Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Zelotes C-18 non risponde quando viene utilizzato il sensore ottico, usa questa guida alla soluzione problemi per capire il perché.
Pulsanti danneggiati
Se noti problemi con i tuoi pulsanti, potrebbe esserci qualcosa che blocca il sensore che rileva la pressione. Questo può essere risolto usando una bomboletta di aria compressa sotto i pulsanti. Se non funziona, la parte dei pulsanti che attiva il sensore potrebbe essere danneggiata e dovrà essere sostituita.
Il sensore del mouse non legge
Se il tuo sensore non funziona, potrebbe dipendere dalla superficie su cui lo stai utilizzando; ad esempio, le superfici riflettenti potrebbero confondere il sensore, quindi prova a usare un tappetino per mouse o una superficie non riflettente. Se ritieni che il sensore non stia leggendo come vorresti, controlla le impostazioni del tuo dispositivo e regola il mouse affinché legga più velocemente o più lentamente.
Ostruzioni del laser
Un altro motivo per cui il tuo sensore ottico non reagisce è che il laser potrebbe essere bloccato. Questo problema potrebbe essere risolto assicurandosi che non ci siano lanugine, polvere o pelucchi che bloccano l'apertura nella parte inferiore del mouse dove si trova il laser.
Poi farlo usando un bastoncino di cotone leggermente inumidito con alcol denaturato o acqua, pulendo delicatamente la parte superiore e i lati del laser. Infine, assicurati che sia completamente asciutto passando sulla stessa area con un bastoncino di cotone asciutto.
Cavo allentato o danneggiato
Questo mouse è cablato, il che potrebbe causare problemi di connessione. Per prima cosa, controlla bene che il cavo del connettore sia inserito correttamente nel computer. Se il problema persiste, prova a collegarlo a una porta USB diversa per capire se il problema possa essere della porta o del cavo stesso.
Joystick difettoso
Un motivo probabile per cui il tuo joystick potrebbe non reagire è che potrebbe essere bloccato o ostruito. Dovresti controllare se c'è polvere o sporcizia attorno al joystick. Quindi dovresti usare un bastoncino di cotone leggermente inumidito con alcol denaturato per pulirlo. Dopodiché, muovi il joystick in ogni direzione per assicurarti che non sia incastrato e che ritorni agevolmente al centro.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 247
