il dispositivo che si accenderà presto.
La qualità del suono dell'altoparlante è scarsa
La qualità del suono è cambiata.
Griglia altoparlante difettosa
Ispeziona la griglia altoparlante; se è impolverata, puliscila con cura. Se la griglia è incrinata o rotta, questo influirà sulla qualità del suono; sostituiscila con una nuova per un'esperienza di ascolto migliore. Fai clic qui per una guida.
Dati audio alterati
Il file del brano utilizzato per lo streaming musicale potrebbe essere alterato o danneggiato. Ciò significa che il file del brano non è un file originale. Suggeriamo di utilizzare un altro file musicale che sia originale.
Cavo AUX non funzionante
Un cavo AUX danneggiato può far sì che la musica suoni piatta o ovattata. È fondamentale utilizzare un cavo AUX funzionante. Se la musica suona piatta o ovattata, utilizza un nuovo cavo AUX.
Altoparlante bruciato
Se gli altoparlanti sono bruciati, controlla se si tratta di quello destro o sinistro. Se è quello destro, sostituisci l'altoparlante destro. Se è quello sinistro, sostituisci l'altoparlante sinistro. Se entrambi sono bruciati, sostituiscili entrambi. Fai clic qui per una guida.
Il telefono non rimane collegato
Sembra che io non riesca a mantenere il mio dispositivo collegato a nulla.
Jack da 3,5 mm allentato
Se il jack da 3,5 mm non è inserito completamente nell'adattatore, assicurati che lo sia. Controlla se il jack da 3,5 mm presenta polvere al suo interno; in tal caso, rimuovila completamente. Se questo non risolve il problema, verifica se è colpa del cavo che stai utilizzando. Se il problema persiste, usa questa guida per verificare se si tratta di un problema interno.
Il cavo AUX non funziona all'estremità in cui il telefono è collegato al cavo. Il cavo AUX deve essere controllato. Se il cavo AUX non funziona bene, acquista un nuovo cavo AUX e collega il cavo al telefono.
Ripristino del telefono e dell'altoparlante
C'è un pulsante di accensione sul telefono che stai utilizzando; solitamente tenendolo premuto per 5 secondi il dispositivo si spegne, quindi premendo nuovamente lo stesso pulsante si riaccenderà. Il ripristino dell'altoparlante Zenbre può essere effettuato tenendo premuto il pulsante vicino al jack da 3,5 mm.
Il Bluetooth non si collega
Se il Bluetooth dell'altoparlante non si collega correttamente, controlla il telefono per verificare se è collegato in modo appropriato. Se è collegato correttamente, prova a tenere il telefono più vicino all'altoparlante, così la ricezione può essere più nitida. Cerca di tenere lontane le ostruzioni dal dispositivo o dal telefono, assicurati di rimanere nella stessa stanza affinché l'altoparlante possa collegarsi correttamente al telefono.
Chris Maciel
Membro da: 03/04/16
134 Reputazione
0 guide realizzate
26 Commenti
wont pair with windows 10
Louis Ordentlich - Rispondi Condividi
I have to go into bluetooth manager and unpair or uninstall the speaker, then it will come up after a minute, ready to pair. Hit that and it will work. Or leave speaker on while rebooting. It wont pair if it is already installed and you turn it off and on without rebooting your computer.
jerry - Rispondi Condividi
Same thing happens to me.
Rosanne Hallowell - Rispondi Condividi
I cannot get my speaker to turn off or work, it is frozen. I have been unable to find help concerning this product.
Kristen Burns - Rispondi Condividi
I am having the same problem.
joerhs - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 14,239
